Vladimir-B 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба YurikV, если вам еще нужна прошивка и утилита для перепрошивки M260, то могу поделиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Конечно надо, даже очень. Сможете поделиться? Буду очень благодарен, с меня причитается Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-B 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Конечно надо, даже очень. Сможете поделиться? Буду очень благодарен, с меня причитается а куда отправить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба HardEgor, на что меняете М260, их ведь уже нет в продаже Еще не меняем. Где-то закупают. Хотя технически заменить не сложно - исходные коды для контроллера имеются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Vladimir-B, если не затруднит-то на почту [email protected] Включите ящик для личных сообщений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Включите ящик для личных сообщений У него всего два сообщения, для доступа к ПМ надо 10. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-B 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Vladimir-B, если не затруднит-то на почту [email protected] Включите ящик для личных сообщений Отправил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-B 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба Когда-то отвечал за техподдержку модулей Flyfot и не помню ни одного случая слета прошивки, может быть что-то другое происходит. Поиск в описании команд M260 выдал, что CONNECT OK приходит на команду AT+CIPSTART, следовательно используется стек модуля, и, следовательно, просто так его не заменишь. По команде AT+WDWL могу сказать, что есть несколько команд, которые Flyfot скопировал у Wavecom, и они не работают, или работают не со всеми возможными параметрами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smalcom 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба FE E0 1C E0 1C E0 1C FC 0C 00 00 F8 00 49 49 49 неправильно согласование - напряжение или скорость. AT+CIPSTART так может симкомом можно заменить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 12 января, 2016 Опубликовано 12 января, 2016 · Жалоба CONNECT OK наблюдается при обмене, а вот AT+CIPSTART не заметил. Может не все отображается. То, что используется стек TCP/IP - это 100%, представитель производителя проговорился. Было 5 М260 с более старой версией прошивки. Разумеется, они не заработали. Живой один. Версию я считаю, попробую перешить, результаты в студию. FE E0 1C E0 1C E0 1C FC 0C 00 00 F8 00 49 49 49 Эти символы всегда идут при старте, через 2-3 сек. идут команды, которые описывал выше. Так что скорее это команда МК. Например, на модеме со слетевшей прошивкой дальше них дело не движется, повторяются по циклу. Ни гипертерминал, ни другая программа не позволяют их соотнести с чем-нибудь известным. Симком проверю в первую очередь rs232pro действительно удобнее Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба FE E0 1C E0 1C E0 1C FC 0C 00 00 F8 00 49 49 49 Очень похоже на старт бутлоадера. Не получив ожидаемого в течение некоторого времени ответа на 0x49, модем переходит в рабочий режим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladimir-B 0 13 января, 2016 Опубликовано 13 января, 2016 · Жалоба так может симкомом можно заменить? С симком не сравнивал, может и можно. Очень похоже на старт бутлоадера. Не получив ожидаемого в течение некоторого времени ответа на 0x49, модем переходит в рабочий режим. Да, это загрузчик. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 14 января, 2016 Опубликовано 14 января, 2016 · Жалоба Похоже на то, что контроллер на ATI ждет свой ответ Flyfot. Если его не получает-ничего дальше не происходит. Это наблюдается при попытке использовать Quectel. Как часто бывает такое, чтобы контроллер привязывали к "своему" модему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 9 15 января, 2016 Опубликовано 15 января, 2016 · Жалоба >>> Как часто бывает такое, чтобы контроллер привязывали к "своему" модему? Нечасто, но встречается. У меня встречались клиенты которые не просто к модему привязывались, а используя недокументированные функции завязывались на ID чипсета. Параноя что украдут разработку у некоторых достаточно высока. При этом не понимают что если разработку сдирать в 95% не будут. Это дурной тон и удел глупых стЮдентов. Для простого изделия - свое сделать дешевле, понятнее и быстрее чем разбираться в чужом. При определенной ценности ее можно купить, перекупить автора, или применить к автору методы убеждения. И получить в исходном виде с меньшими усилиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
YurikV 0 20 января, 2016 Опубликовано 20 января, 2016 · Жалоба М260 с версией прошивки VER-01.70 не перешивается на новую версию VER 02.620. Какой ближайший аналог М260 по АТ командам, функционалу можете подсказать? Внешний вид, расположение контактов значения не имеют Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
