Genri
28 -
0 ОбычныйИнформация о Genri
Еще раз спасибо за пояснения.
Большое спасибо вам Палыч. Железка в Протеусе начала подавать признаки жизни. Правда из даташита я так и не понял каким битом в каком регистре инициализируется Fast Ethernet для OCB.
Да вроде нет. DDRB=(1<<DDB5)|(0<<DDB4)|(1<<DDB3)|(0<<DDB2)|(1<<DDB1)|(1 << DDB0);
Не могу заставить работать выход OC0B в режиме Fast PWM. Подскажите пожалуйста как правильно настроить регистры?
Да вы действительно правильно заметили я не о том подумал. Видимо имелось ввиду включение диода в обратном направлении параллельно катушке, аналогично диод включаются при подключении обмотки реле. Если не ошибаюсь поможет не спалить выходы МК. Теперь правильно понял? :)
Есть еще один вопрос к экспертам. Пытаюсь эмулировать работу устройства в AVR_Studio, устанавливая часть бит в регистре ADCH и ADCL (ADLAR=1). Пытаюсь загрузить ADCH в OCR0A (OCR0B) но он грузит только младшие два бита. Это так и должно быть? Если правильно перевел даташит в ADCH должен быть 8 битный результат преобразования АЦП. Или я не правильно понял? И еще не понятно почему в процессе эмуляции таймер не считает TCNT0=0.
Подключить индикаторы к аналоговым сигналам напрямую так это слишком просто и неинтересно.... А тут хочется хоть немного разобраться с АВРми, да плюс еще на свободные выводы tiny в перспективе пару аналоговых датчиков температуры повесить. С диодом проще будет разобраться :)
Делаю все как вы сказали то есть записываю поочередно значения ADCH в регистры OCR0A и OCR0B (бит ADLAR установлен). Назначение устройства примитивное к выходам ШИМ подключаю аналоговые (стрелочные) индикаторы, поэтому думаю что фильтровать ничего не надо.
Спасибо за оперативный ответ. Значит буду дальше вправлять мозги МК и себе заодно :) Вам тоже большое спасибо за ответ. Разная частота как раз и не нужна, нужна именно скважность зависящая от уровня входного сигнала. Не-е-е контроллер менять никак нельзя, я их что зря что ли 10 штук купил :) Кроме сильно ограниченных знаний и навыков ничто не мешает использовать все 10 разрядов АЦП, но для моих целей вполне достаточно 8 разрядов :)
Я полный чайник в программировании МК, это мой первый проект на avr, поэтому просьба сильно ногами не пинать. Пытаюсь решить задачу на tyny13. Задача: Организовать 2 канала АЦП (8 разрядов) независимо управляющих 2-мя каналами ШИМ (желательно Fast PWM). Алгоритм работы такой- устройство поочередно оценивает каждый входной канал и в зависимости от уровня сигнала управляет скважностью соответствующего канала ШИМ. На входы АЦП планирую подавать аудиосигнал. Проверяю проект в Протеусе, он показывает что работает только один канал ШИМ (OC0A). Своим г#внокодом вас грузить не буду только задам вопросы. Вопросы: 1.Поддерживает ли tyny13 Fast PWM по двум каналам одновременно? 2. Если нет то каким образом можно решить поставленную задачу? 3.Можно ли не использовать делитель тактового сигнала если я использую 8 разрядов АЦП?
Извините за дилетантские вопросы. Что вы подразумеваете под "антидребезговыми элементами"? Включить емкости параллельно кнопкам? Я думал программно с дребезгом бороться (ввести задержку например или многократный опрос состояния) или этого может быть недостаточно? Подскажите чайнику как лучше сделать, зараннее спасибо
Как подключить 4 кнопки к at2313, чтобы по нажатию любой из них возникало прерывание, причем кнопки эти двух контактные работают на замыкание?
Getting started или faq по AVR
Genri ответил beer_warrior тема в AVR
Если вас не затруднит послушайте мнение чайника... Ваша идея гениальная....Здравый смысл наконец то восторжествовал...А то каждый считал своим долгом пнуть "символ незгибаемой воли русского человека"(я про 123 :), понимаю может и по делу, и за то что не внимал советам более грамотных коллег...Но альтернативы придушенному ресурсу согласитесь тоже не было... Поэтому не волнуйтесь ваш труд не останется не замеченным и не оцененным... Мое субъективное мнение: 1.Думаю что асм надо знать обязательно и к этому надо готовить всех начинающих....(Сам я его на два с плюсом уже освоил и очень хотел бы освоить Си). 2.Макетка на Mege16 в дип-корпусе наверное идеальный выбор стоит не дорого примерно 3,5 У.Е., и нам чайникам есть где развернуться :) 3.Были бы не лишними исходники на асме и Си (желательно с комментариями): -работа с кнопками; -индикация светодиодами и 7-сегментными панелями; - индикация на ЖКИ (hd44780); - работа с периферией по I2C, 1-Wire, TWI (на любых примерах ds1820,ацп,RTC и так далее) 4.Был бы интересен опыт по составлению алгоритмов перед написанием программы. Вообщем тот план который вы набросали удовлетворит (ИМХО) самомого искушенного чайника. -
PLL синтезатор mc145170 "Motorola"....
Genri опубликовал тема в RF & Microwave Design
Есть ли у кого программка управления мс145170 через LPT порт ? Если не жалко поделитесь плиз.... И кого затруднит поделитесь отзывами о данном синтезаторе.... -
Прошу прощения. Хочу задать этот же вопрос в несколько другом ракурсе. Задача таже - измерение частоты. Контроллер тот же - ат90s2313. Пожелания те же: 1. Точность измерений. 2.F верх. еденицы МГц. А теперь вопросы: 1.Зависит ли от F кварца F верх (для прямого метода отсчета).? 2.Возможно ли для решения данной задачи использовать прямой метод отсчета частоты и какие при этом могут быть ограничения? 3.С точки зрения точности что предпочтительней прямой или косвенный отсчет?
