Den64 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Выпаял 2 дросселя из автомагнитолы, намотаны на кольцах. Кольца белые, на одном кольце маркировка №21 на другом №49. Не могу найти в интернете что за материал кольца. Эти сердечники мне нужны для блока питания, только нужно узнать что это за кольца. Подскажите куда копать чтобы узнать материал? Купить новые кольца в моей деревне проблема, заказывать если долго ждать... Ещё вопрос вдогонку, что обозначает обозначение колец например 28.0/16.0/9.0? Изменено 17 февраля, 2016 пользователем Den64 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Однако :) Не знаю уж, что эти кольца делали в магнитоле (может +12В фильтровали?), но вряд ли они куда-то пойдут. Поищите как измерить параметры магнитопровода и измеряйте. А лучше найдите старый комповый БП (если большие кольца нужны) или мат. плату (маленькие), думаю с этим сейчас в любой деревне проблем не будет. Но все равно параметры придется измерить, или же методом тыка (холодный-греется-сгорел-взорвался и т.д.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bobi 0 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба что обозначает обозначение колец например 28.0/16.0/9.0? C этим, думаю, всё просто внешний диаметр / внутренний диаметр / высота А проницаемость и т.д., как выше уже говорили, измерять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
