Kotjara 0 1 марта, 2006 Опубликовано 1 марта, 2006 · Жалоба Подскажите пожалуйста алгоритм измерения частоты микроконтроллером(AT90S2313). А именно как принять частоту до нескольких МГц, с точностью до 1Гц ?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 1 марта, 2006 Опубликовано 1 марта, 2006 · Жалоба Дык просто - посчитать количество импульсов за определенный период времени. Чем выше точность, длиннее преобразование. Для счета и интервала преобразования использовать таймеры - один ведомый от внешнего источника, другой от кварца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 1 марта, 2006 Опубликовано 1 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Хм требования сильно высокие.. попробуйте подсчет импульсов делать средствами таймера T1, в режиме Input Capture.. Возможно 1-2Mhz и вытянет с заданной точностью (если кварц будет 10Mhz и выше)... Зы, а может на входе схемы поставить пределитель на 10 или 16, погрешность компенсировать более длительной выборкой. Изменено 1 марта, 2006 пользователем defunct Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotjara 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба T1-двухбайтный, т.е. max счёт будет 65535Гц за 1с. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 64 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба T1-двухбайтный, т.е. max счёт будет 65535Гц за 1с. считайте еще количество прерываний по переполнению. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
d71 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба только вчера тахометр писал :) -- запускаю прерывание по переполнению дабы получить управление каждые 100 Гц. -- запускаю pragma на внешнее прерывание int0, в котором просто тупо i++ -- когда приходит прерывание от таймера, просто вывожу i на дисплей после этого i=0 -- всё по кругу :) главное! прескалер и коефициент (слово-то какое) для кварца посчитать и настроить таймер -- см аттач (протеус, иар) taho.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба Этому господину уже предлогалось использовать предделитель как еще дополнительные мл. разряды, и досчитывать его программно. Думаю, 24 р-р хватит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Genri 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба Прошу прощения. Хочу задать этот же вопрос в несколько другом ракурсе. Задача таже - измерение частоты. Контроллер тот же - ат90s2313. Пожелания те же: 1. Точность измерений. 2.F верх. еденицы МГц. А теперь вопросы: 1.Зависит ли от F кварца F верх (для прямого метода отсчета).? 2.Возможно ли для решения данной задачи использовать прямой метод отсчета частоты и какие при этом могут быть ограничения? 3.С точки зрения точности что предпочтительней прямой или косвенный отсчет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotjara 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба считайте еще количество прерываний по переполнению. Наверное так и сделаю :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
beer_warrior 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба 2 Genri все возможно - просто надо найти компромисс между точностью и скоростью преобразования на заданном железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WHILE 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба а почему at90?их вроде и не выпускают.Делай на tiny2313,она до 20мгц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kotjara 0 2 марта, 2006 Опубликовано 2 марта, 2006 · Жалоба а почему at90?их вроде и не выпускают.Делай на tiny2313,она до 20мгц. До 20Мгц меряет? Разберусь с at90, и думаю перейти на ATMega. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 (изменено) · Жалоба До 20Мгц меряет? Разберусь с at90, и думаю перейти на ATMega. Поставьте внешний делитель "на много", захватывайте импульсы аналоговым компаратором по Timer Capture и меряйте их длительность, будет вам 1Ghz с точностью до 0.01 Гц :) если найдете такие быстродействующие элементы.. К примеру у серии К1533 кажется быстродействие до 100Mhz, можно сделать делитель на ней будет у вас частотомер до ~70Mhz. Изменено 3 марта, 2006 пользователем defunct Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ivainc1789 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 · Жалоба Поставьте внешний делитель "на много", захватывайте импульсы аналоговым компаратором по Timer Capture и меряйте их длительность, будет вам 1Ghz с точностью до 0.01 Гц :) если найдете такие быстродействующие элементы.. К примеру у серии К1533 кажется быстродействие до 100Mhz, можно сделать делитель на ней будет у вас частотомер до ~70Mhz. AVR имеют синхронные счетчики, измерять можно максимально Fmax = Fbq/2.5. Ставить внешний делитель "на много" - решение корявое, т. к. на выходе такого делителя будет уже сигнал с утраченной точностью. Например, для делителя на 250, погрешность будет такая же. Не для всех применений это приемлемо. Лучше использовать метод досчета. Суть метода в неоходимости уметь точно прочитать содержимое счетчика-предделителя в данный момент, чтобы корректно вычислить измеряемую частоту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 3 марта, 2006 Опубликовано 3 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Ставить внешний делитель "на много" - решение корявое, т. к. на выходе такого делителя будет уже сигнал с утраченной точностью. Ой! а куда точность-то денется? цифровой делитель на паре счетчиков потеряет? :) отмерять длительность нескольких N = 10..20 импульсов, усреднить - 1/T будет частота. Изменено 3 марта, 2006 пользователем defunct Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
