Baser 5 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Но сей ужас не подтверждается на картинке Fig.4. Там четко видно при -55 в районе 26.2В, при +105 в районе 32В. Эта картинка тут не к месту. Это типовое изменение типовых параметров от температуры. А разброс пробивного напряжения относится к воротам разбраковки на производстве. Т.е. различные экземпляры (корпуса) могут иметь и крайние значения напряжения. Но вот, чтобы получить такой крайний разброс параметров у двух трансилов на одном кристалле, это нужно очень сильно постараться. Даже, думаю, нужно применять спец. технологические диверсионные шаги при производстве :) Хотя, в даташите не оговорено - поэтому теоретически может быть, но практически... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 12 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба Но вот, чтобы получить такой крайний разброс параметров у двух трансилов на одном кристалле, это нужно очень сильно постараться. А много ли разницы, "на одном кристалле" или нет? Если взять два прибора из одной партии, они ведь тоже сделаны из одной пластины. Да и на одном ли кристалле, или два кристалла в одном корпусе - кто его знает. Я не вскрывал, а ОнСеми ничего на сей счет не обещал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба странно, хочу stm32f042f6 использовать, а у него в кубе нету CAN. Глюк куба? На других процах сразу доступен CAN. По даташиту есть он. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 21 марта, 2016 Опубликовано 21 марта, 2016 · Жалоба странно, хочу stm32f042f6 использовать, а у него в кубе нету CAN. Глюк куба? На других процах сразу доступен CAN. По даташиту есть он. Там галочки ремапа пинов PA11-PA12 разве нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба как-то должно на 17-18 пин заремапиться. Что-то не очень пока получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sigmaN 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба Надо так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба как-то должно на 17-18 пин заремапиться. Что-то не очень пока получилось. Бит 4 регистра SYSCFG->CFGR1 нужно установить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба Надо так Спасибо. Не догадался бы, что это там делается) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
111 0 22 марта, 2016 Опубликовано 22 марта, 2016 · Жалоба Народ уже на 350 метров передает. ВО А Вы все со 100-метрами вошкаетесь :twak: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
siargy 6 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба вопрос по кварцу- на встроенном RC не будет стабильности необходимой для CAN? Обязательно кварц ставить? STM32F042 не знаю, там встроеный есть? у меня точности 8Мгц в пик18 вполне хватает для уарта. с каном тожэ за глаза хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба не знаю, там встроеный есть? у меня точности 8Мгц в пик18 вполне хватает для уарта. с каном тожэ за глаза хватит. да, RC встроенная есть. В конфиге можно выбрать. Но не буду экономить- кварц недорого стоит и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба наваял. Вот теперь критикуйте. По скорости- хотелось бы не быстро, и чтобы потребляло поменьше. К трансиверу D3 к ноге 8 как лучше подсоединиться? Если на землю запустить его напрямую, то будет максимальная скорость. Корпус выбрал lqfp32. В tsop20 даже i2c некуда будет подцепить, если захочу. Забыл, правда, нарисовать кнопки на GPIO и, может, резисторы для выбора адреса устройства- чтобы запаяв перемычки, мог бы с одной и той же прошивкой иметь разные адреса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба Забыл, правда, нарисовать А блок питания как же? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baser 5 23 марта, 2016 Опубликовано 23 марта, 2016 · Жалоба наваял. Вот теперь критикуйте. Забыл, правда, нарисовать ... Критиковать пока нечего. Тут даже нет стандартной обвязки по даташиту, не говоря уже об источнике питания, входах и выходах :) Я бы начинал не со схемы неизвестно какой платы, а с блок-схемы системы, где было бы разрисовано питание (где какое), линии связи, датчики и исполнительные механизмы. А уже потом брался за конкретные "квадратики" из блок-схемы. Сдается мне, что вы чистый программист, а это первый опыт построения "железа" :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 24 марта, 2016 Опубликовано 24 марта, 2016 · Жалоба Критиковать пока нечего. Тут даже нет стандартной обвязки по даташиту, не говоря уже об источнике питания, входах и выходах :) Я бы начинал не со схемы неизвестно какой платы, а с блок-схемы системы, где было бы разрисовано питание (где какое), линии связи, датчики и исполнительные механизмы. А уже потом брался за конкретные "квадратики" из блок-схемы. Сдается мне, что вы чистый программист, а это первый опыт построения "железа" :rolleyes: А вот и не угадали) Я схемотехник, потом уже стал программистом. За критику- спасибо. Сделаю блок- схему, обсудим ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
