CADiLO 9 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Ну раз пошла такая пьянка.... :) На 100% совместимого не будет. Поэтому рассказываю как поступили в подобном случае. Нужно было заменить Siemens TC35 и MC75 на Симком, так как старичков сименсов просто не стало, а устройств на них у энергетиков дофига и больше. Была сделана плата в размерах сименсовского модуля, с таким же разъемом, на нее поставили SIM800С и состыковали по схемотехнике. Транслятор команд написали на языке ЕmbeddedАТ прошив его в модуль. Все. Программа в модуле воспринимает чужие команды и транслирует их в то что понятно модулю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба CADiLO, спасибо за ответ. Это самое гениальное решение до перехода на новую программно-аппаратную часть устройств. Нескромный вопрос: а где взять эту среду программирования ЕmbeddedАТ и попытаться "подправить firmware" под свои потребности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Там где и всегда - у нас на сайте http://microchip.ua/simcom/?link=/SIM800x/EAT Вам лучше на 800C ориентироваться. А начать вот с этого http://microchip.ua/simcom/SIM800x/EAT/DOC/EAT_Bator.pdf http://microchip.ua/simcom/SIM800x/EAT/DOC...ews_03-2015.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Спасибо за помощь. Чего-то не качается по ссылке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба Проверил - все доступно и качается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Katatsuburi 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Если вопрос еще актуален, добавлю к вышесказанному - проверка модели модуля - достаточно обычная практика, даже в рамках одного производителя модулей, столкнувшись с такой проблемой, пришлось использовать именно тот, который использует производитель конечного приложения (контроллера). Предложение Эдуарда, разумеется то же вполне боевое, но только через чур трудозатратное, особенно если не было опыта работы с ЕАТ. И если уж браться за этот вариант, то наверное проще на ЕАТ "нарисовать" всю задачу.... Думается, что для решения этой задачи, кроме снятия лога с Rx / Tx (что совершенно правильно) необходимо понимать, какая конечная и основная цель всего устройства, какая технология передачи данных используется, куда данные передается, кто инициирует передачу данных... Ведь скорее всего, контроллер подключен к какому либо прибору учета, периодически удаленно опрашивается на предмет получения очередной порции информации... Ну и напоследок, честно говоря ни разу не сталкивался с тем, что бы прошивки у модулей "сами по себе" слетали или скажем модем "зависал", может быть попытаться понять, почему прошивка "слетает", например запитать модем от аккумулятора и посмотреть, на результат? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба >>то наверное проще на ЕАТ "нарисовать" всю задачу.... Т.е. вместо замены только модуля заменить весь прибор... Кому-то это проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Вопрос еще актуален. Производитель перейдет на новые модемы и все потом будет хорошо. Но есть большой парк устройств со старыми М260, их списывать в ближайшие годы никто не будет. Работникам частных компаний этого не понять, уж извиняйте. Пока была возможность купить-все было хорошо, потом за деньги перешивали. Но есть хорошие люди, помогли, большое спасибо за это. Слетает прошивка, могу это живьем продемонстрировать: модем до и после прошивки. Условия эксплуатации такие, что невозможно обеспечить стабильное питание, это не стационарная система охраны или нечто подобное, когда всегда есть 220 и хороший аккумулятор. Плюс умышленная порча всякими хитрыми способами, часто без вскрытия устройств. Взял в долг сим800с. Картина та же, что описывал с М95. Ждет контроллер свой ответ на ATI. У меня опыта работы с ЕАТ нет. Надеюсь на помощь, хоть какие основы, заготовки проектов, болванки и т.п. Что не смогу-найду программиста, знающего С. Используя ЕАТ реально заставить отвечать контроллеру, как надо. Откорректировать данные при открытии соединения (там вопрос в кавычках, без кавычек). А дальше идут пакеты в сеть. Серверы их принимают и обрабатывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) · Жалоба >>то наверное проще на ЕАТ "нарисовать" всю задачу.... Т.е. вместо замены только модуля заменить весь прибор... Кому-то это проще. Слишком категоричная формулировка, я бы перефразировал - если прибор малой или средней сложности, МК, на котором сделан прибор, из документированных и распространенных, можно скачать среду программирования и его прошивки, то проще сделать программу для этого МК, конечно тому, у кого есть опыт программирования. ЗЫ. ИМХО, если что :laughing: И еще помогает, если в приборе есть немало глюков и ограничений... Изменено 22 января, 2016 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Это проще сделать разработчику: у него исходная программа, переписать под новый модем или серию действительно не проблема. Не понятно, зачем была привязка к одному модему. Я работаю в обслуживающей организации. Нам легче использовать EAT, с контроллера прошивку не снимем, а коллеги помогут. Я на это очень надеюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Слетает прошивка, могу это живьем продемонстрировать: модем до и после прошивки. Условия эксплуатации такие, что невозможно обеспечить стабильное питание, это не стационарная система охраны или нечто подобное автомобили и спецтехника? слежение? )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Слишком категоричная формулировка, я бы перефразировал - если прибор малой или средней сложности, МК, на котором сделан прибор, из документированных и распространенных, можно скачать среду программирования и его прошивки, то проще сделать программу для этого МК, конечно тому, у кого есть опыт программирования. А еще исследовать всю схему, понять как она работает, найти программатор для МК и надеяться что камень флешованный... Как по мне написать на EAT будет проще т.к. хоть документацию на модуль найти можно и по минимуму заморачиваться с особенностями железа устройства... Ведь с работой модема всё равно придется разбираться. Не понятно, зачем была привязка к одному модему. Почему-же не понятно - полностью понятно. Что было под то программист и писал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба автомобили и спецтехника? слежение? )) да как считаете, достаточно будет полного лога Tx от контроллера и модема, чтобы с использованием EAT "научить" модем отвечать правильно и устанавливать соединение, потом передавать данные? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 35 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба Нам легче использовать EAT, с контроллера прошивку не снимем, а коллеги помогут. Я на это очень надеюсь. Тогда в веселее в путь! :1111493779: Только если придется менять симком на что-то другое - будете снова изучать ЕАТ, опен цпу и пр... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 22 января, 2016 Опубликовано 22 января, 2016 · Жалоба таки что можете предложить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
