Dubov 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) · Жалоба А какая точность заявлена? Судя по клеммам - полное барахло. Точность приборов которые должны калиброваться этой приблудой - 5%. Диапазон ДО - поятно. А ОТ-? от 200В. Конденсаторы имеют отдельный вывод (не связанный с резисторами) и, видимо, как-то участвуют в процессе испытаний, но к собственно магазину резисторов отношения не имеют. нет там отделього вывода. Черный - это COMMON. Соответсвенно измерение сопротивленяи происходит между каким либо одним карсным и черным выводами. Каким обычным омметром Вы замеряли такие сопротивления? Обычным - это лабораторным вольтметром типа Fluke 8508A. Где напряжение при замере сопротивления ниже <= 20В (на верхнем пределе измерения сопротивления). Использовать такой вольтметр нецелесообразно, так как напряжения недостатачно. Изменено 26 января, 2016 пользователем Dubov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ШСА 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) · Жалоба нет там отделього вывода. Черный - это COMMON. Соответсвенно измерение сопротивленяи происходит между каким либо одним карсным и черным выводами. Ну как же нет - один вывод батареи конденсаторов к чёрной клемме, а другой то - к красной. Кстати здесь две батареи конденсаторов, и от каждой свой "красный" вывод. А что, схемы и инструкции нет? Меня занимает ещё и то, что некоторые из имеющихся резисторов не подключены, по крайней мере один такой отчётливо виден. Это что, подборная позиция? Изменено 26 января, 2016 пользователем ШСА Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Обычным - это лабораторным вольтметром типа Fluke 8508A. Где напряжение при замере сопротивления ниже <= 20В (на верхнем пределе измерения сопротивления). Использовать такой вольтметр нецелесообразно, так как напряжения недостатачно. Типа Fluke 8508A или Fluke 8508A? И все равно. На фото сопротивления магазина 100 ГОм, Fluke 8508A имеет предельный диапазон в 20 ГОм и 200в. Им даже отдельные сопротивления не замерить. Все же, чем Вы делали замеры? Сопротивления высоковольтные измеряются на заводе как раз при достаточно низком напряжении. Так, что проблема не в этом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubov 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 (изменено) · Жалоба Ну как же нет - один вывод батареи конденсаторов к чёрной клемме, а другой то - к красной. Кстати здесь две батареи конденсаторов, и от каждой свой "красный" вывод. А что, схемы и инструкции нет? Меня занимает ещё и то, что некоторые из имеющихся резисторов не подключены, по крайней мере один такой отчётливо виден. Это что, подборная позиция? нет. это неудачный ракурс. все резисторы задействованы. интересно что для разных номиналов сопротивлений используются разные конфигурации подключения конденсаторных батарей. Типа Fluke 8508A или Fluke 8508A? есть еще Agilent 3485A. Вот ими и измерял. Конечно не до 2ТОм. А только то что повзоляли измерить возможности мультиметров. Интересно, что мультиметр показывал недостаточное сопротивление, а измеритель сопротивления изоляции Fluke 1555 достатачно точно. Сопротивление магазина от 200 кОм до 2 ТОм Изменено 26 января, 2016 пользователем Dubov Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Можно тогда сделать измерительную схему из источника напряжения (скажем, 300В - простейший выпрямитель от сети) и микроамперметра, и далее по закону Ома... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 1 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Точность приборов которые должны калиброваться этой приблудой - 5%. Даже для такой точности слишком плохо. Птичка чихнет и все тераомы... Современные мегаомметры измеряют и сопротивление и емкость и, иногда, еще кое что - например такой. Но это, похоже, низковольтный магазин. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба есть еще Agilent 3485A. Вот ими и измерял. Конечно не до 2ТОм. А только то что повзоляли измерить возможности мультиметров. Интересно, что мультиметр показывал недостаточное сопротивление, а измеритель сопротивления изоляции Fluke 1555 достатачно точно. Сопротивление магазина от 200 кОм до 2 ТОм Agilent 3485A - предел 1 ГОм. Т.е. Вы измеряли только включая первый высоковольтный резистор (красный) номиналом 1ГОм и точностью 5%. Очень похож на китайский 10 кВ, так называемые Metal Glaze. Voltage Coefficient (ppm/V) у них плохой. Запросто будет 50 ppm/V. Но еще раз напоминаю, что производители измеряют сопротивления достаточно низковольтными приборами. Не верите, запросите в поддержке у того же OHMITE. Если у Вас ошибка сильно больше 5%, то это отказ резисторов. Если судить по фото, то емкостные колонны никак не связаны с набором резисторов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
