smalcom 0 8 января, 2016 Опубликовано 8 января, 2016 · Жалоба не все обладают силой кашпировского, чтобы удалённо посмотреть записанный журнал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 8 января, 2016 Опубликовано 8 января, 2016 · Жалоба понял, в понедельник напишу подробнее, все записи на рабочем компе. Спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 9 января, 2016 Опубликовано 9 января, 2016 · Жалоба Переходник можно сделать только на контроллере? Или есть другие варианты, кто что думает? На чем его еще сделать?? На плис? сложнее на порядок. Нужно реалтаймовый транслятор, который "ловит" команды с TXD вашего девайса, сравнивает с тем, что в нем заложено, берет из своего списка команду, которая уже для нового модема, вставляет в нее параметры в нужном соответствии и передает в модем. По ноге RXD - обратный процесс... Штука непростая, сразу скажу :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Вот информация по обмену между МК и модемом. от МК - юааа IIII (некий набор символов, не знаю, как прочитать) модем - +STIN: 0 +STIN: 99 ATI FLYFOT M260 MODEM MULTIBAND 900 1800 OK далее запрос от мк - AT+CGREG? ответ - +CGREG: 0,0 и после регистрации - +CGREG: 0,1 далее- AT+CMGF=0 OK AT+CNMI=0,1,0,0,1 OK ATE0 ОK CONNECT OK > SEND OK TTTTT > SEND OK TTTTT > SEND OK TTTTTGPRSTR > SEND OK GPRSTR > SEND OK Что значит символ > не понял, TTTTT скорее некие данные от МК, GPRSTR видимо тоже. И дальше все повторяется GPRSTR > SEND OK TTTTT > SEND OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба При работе с М95 картина такая: RDY +CFUN:1 +CPIN:READY ATI Quectel_M95 Revision И далее запрос ATI и ответ модема повторяются до бесконечности. Похоже, что МК ждет конкретный ответ от Flyfot, и видя другой ответ не хочет дальше работать. Или есть еще что-нибудь, что я упустил? Первой команды от МК тоже не видно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба после ATE0 не видно, что МК отправляет модему. юааа IIII (некий набор символов, не знаю, как прочитать) также как и от модема. если кракозябры, то или не туда подключено, ил неверная скорость. разные уровни напряжений ещё могут мешать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 (изменено) · Жалоба далее- AT+CMGF=0 OK AT+CNMI=0,1,0,0,1 OK ATE0 ОK CONNECT OK Какой-то странный ответ, CONNECT выдается после установки соединения с удаленным терминалом, тут-то он причем? Или это аналог симкомовского Call ready?... Изменено 11 января, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 11 января, 2016 Опубликовано 11 января, 2016 · Жалоба Скорее всего CONNECT OK выдает после регистрации в сети. А символ > выдает МК или модем и что он значит? Набор нечитаемых символов записал в формате HEX, завтра их напишу. 3 раза проверял и при включении он один и тот же, видимо контроллер дает такую команду. Все записи М260 с рабочего модема. Есть косяк с М95, он не сразу стартует по включению питания, надо принудительно подачей 0 на одну ножку, а это несколько секунд. МК уже работает, М95 еще нет. Попробую раньше его включить от другого источника. А символы TTTTT, GPRSTR могут быть данными от МК модему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба подсмотрел как у нас контроллер инициализирует соединение Flyfot M260 через GPRS: (там где пустые строки должно быть OK) ATZ ATE0 AT ATE0 AT+CPIN? +CPIN: READY AT+CREG? +STIN: 0 +STIN: 99 +CREG: 0,2 AT+CREG? +CREG: 0,2 AT+CREG? +CREG: 0,2 AT+CREG? +CREG: 0,2 AT+CREG? +CREG: 0,1 AT+CGATT=1 AT+CSQ AT+CGREG? AT+CSQ +CSQ: 13,99 +CGREG: 0,1 +CSQ: 13,99 AT+CGREG? +CGREG: 0,1 AT+CMEE=1 AT+CGSN 860993333929693 AT+COPS? +COPS: 0,2,25001 А дальше идет соединение с PPP PPPCHAT='' ATE0 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" OK ATD*99***1# CONNECT Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба В формате HEX информация следующая FE E0 1C E0 1C E0 1C FC 0C 00 00 F8 00 49 49 49 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 (изменено) · Жалоба Есть косяк с М95, он не сразу стартует по включению питания, надо принудительно подачей 0 на одну ножку, а это несколько секунд. МК уже работает, М95 еще нет. Попробую раньше его включить от другого источника. Использовал телит868дуал и висмо228, у них модем правильно стартует при простом соединении powerkey на землю. Симкомы так "пускать" крайне не рекомендуют, а про эти М95 вообще не использовал - не знаю.. AT+CGSN 860993333929693 А это что за ужас? PPPCHAT='' ATE0 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" OK ATD*99***1# CONNECT Это коннест по GPRS. должен быть стандартным в любом модеме. Изменено 12 января, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба А это что за ужас? Это по-моему IMEI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба HardEgor, на что меняете М260, их ведь уже нет в продаже У себя сроки типа PPPCHAT='' ATE0 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" OK ATD*99***1# CONNECT не наблюдаю. Но связь есть, данные передаются Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hub 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба HardEgor, на что меняете М260, их ведь уже нет в продаже У себя сроки типа PPPCHAT='' ATE0 OK AT+CGDCONT=1,"IP","internet.mts.ru" OK ATD*99***1# CONNECT не наблюдаю. Но связь есть, данные передаются проверьте ПМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба прошу пояснить, не понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
