1 час назад, jcxz сказал:
заменить осциллограф на простейший логический анализатор.
Да, вещь нужная. Да и стоит вроде недорого... Лишним он не будет, но в данном случае, думаю, он не подойдет. Тут лучше осциллограф. Еще лучше двухканальный.
Схему я запитывал от ноутбука. Помех по питанию схемы нет(ранее я показывал осциллограммы по питанию). Максимум что может быть это наводка на провода. Но я в этом не уверен.
Кстати, при статических показаниях на ЖКИ, засветки не активных сегментов почти невидно. И неактивные сегменты не мерцают. Наверное ошибка у меня программная. Т.к еле засвечиваются все неактивные сегменты, то наверное идет смещение сигнала на доли секунды на сегментных линиях относительно сигнала на общих линиях.
А может быть проблема вызвана нестабильностью внутреннего частотозадающего источника. Можно попробовать увеличить частоту работы МК(сейчас МК работает на частоте 2 МГц). Или попробовать увеличить крутизну фронтов на выводах МК подключенных к ЖКИ(сейчас максимальная скорость переключения выводов установлена также на 2 МГц).
Изменено пользователем Pjatruha
8 минут назад, Pjatruha сказал:
Ну вот именно об этом я писал. :smile:  Именно в таком случае поможет лог.анализатор. А осциллограф тут почти бесполезен. Так как им вы не сможете захватить (чтобы позже внимательно проанализировать) сигнал за более-менее длительное время.
Например: Где-то (предположим) у вас идёт неверная времянка одних сигналов относительно других (фазовая ошибка одних сигналов относительно других). Которая очень редкая. Вот она как раз может давать и мерцание и небольшую паразитную засветку. Если этот процесс непериодический (что часто и бывает), то осциллографом Вы ничего не увидите. Зато лог.анализатором - запросто.
Каким образом? Ведь всё тактируется от него. А значит: какой бы ни была нестабильность - она будет во всех сигналах. Соответственно - не создаст ошибки одних сигналов относительно других.
Видимо, я не достаточно доходчиво задал вопрос "спицыалисту" jczx - КАК лог.анализатор отображает промежуточный уровень напряжения для ЖКИ?
Ну а осциллограф с большой памятью может захватить хоть 10 секунд непрерывно.
Что касается засветки неактивных сегментов, то тут ситуация как и со светодиодными индикаторами в динамической индикации - нужен так называемый dead-time при смене сигналов.
21 минуту назад, EdgeAligned сказал:
Если вы не поняли с первого раза смысл написанного выше, то попробуйте перечитать ещё и ещё. Может с какого-то раза и дойдёт о чём там написано.
Покажите нам - как именно задействовать эту "большую память" в том осциллографе, что у ТС? Просим! Всем интересно.  :biggrin:
1 час назад, EdgeAligned сказал:
Возможно я вас не понимаю, но dead-time'а быть не может, как мне кажется. Сегмент как раз-таки отключается если значение его сегментной линии совпадает со значением общей линии.  Иначе будет засветка. На 9 странице этого форума dimka76 выкладывал документацию на ЖКИ. Там ничего подобного нет. Да и в других источниках я такого не встречал. Может вы что-то другое имели ввиду, а я вас не понял?
Опять-таки, форма и частота сигналов в моей прошивке совпадает с формой и частотой сигналов в прошивке паяльника. Поэтому я склоняюсь к тому, что сигналы на сегментных линиях отстают от сигналов на общих линиях.
Мда, видимо, вы,  jcxz не очень то имеете опыт работы с лог.анализатором и ЖКИ с многоуровневыми напряжениями. 🙂 Там бывает и по 5 уровней напряжений, и даже больше. Обновите для себя эти познания, полистав эту тему и гуглопоиск.
Pjatruha, я имел ввиду, что возможно, выходы у вас переключаются не одновременно, а поочередно с некоторым, пусть и маленьким интервалом времени, и возможно, этого уже хватает для слабой подсветки неактивных сегментов. Такой эффект встречается при динамич.индикации в светодиодных индикаторах.
Конечно не одновременно, поскольку программа по битам двигает сигналы, а не записью в порт целиком.
А еще отдельной командов вход/выход бита.
upd  поглядел схему общие выводы на одном порту, а сегменты раскиданы, разом обновлять не получится.
Я думаю при переключении надо первым делом переводить на вход включенный общий вывод записью в регистр направления, таким образом будет пол напряжения на вхех общих, и все погаснет, потом записать все нужные выходы, и потом одной командой в порт переключить нужный общий на выход.
1 минуту назад, mitya1698 сказал:
Я вот тоже об этом думал. Пробовал найти информацию,как можно рассчитать время выполнения команды, но так и не нашел. Хочу попробовать увеличить скорость работы процессора. Если догадка верная, то засветка должна стать меньше.
скорость не очень поможет, а вот порядок дерганья выводов поменять можно попробовать.
Как сейчас происходит смена?
Вот именно про этот dead-time я и говорил. Сделать можно аналогично тому, как для светодиодных издикаторов делается - сначала выключаются все общие выводы, затем на выводах сегментов набирается нужная комбинация и затем включается нужная комбинация на общих сегментах.
В 09.10.2023 в 19:25, Pjatruha сказал:
Я чаще всего измеряю с помощью вывода отдельного в начале процедуры взвожу вывод в конце роняю, и анализотором (осциллографом) измеряю длительность импульса.
Похоже и Вы тоже:
45 минут назад, EdgeAligned сказал:
:biggrin:
20 минут назад, mitya1698 сказал:
Код программы я выкладывал на 12 странице этого форума.
15 минут назад, mitya1698 сказал:
Хорошая идея. Можно попробовать.
Причем тут ЖКИ , я привел пример измерения длительности произвольной процедуры не прибегая к подсчетам.
Часто для оценок использую такой метод. Например таймер взвел, для проверки, что не ошибся с настройками проверяю длительность анализатором.
    case 1:
   if (PC_DDR_bit.DDR3 == 1)    <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< А в каком случае этот IF не выполнится?
        PC_DDR_bit.DDR3 = 0; // Вход com D9
        PC_CR1_bit.C13 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_DDR_bit.DDR6 = 1; // Выход com D12   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<   Перенести эту строчку в самый конец перед break
   PC_ODR_bit.ODR6 = 1; // Высокий уровень на выходе
   PC_CR1_bit.C16 = 1; // push-pull
     PA_ODR_bit.ODR1 = 1; // seg D6
     PA_ODR_bit.ODR2 = 1; // seg D7
     PA_ODR_bit.ODR3 = 1; // seg D8
     PC_ODR_bit.ODR7 = 1; // seg D13
     PD_ODR_bit.ODR2 = 1; // seg D14
     PD_ODR_bit.ODR6 = 1; // seg D5
     break;
В 09.10.2023 в 20:14, mitya1698 сказал:
В самом начале основной программы я объявляю все выводы МК, которые идут на выводы COM ЖКИ, как входы. Соответственно только в самый первый раз после старта МК программа зайдет в тело оператора.
int main (void)
   PC_CR2_bit.C23 = 0; // Прерывая запрещены
   PC_DDR_bit.DDR4 = 0; // Вход com D10
   PC_CR1_bit.C14 = 0; // Подтягивающий резистор отключен
   PC_CR2_bit.C24 = 0; // Прерывая запрещены
В принципе, от этого условия можно отказаться и написать по аналогии с другими.
Написал программу для работы ЖКИ с кнопками. Реализация кода немного отличается. Засветка неиспользуемых сегментов стала меньше. На камеру почти невидно, но глазом заметить еще можно. Посмотреть можно тут
