ethernet на 305 метров по витой паре, дуплекс
какие могут быть варианты пробросить ethernet на всю длину бухты кабеля ?
Изменено пользователем Огурцов
..варианты пробросить ethernet...
когда-то была статья на этот счёт...
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/730/1.html
(круглый)
ЗЫ
Перед этим встречал инфу через 4 руки, о переделки обычных изернет карт до 1500метров. Так, что...
ЗЫ ЗЫ
Ышо вариант:
Ethernet<->232
и применить навороченные модемы времён СССР = до 40 км по выделенным или коммутированным линиям. есть такие агрегаты... :)
правда по размерам не айс...
Изменено пользователем kolobok0
Какая скорость? BASE100? BASE1000?
от 10 до 100
1000 - слишком, да и вряд ли реально
коаксиал как-то не очень подходит
может тупо напряжение на выходе в пару раз поднять ?
и, например, в приёмнике делитель 1/2 на терминаторе
может быть две пары, работающие параллельно позволят увеличить дальность в два раза ?
или разбить поток 10/100м на два по 5/50м ?
может быть phy уже сами по себе есть дальнобойные ?
Ethernet<->232
все 232, 422, 485, can - по-любому медленно, медленнее ethernet с пересчётом на скорость и длину линии
Вы вообще коаксиальный кабель от витой пары отличаете? И уж точно понимаю, что Ethernet коаксиала Вы точно в жизни не видели, ибо максмум то, что видели это так называемый "тонкий" коаксиал. Тот, который не тонкий, а "нормальный" и про который за 500 метров рассказывают, тот уж точно отличите даже с 50 метров от "тонкого" - уж больно толщина его в глаза бросается :)
Может, выбрать правильный кабель? :biggrin:
...Ethernet коаксиала Вы точно в жизни не видели...
давайте не бум, кто что видел и измерять это в длинах и толщинах.
поверьте - Вы вряд-ли выиграете ;)
ох уж эти пионэры... вечно наводят тень на плетень из за своих не знаний обычно...
П-296 достаточно правильный ?
Правильный - категория 7A:
Затухание пары при 20°С, дБ/100м - 17.5 @ 100MHz.
т.е. простой переход на 7e позволит увеличить длину линии в три раза ?
Тогда Вам для начала не следовало отвечать на вопрос о витой паре ссылкой про дальность в 500 метров на толстом коаксиале.
Так что в своих собственных пионерских замашках Вы можете обвинять только себя самого :(.
Нет. Только на ноль целых хрен деятых.
Если считать, что для кабеля категории 7е затухание на ста метрах равно 17.5 dB,
а для кабеля категории 5 затухание на ста метрах равно 22.0 dB,
то в кабеле категории 7е длиной 126 метров получится то же самое затухание,
что и в кабеле категории 5 длиной 100 метров:
LC7e = LC5 * 22.0/17.5 = 100[м] * 1.257 = 125.7[м];
Кроме того, если учесть, что затухание на ста метрах в кабеле категории 7e на частоте 10 MHz равно 5,4 dB,
то получим эквивалентное "удлинение" сто метрового кабеля:
LC7e = LC5 * 22.0/5.4 = 100[м] * 4.074 = 407.4[м];
Адаптер, ессно, должен при этом работать по стандарту 10BASE-T.
и в чём тогда смысл 7а ?
В том же, в чем и предложенное вами увеличение мощности на выходе в четыре раза:
PS. Если не секрет, а зачем все это нужно? Чисто треп поддержать? :biggrin:
просто бы написали, что нужна разница в 10дб на рабочей частоте
время своего поста посмотрите
