Smoky 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Наверное полезная, так как отыскать ее американский оригинал невозможно. Не плохо эта проблема освещена в журнале КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ №8 за 2015г. стр. 74. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Да, типа, как я провел лето... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба Да, типа, как я провел лето... Это рецензия на статью в журнале? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Было бы очень интересно сделать импульсный лабораторный источник с помехами реально близкими к трансформаторному варианту. Только никому в этой стране это не нужно... А жаль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 1 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба Всегда лучше сначала спросить опытных людей, я так считаю. Я же не писал, что не надо спрашивать. Спросили. Ответил. Было бы очень интересно сделать импульсный лабораторный источник с помехами реально близкими к трансформаторному варианту. Только никому в этой стране это не нужно... А жаль. Это не нужно ни в каой стране, если можно сделать достойно без выкрутасов. Импульсные это уже "лабораторные" на киловатты, но у них все-же, как ни крути, "микровольтных" требований, как правило нет. Остаются некие уникальные штучные разработки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 16 января, 2016 Опубликовано 16 января, 2016 · Жалоба В предыдущей теме автора лишь выяснилось, что никто не пишет на передней панели БП значение его выходной ёмкости, а здесь — что никто также не пишет и значение его проходной ёмкости. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 17 января, 2016 Опубликовано 17 января, 2016 · Жалоба если откровенно - я так и не понял в чем магическая суть поста о лабораторных источниках... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Делаю очередной блок питания для своей "лаборатории", использую только сетевые трансформаторы. Естественно на входе стабилизатора использую фазовый регулятор для снижения мощности на регулирующем транзисторе. Ранее использовал симисторный регулятор, теперь решил использовать вместо симистора полевой транзистор. Прилагаю схему, которую я использовал для моделирования в LTSpice и выходной график напряжения с выпрямителя перед фильтром. Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики, кроме того вдвое снижается ёмкость сглаживающего конденсатора на выходе фильтра. Может быть уже кто то использовал такой вариант? Что скажите, коллеги? ______.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Все определяется спектром принятого за основу ШИМ. Для конкретного уровня среднего всегда можно "подобрать" наилучший/оптимальный неравномерный ШИМ. Целевая функция - мин. произведение LC при заданном коэф. пульсации и макс. приближение к среднему выпрямленному. Как "подобрать"? Либо аналитика, либо САР по среднему + варианты. Для этого требуется элементарный MCU-вычислитель или его квази-аналог. У Вас - совсем элементарный квази-аналог :) Однако же проще и лучше сделать связку "импульсник" + "линейник". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Парус 0 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Плохому инженеру Источник мешает! Нестабильность источника показывает устойчивость схемы. Если пульсации 10 проц., любого вида влияют на схему, тогда требуется заменить прокладку между платой и стулом. :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Плохому инженеру мешает недообразование. "Не надо чушь пороть" (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Все определяется спектром принятого за основу ШИМ. Для конкретного уровня среднего всегда можно "подобрать" наилучший/оптимальный неравномерный ШИМ. Целевая функция - мин. произведение LC при заданном коэф. пульсации и макс. приближение к среднему выпрямленному. Как "подобрать"? Либо аналитика, либо САР по среднему + варианты. Для этого требуется элементарный MCU-вычислитель или его квази-аналог. У Вас - совсем элементарный квази-аналог :) Однако же проще и лучше сделать связку "импульсник" + "линейник". Пока это только проект, идея так сказать, обкатываю только моделированием. Ещё давно пробовал связку "импульсник" + "линейник", не получилось избавиться от шумов и помех. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 11 февраля, 2017 Опубликовано 11 февраля, 2017 · Жалоба Ещё давно пробовал связку "импульсник" + "линейник", не получилось избавиться от шумов и помех. Как правило, неуспех связан с плохой разводкой, неверной фильтрацией. Вполне возможно сделать связку "импульсник" + "линейник" с пульсациями не выше 0.2 mV в диапазоне выходных: напряжение 1..30 V, ток 10 mA .. 3 A. Проверено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 12 февраля, 2017 Опубликовано 12 февраля, 2017 · Жалоба Суть в том что используется передняя и задняя четверть синусоиды. Получаются не плохие энергетические характеристики Спектр вашего сигнала при угле 20 град.: (спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий) http://savepic.ru/12870279.png Спектр при тиристорном управлении, угол 30 град: http://savepic.ru/12909190.png (спектр спадающий) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Спектр вашего сигнала при угле 20 град.: (спектр смещен в сторону высших частот, уровень гармоник много выше первой, пульсирующий) На основании этого стоит ли уделить внимание параметрам выходного фильтра? Пытаюсь моделировать с применением аналогового ПИ-регулятора, слишком велик диапазон нагрузок, затухание колебательного процесса регулятора не равномерно но вполне терпимо при фиксированном выходном напряжении. Попробую ещё ПИД-регулятор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
