Перейти к содержанию
Только что, izerg сказал:
а Цифры то - где ?
На подходе. Пока пишу массивы для них.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, EdgeAligned сказал:
Надо же, даже получилось.
В одном моменте мне помогли. 🙂 Переменные были объявлены без квалификатора volatile. В сумме примерно сутки не мог понять в чем дело. Под конец сдался и попросил помощи. 🥺
Ссылка на сообщение
Между прочим, если отключить оптимизацию в настройках компилятора, то отсутствие volatile не будет влиять.  По крайней мере, не должно влиять, потому что слово volatile - это указание компилятору на запрет оптимизации (сокращения) операций с этой переменной.
Изменено пользователем EdgeAligned
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, EdgeAligned сказал:
Да, я уже бегло ознакомился с этим квалификатором. Но не такая уж это простая штука, как мне показалось. Честно говоря, пока до конца не понял когда его нужно применять. Пока сложилось мнение, его обязательно нужно применять при программировании любых МК, если переменная используется(читай меняет свое значение) в функциях и прерываниях. Но чувствую, что с ним много нюансов и им нельзя злоупотреблять.
Ссылка на сообщение
21 час назад, izerg сказал:
а Цифры то - где ?:)
А вот и циферки подъехали 🙂
Спойлер
Создал тему по прошивке паяльника. Буду рад, если и там будите мне помогать.
Изменено пользователем Pjatruha
Ссылка на сообщение
зачет 🙂
Дополнительные вопросы по индикаторам будут?
Ссылка на сообщение
Молодец !
Вот только имеется подсветка неиспользуемых сегментов.
И где-то на 13,14,15 секунде левый верхний неиспользуемый сегмент еще даже чуть-чуть мигает.
Ссылка на сообщение
53 минуты назад, izerg сказал:
Не знаю. 🙂 Пока вроде все понятно.
7 минут назад, dimka76 сказал:
Да, есть такое дело. Не знаю с чем это связано. Может из-за шумов?... На 12 странице я показывал осциллограммы.
Ссылка на сообщение
Попробуйте померить постоянное напряжение между COM и SEG.
Оно должно быть рано нулю.
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
Тестера нет под рукой - посмотрел осциллографом. Основной сигнал прослеживается, но присутствует наводка 50 Гц размахом примерно 6.6 вольт. Это без ЖКИ. С ЖКИ вообще каша. Но размах все те же 6.6 вольт. Думаю такой размах, это результат наводки на обоих выводах. При этом сигнал между com и землей или между seg и землей абсолютно чистый.
Может с сигналами все в порядке, а стоит заземлить осциллограф?... Но постоянки нет между com и seg. Во всяком случае я ее не вижу.
Спойлер
Ссылка на сообщение
В 06.10.2023 в 00:16, Pjatruha сказал:
Я бы посоветовал Вам - заменить осциллограф на простейший логический анализатор. Уже много раз советовали в других подобных темах. Простейший дешёвый лог.анализатор на 24МГц с али построенный на чипе CY7C68013A покажет картинку намного лучше, чем то, что вы выкладываете со своего осцилла. Как Вы там вообще что-то разбираете?  :wink:
Типа такого: https://www.aliexpress.com/item/1005003243227313.html
Или аналогичный. Построенный на CY7C68013A. Главное - чтобы был совместим с программой "Saleae Logic".
У вас там сигналы собственно - почти логические (по крайней мере генерируются как логические контроллером). Поэтому можно смотреть лог.анализатором. На ногах МК.
Да и при измерениях (и отладке) всё же лучше питать схему не от сети, а как уже советовали: подать низковольтное питание прямо на схему. Тогда и помех будет меньше и безопаснее.
Ссылка на сообщение
Всё бы хорошо, да вот лог.анализатор не покажет несколько рабочих уровней у ЖКИ, в этом смысле он бесполезен.
Ссылка на сообщение
Я же писал: Смотреть им можно логические уровни на ногах МК. А именно эти уровни же у ТСа и управляют ЖКИ. Почти напрямую.
Так что - по виду осциллограмм лог.сигналов нетрудно будет делать выводы об уровнях на ногах ЖКИ.
Ссылка на сообщение
А дешевый лог.анализатор может правильно показать средний уровень? Как мы ранее обсуждали, для ЖКИ формируются три уровня напряжения, средний из которых равен (насколько помню) VCC/2. Вопрос вам - что покажет лог.анализатор в этом случае?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
