RKS 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Имею схему где 2 ОУ из одного корпуса обслуживают два разных канала измерения. Один включен по неинвертирующей схеме с Ку=20, второй канал - просто повторитель. Пока включен только какой-нибудь один - проблем нет. Как только включаются оба - начинают врать. Сигналы в обоих каналах медленные. На входах ничего не меняется. Питание чистое (как слеза ребенка). Несколько раз встречал в литературе что влияние есть но нигде в описании найти не могу. Буду благодаерен за любые ссылки по теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба разогрев?!? что значит врать, какой параметр меняется? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKS 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба разогрев?!? что значит врать, какой параметр меняется? Да собственно напряжение на выходе меняется. Причем в обоих каналах. Меняется всегда одинаково - начинает расти. Разогрева нет совсем. По крайней мере палец не чюет, а ИК термометр видет не больше 28 (притом что в комнате 25). На входе изменений не наблюдаю совсем (если конечно APPA103 можно доверять) Изменено 7 февраля, 2016 пользователем RKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба Назовите хотя бы микросхему. А так-то оба ОУ полдключены в общему и питанию через один провод, на котором создается падение напряжения. Изменяется ток одном ОУ - у другого ОУ поднимается потенциал общего и снижается напряжение питания. В даташитах это описано, например LM324 Channel Separation(или Crosstalk attenuation) -120 дБ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKS 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Назовите хотя бы микросхему. А так-то оба ОУ полдключены в общему и питанию через один провод, на котором создается падение напряжения. Изменяется ток одном ОУ - у другого ОУ поднимается потенциал общего и снижается напряжение питания. В даташитах это описано, например LM324 Channel Separation -120 дБ. Сейчас смотрю на OPA2376D Рядом (в той же железке) стоит OPA4376 где все 4 канала включены повторителями - вообще никаких проблем. Я от этих наблюдений сделал вывод что причина в том что у одного канала есть усиление а у другого нет. А как бороться то с этим? Изменено 7 февраля, 2016 пользователем RKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба ТС, нужно понять какой параметр ОУ изменяется. для этого укажите что вы подаёте на вход каскада, что снимаете с выхода, что и на сколько меняется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба А как бороться то с этим? Вначале понять причину, а потом бороться: 1. какая нагрузка у ОУ 2. насколько изменяется напряжение второго канала при изменении первого 3. остается ли величина изменения со временем(через 3-5-10 минут после включения) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKS 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба ТС, нужно понять какой параметр ОУ изменяется. для этого укажите что вы подаёте на вход каскада, что снимаете с выхода, что и на сколько меняется на вход повторителя подаю около 2.5 вольта и столько же вижу на выходе пока все в порядке. Когда включается канал с усилением то на выходе повторителя появляется дополнительные 20 милливольт. На вход канала с усилением подаю около 100 милливольт и соответственно около 2 вольт наблюдаю на выходе пока второй канала отдыхает. Входной сигнал меняется и сходу прибавку оценить тяжело, но тоже в тех же пределах приблизительно. Вначале понять причину, а потом бороться: 1. какая нагрузка у ОУ 2. насколько изменяется напряжение второго канала при изменении первого 3. остается ли величина изменения со временем(через 3-5-10 минут после включения) 1. вход STM32 через 100 Ом после ОУ 2. написал выше 3. прибавка висит практически постоянно . Я на нее минут 15 медитировал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба номиналы резисторов обратной связи? насколько хорошо объединена земля источника сигнала, земля АЦП и земля резистора обратной связи? что за токи нам ходят? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKS 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба номиналы резисторов обратной связи? насколько хорошо объединена земля источника сигнала, земля АЦП и земля резистора обратной связи? что за токи нам ходят? 191K с плюса на выход и 10K на землю. Получается 20.1 если точно рассчитать, но на обнаружение прибавки это не влияет. Объединены насколько мое представление позволяет - неплохо. Плата двухслойка - медь 35 микрон. Снизу полигон практически сплошной. Питание От 3.3 вольт. Токи как я понимаю там десятки микроампер. Изменено 7 февраля, 2016 пользователем RKS Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба 191K с плюса на выход и 10K на землю. вы же писАли про неинвертирующий усилитель... покажите схему, со слов вообще не понятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба TI в своём репертуаре: Input offset voltage ... 5 μV Channel separation, dc (dual, quad) ... 0.5 mV/V Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKS 0 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба TI в своём репертуаре: Input offset voltage ... 5 μV Channel separation, dc (dual, quad) ... 0.5 mV/V А можно для бестолкового на пальцах - 0.5 mV/V как на выходе проявляется? вы же писАли про неинвертирующий усилитель... покажите схему, со слов вообще не понятно Пардон - поспешил. С инвертирующего входа на выход 191к и того же входа на землю 10к. Нпрямой вход сигнал подается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба 1 В на выходе одного добавляют 0,5 мВ смещения другого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 5 7 февраля, 2016 Опубликовано 7 февраля, 2016 · Жалоба почему на выходе? посмотрите рис 20 на http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/opa376.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
