Life_naxal 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Приветствую коллег! Пытливый разум зашел в тупик, проявился единичный дефект непонятного свойства: Имеем микросхему в корпусе BGA, 6-ти слойную плату с покрытием иммерсионное золотой, стандартный свинцовый техпроцесс монтажа. Плата прошла климатические функциональные испытания, дефект отсуствовал. Во время эксплуатации произошел отказ микросхемы связанный с непропаем на конкретном выводе. Микросхема была снята, проведен реболлинг и установлена снова. Дефект не пропал. При снятии микросхемы и внимательном осмотре обнаружили что контактная площадка под этим выводом не имеет следов припоя (харрактерный золотистый цвет). 1. Устройство выпускается массово (больше 100 штук в год), отказ подобный первый на энное количество плат, либо предыдущие решались заменой микросхемы без *разбора полетов* (то есть конструкторские и схемотехнические ошибки исключаем). 2. Микросхему ставили 2 раза, так что локальный дефект (малый объем шарика или его отсутствия) так же исключаем, не верю я в такие совпадения. 3. Самое очевидное решение - локальное загрязнение - маловероятно, так как после реболлинга контактные площадки зачищались и протирались спиртобензином. 4. Нарушение/несоответствие термопрофиля так же маловероятно (все соседние контакты оплавлены образцово). 5. Некачественный материал ПП так же маловероятен, так как партия была порядка 100 штук, остальные работают нормально. 6. Некачественный/неподходящий флюс - не похоже, сначала паяли на пасту, повторно паяли на флюс гель. В голову приходят только фантастические варианты: локальное загрязнение КП (одной, КП в центре практически, вокруг не менее 3 рядов КП), после пайки плата заливается Ур-231 - в процессе заливки попадание УР-231 на КП и образование на КП пленки, препятствующей последующей перепайке микросхемы. Вопрос почему при испытаниях контакт был, а впоследствии при эксплуатации пропал? В общем может у кого нибудь будут идеи с чем может быть связан подобный дефект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Jury093 2 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Пытливый разум зашел в тупик, проявился единичный дефект непонятного свойства: Имеем микросхему в корпусе BGA, 6-ти слойную плату с покрытием иммерсионное золотой, стандартный свинцовый техпроцесс монтажа. как совершенно фантастический вариант - этош шар попал на плошадку со сплошной заливкой меди и под ним стеке еще 5 таких же слоев. отсюда возможный локальный недогрев и как следствие: нарушение термопрофиля. смотрите гербера.. второй вариант - случайное загрязнение чем-то что невозможно отчистить.. если единичный случай, то второй вариант.. если групповой, то первый.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Возможна проблема с внутренними слоями при пр-ве платы, в тех местах где электроконтроль не делается по технологическим причинам. Как раз тут единичные случаи выявлялись - это брак пр-ва. Единичный дефект также может быть связан с плохой метализацией ко внутренним слоям этой платы, проявляется после пайки в печке. Нужно анализировать гербер также, возможна некорректная разводка с нарушением целостности цепи или земель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба 6. Некачественный/неподходящий флюс - не похоже, сначала паяли на пасту, повторно паяли на флюс гель. Это как же у вас после пайки на пасту остался незалуженным "пятачок"? Видимо, паста на него и не попала, соответственно, все остальные стали выше него, и шарик при оплавлении не смочил пятачок. Однако после охлаждения коснулся его, поэтому электрический контакт был какое-то время и плата работала нормально. Потом отказ. При реболлинге та же история - незалуженный пятачок ниже остальных по высоте, поэтому полноценного контакта при оплавлении нет. Вам надо было залудить его перед реболлингом паяльной станцией. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Еще вариант, если паста с последней фазой лака на поверхность, и если паста старая или не надлежащим образом хранилась, наносилась. То возможен вариант образование пленки лака ранее на отдельном шарике ( сверху или снизу) и как следствие контакта не будет. Такое встречалось в моей практике. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Это как же у вас после пайки на пасту остался незалуженным "пятачок"? Видимо, паста на него и не попала, соответственно, все остальные стали выше него, и шарик при оплавлении не смочил пятачок. Однако после охлаждения коснулся его, поэтому электрический контакт был какое-то время и плата работала нормально. Потом отказ. При реболлинге та же история - незалуженный пятачок ниже остальных по высоте, поэтому полноценного контакта при оплавлении нет. Вам надо было залудить его перед реболлингом паяльной станцией. Меня это тоже смущает. Дело в том, что после снятия микросхемы происходит удаление остатков припоя сначала оловоотсосом, потом просто оплеткой и паяльником. Если я еще могу допустить, что монтажник может не заметить что одна КП отличается по цвету, то оставить чистой одну КП в ряде остальных при снятии излишков припоя оплеткой+паяльником эта ситуация выше моего понимания. Ради интереса сейчас ищю варианты, при которых ПОС61 снимается с КП и остается только иммерсионное золото. На обычной КП мне такого с помощью флюса и паяльника добиться не удалось. По поводу герберов - паялось порядка 100 плат из одной партии, на 99 платах дефект отсутствует. Электроконтроль плат проводился на заводе изготовителе, нареканий так же не было (судя по отчетам). Aner, не совсем понял ваше сообщение про лак. Мы сначала плату моем, потом сушим, дальше наносим пасту через трафарет, устанавливаем компоненты, пропускаем через печку, устанавливаем штыревку, моем собранную плату, ОТКшим эту плату, отдаем в настройку, снова моем перед лакировкой и только тогда уже лакируем. Теоретически лаку неоткуда взяться до процесса пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Выше уже всё правильно написали: проверяйте трафарет. Не может никак КП остаться чистой, если на неё нанесли пасту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба ... Aner, не совсем понял ваше сообщение про лак. Мы сначала плату моем, потом сушим, дальше наносим пасту через трафарет, устанавливаем компоненты, пропускаем через печку, устанавливаем штыревку, моем собранную плату, ОТКшим эту плату, отдаем в настройку, снова моем перед лакировкой и только тогда уже лакируем. Теоретически лаку неоткуда взяться до процесса пайки. Какая паста у вас используется? Есть даташит? И вообще знаете что входит в состав паст и как пофазно работают компоненты в пасте по времени и температуре. Надеюсь понимаете, что паста это не только х-микронные шарики + флюс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба Вы бы выложили фото через микроскоп или сканер участка с КП, да и рисунок PCB вокруг КП - легче будет гадать... Если изделия проходят испытания, но не проходят эксплуатацию - значит условия эксплуатации не соответствуют условиям испытаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 11 февраля, 2016 Опубликовано 11 февраля, 2016 · Жалоба 3. Самое очевидное решение - локальное загрязнение - маловероятно, так как после реболлинга контактные площадки зачищались и протирались спиртобензином. Может и маловероятно, но почему попробовать вручную облудить забыли? Проверьте её паяемость паяльником, если всё плохо, исключите БГА, шары и трафарет из списка подозреваемых. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Life_naxal 0 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Плату пока что проверяют, проверить паяемость так же было первым порывом, но пока что не дают. Так же как и отмыть остатки флюса и лака, чтобы не испортить картину. Трафарет посмотрел, апертура свободна, визуально не отличается от остальных. трафарет, правда, мыли после нанесения пасты, так что не показатель. Фото платы попробую сделать и прицепить. Еще одно предположение: если при снятии микросхемы произошел недогрев контакта - могло такое случится, что снялся шариковый вывод со слоем золота и КП осталась визуально чистой? Ни у кого такого не случалось? Теоретически такое возможно, практически, учитывая слой золота и структуру слоя металлизации отрыв КП (от платы или от микросхемы) в таком случае кажется многократно более вероятным. На снятой микросхеме остатки припоя на снятом выводе визуально не отличаются от соседних. То есть если на остальных выводах 50% припоя осталось на кп микросхемы и 50% припоя осталось на кп платы, то тут имеем только 50% припоя на кп микросхемы (оценка чисто визуальная, реально объем не измеряли). Нужно будет более тщательно под микроскопом посмотреть, только сейчас в голову пришло. КП на плате сфотографировал. Микросхема пока что недоступна. На втором фото нужная КП, на первом фото другой угол, там 2 КП без припоя, но площадки видно что облужены (на фото одна КП желтовата, но это чисто фотоэффект, под микроскопом четко видно что там припой). Прошу прощения за качество фото, лучше на данный момент нет возможности сфотографировать. Изменено 12 февраля, 2016 пользователем life Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба Еще одно предположение: если при снятии микросхемы произошел недогрев контакта - могло такое случится, что снялся шариковый вывод со слоем золота и КП осталась визуально чистой? Было что при пайке свинцом SMD конденсаторов золото растворялось с площадок и равномерно покрывало обкладки конденсатора, как будто они из золота. площадки видно что облужены (на фото одна КП желтовата, но это чисто фотоэффект, под микроскопом четко видно что там припой). Уверены что припой а не никель? Мне не нравится как выполнена защитная маска на верхней фотографии - в правом верхнем шарике она явно наползла на КП. Измерьте диаметр вскрытия и сравните с тем что отправляли в задании на завод. У нас так один раз подправили герберы - 70% брака. Непропай по диагонали, на её краях - может у вас плата тонкая или не HiTg или прогрев плохой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 25 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба Имеем микросхему в корпусе BGA, 6-ти слойную плату с покрытием иммерсионное золото, стандартный свинцовый техпроцесс монтажа. ... Во время эксплуатации произошел отказ микросхемы связанный с непропаем на конкретном выводе. ... При снятии микросхемы и внимательном осмотре обнаружили что контактная площадка под этим выводом не имеет следов припоя (харрактерный золотистый цвет). ... В общем может у кого нибудь будут идеи с чем может быть связан подобный дефект? Так сделайте поиск по форуму - иммерсионное: Иммерсионное золочение (Electroless Nickel / Immersion Gold - ENIG) «Атотех» (Германия) Минусы: Паяемость сильно зависит от правильного выбора очистителей, флюса и режимов пайки Печатные платы должны хранится в вакуумной упаковке в шкафах сухого хранения ... Возможно появление дефектов типа «черные площадки» 3. Я специально спросил главного технолога, как часто встречатся сейчас "black pad". Он сказал, что у нас уже давно не встречали. Т.е. производства плат отстроили процесс нанесения иммерсионного золота. 1. Покрытие Золото-палладий-никель делаем. Плюсы: - гарантированное отсутствие дефектов типа Black pad после пайки BGA Ваш, КО... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 5 12 февраля, 2016 Опубликовано 12 февраля, 2016 · Жалоба Просто плохой ENIG, те площадки чистый никель, на которые не попало сколь-нибудь золота и если попало то не закрепилось. Встречалось такое, 100% брак при пр-ве плат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 9 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба Это брак платы. Очень тонкий слой золота даст в итоге черный цвет (никель близко), очень толстый не дает окрас, но эффект тот же - отсутствие смачиваемости. ( В этом смысле иммерсионное олово более надежный вариант. Да, не так красиво, но зато проблем именно с пайкой нет и копланарность идеальная. Кстати, Вам еще повезло см.фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
