Перейти к содержанию
Описание глобального резета
Ребят, подскажите по поводу грамотного описания асинхронного резета для ПЛИС.
Интересует случай, когда не требуется сбрасывать ВСЕ регистры
Во всех примерах вижу стандартную конструкцию:
    process (clk,rst) begin
        if (rst = '1') then
            s1 <= '0';
        elsif rising_edge(clk) then
            s1 <= x1;
            s2 <= x2;
        end if;
    end process;
А недавно услышала, что правильней использовать конструкцию вида:
process (clk, rst) begin
    s1 <= x1;
    s2 <= x2;
  end if;
  if (rst = '1') then
    s1 <= '0';
  end if;
end process;
В этом случае создается меньше связей. Насколько это оправданно?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Чтоб не было сомнений, можно так:
    if (rst = '1') then
        s1 <= '0';
        s1 <= x1;
    end if;
end process;
process (clk) begin
        s2 <= x2;
    end if;
end process;
Ссылка на сообщение
        if (rst = '1') then
            s1 <= '0';
            s1 <= x1;
            s2 <= x2;
        end if;
    end process;
Дело тут уже не в связях. Процитированный фрагмент кода -- не стандартная конструкция. Возможно, не оттуда скопировали, либо сами доработали неверно. Здесь получается следующее: для регистра s1 всё ОК -- триггер с асинхронным сбросом. Но с s2 проблема — при поднятом сигнале сброса для s1, ветка rising_edge не выполнится из-за конструкции elsif. Т.е, сигнал сброса для s1 также является и сигналом запрещения записи в s2.
Второй вариант технически правильный, но не вижу смысла в один процесс заворачивать два триггера с отличающимися схемами управления -- нечитабельно.
Изменено пользователем FakeDevice
Ссылка на сообщение
Есть "асинхронный" сброс, а есть "синхронный" сброс.
Асинхронный работает всегда, но в его применении есть некоторые особенности.
Синхронный - не работает, когда пропадает клок, например при срыве синхрочастоты.
И действительно, если сброс для каких-то регистров не нужен, то его и задействовать не надо...
И еще. Если использовать глобальный сброс, то он должен приходить в каждую логическую ячейку. Вы это сможете увидеть в даташите, на схеме ячейки...
Ссылка на сообщение
Так пишут те, кому лень разбить на два процесса. Я пишу явно: процессы со сбросом и процессы без сброса.
Ещё тут зависит от синтезатора. Если подходить строго, то на x2 надо заводить инвертированный сброс на CE. И некоторые синтезаторы так и делают. Это, разумеется, влияет на времянку. Другие синтезаторы, шибко умные, на x2 сброс не заводят. Смотрите, что получается в вашем случае.
Ссылка на сообщение
Да, мой квартус в этом случае так и поступает - заводит сигнал сброса в на вход CE (со всеми вытекающими в виде времянки).
По поводу двух процессов - тут дело даже не в лени (хотя куда уж без нее?), а в общей читаемости и краткости кода.
Ссылка на сообщение
Некоторые замечания по теме.
В английском есть Set - "установить" и ReSet - "действие обратное к Установить"... Почему Вы пишите "реЗет"?
Ну и еще. Тут, на форуме "пасутся" такие "ребята", которым от 20 до 70 лет... Ну это так, для справки... Потому как меня так уже давно никто не называл.. :)
По поводу сбросов, смотрите у меня на сайте "Краткий Курс", глава о сбросах... И учтите, что асинхронный сброс может вызвать метастабильность...
Кстати, заодно там же есть глава о написании файлов, об их оформлении и пр..
Удачи!
Ссылка на сообщение
Спасибо всем ответившим. Извиняюсь, если кого-то оскорбила обращением "ребята".
Вообщем-то итого темы таков.
Некорректная конструкция (реСет для сигнала s2 может быть подключен к CE триггера):
        if (rst = '1') then
            s1 <= '0';
            s1 <= x1;
            s2 <= x2;
        end if;
    end process;
Корректная конструкция в 2-х процессах:
    if (rst = '1') then
        s1 <= '0';
        s1 <= x1;
    end if;
end process;
process (clk) begin
        s2 <= x2;
    end if;
end process;
Корректная конструкция в 1-м процессе:
    s1 <= x1;
    s2 <= x2;
  end if;
  if (rst = '1') then
    s1 <= '0';
  end if;
end process;
Ссылка на сообщение
    s1 <= x1;
    s2 <= x2;
  end if;
  if (rst = '1') then
    s1 <= '0';
  end if;
end process;
Вот только теперь найдите пример кода, который называется "приоритетный шифратор" и посмотрите как там дела с приоритетами. И если приоритеты описаны "сверху вниз", то это значит, что и в Вашей "Корректная конструкция в 1-м процессе" сигнал сброса не будет иметь приоритета над клоком. А это НЕ ВЕРНО...
Потому как "сброс" - всегда самый главный!
Ссылка на сообщение
Формально с точки зрения языка при таком описании сброс будет иметь приоритет надо клоком.
Но опять-таки надо смотреть на то, что сделает синтезатор.
Так что лучше всего не смешивать в одном процессе триггеры со сбросом и без. Тогда ни у кого никаких вопросов не возникнет.
Ссылка на сообщение
если приоритеты описаны "сверху вниз", то это значит, что сигнал сброса не будет иметь приоритета над клоком. А это НЕ ВЕРНО...
Нет, всё верно. Если и клок придёт, и ресет будет в активном состоянии, то в s1, по спецификации vhdl, останется последнее присвоенное значение. Возможно, вы перепутали с конструкцией if..elsif..end_if, там -- да, приоритет у первой ветки.
Ссылка на сообщение
имхо.
пока не поймёте, когда и зачем нужно использовать асинхронный сброс - не используйте его. Вместо этого используйте только синхронный.
Ссылка на сообщение
Перепутал, скорее всего поторопился, это да. Но нормальный компилятор тогда должен сказать что у сигнала есть два драйвера и начать на это ругаться... И это плохо...
Ссылка на сообщение
Для vhdl вообще штатная ситуация, если внутри одного процесса.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
