enzaime 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба не совсем понял, объем желаемой памяти 600-800 Мбайт? Я ошибся (сейчас поправил) имел ввиду 6-8 Мбит, но в идеале 30 Мбит Изменено 21 декабря, 2015 пользователем enzaime Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Тогда пробуйте простую параллельную SRAM DigiKey Я думаю это самое простое и быстрое решение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Тогда пробуйте простую параллельную SRAM Уточню - синхронную SRAM (SSRAM или QDR SRAM). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enzaime 0 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба Тогда пробуйте простую параллельную SRAM DigiKey Я думаю это самое простое и быстрое решение. Ух ты круто, как раз то что я хотел (без этой долбанной регенерации и контроллер для неё похоже не такой уж и сложный нужен) В общем выбрал я такую плис https://www.buyaltera.com/PartDetail?partId=1658115, а память sram qdrII http://www.digikey.com/product-detail/en/C...BZXC-ND/2529459. В общем спасибо всем за разъяснения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр77 1 21 декабря, 2015 Опубликовано 21 декабря, 2015 · Жалоба В общем выбрал я такую плис... Плис можно и потолще взять (5к вентилей могут быстро разойтись). Если уж выбрали память в bga (не испугались значит), то почему не взять в том же bga и плис с большим числом вентилей и внутренней памятью!? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 · Жалоба Перед тем как покупать деталюшки и разводить плату, попробуйте в Quartuse сделать заготовку проекта. Т. е. например, принять и записать пару байтов в память. Прописать все основные входные и выходные сигналы. Но сначала их не привязывать к конкретным пинам. Пусть они раскидаются автоматом. Задать констрейны. Убедиться что вы получаете нужные вам частоты. Потом при разводке платы сможете проверять на какие выводы вы можете выводить нужные сигналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enzaime 0 22 декабря, 2015 Опубликовано 22 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Перед тем как покупать деталюшки и разводить плату, попробуйте в Quartuse сделать заготовку проекта. Т. е. например, принять и записать пару байтов в память. Прописать все основные входные и выходные сигналы. Но сначала их не привязывать к конкретным пинам. Пусть они раскидаются автоматом. Задать констрейны. Убедиться что вы получаете нужные вам частоты. Потом при разводке платы сможете проверять на какие выводы вы можете выводить нужные сигналы. Спасибо за совет Изменено 22 декабря, 2015 пользователем enzaime Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enzaime 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба В итоге всё получается проще, чем я думал плис EP4CE10F17C8N на 10к вентилей и как оказалось есть плата, выполненная в виде модуля расширения ( все регуляторы напряжения для плис имеются, кварц на 50 мгц, порт jtag, статическая память для хранения прошивки, а контакты ввода-вывода выведены на внешние пины и всё это по привлекательной цене + ещё и выведены напряжения на 5 и 3.3 вольта ). Оставлю ссылку, если кто-то ещё захочет купить (Ali express, доставка 35 дней, цена 2900 рублей) http://ru.aliexpress.com/item/Altera-Cyclo...archweb201560_8 В общем всем спасибо за помощь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Может тогда поискать плату в которой на борту есть и SSRAM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enzaime 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Да и я думал об этом, но конкретно та которая нужна не нашёл (167-200 МГц, 16-18 Мбит) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dinam 1 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 · Жалоба Тогда я не вижу особого смысла в применении такой платы, ведь вам придется делать ещё одну, на которой надо будет распаять BGA корпус. Также не забывайте что вам надо протащить на другую плату под сотню 167-200 МГц сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
enzaime 0 23 декабря, 2015 Опубликовано 23 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Тогда я не вижу особого смысла в применении такой платы, ведь вам придется делать ещё одну, на которой надо будет распаять BGA корпус. Также не забывайте что вам надо протащить на другую плату под сотню 167-200 МГц сигналов. А смысл в том, что с плис не надо возиться Ну память я другую выбрал http://www.digikey.com/product-detail/en/C...0AXC-ND/1205874 корпус 100-LQFP. Память и цап будут на одной плате, а плис на другой. В общем я не вижу тут сложностей. Изменено 23 декабря, 2015 пользователем enzaime Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corner 0 24 декабря, 2015 Опубликовано 24 декабря, 2015 · Жалоба На восьмибитном ЦАП не будет заметно скорее всего. Не заметно, если соотношение периода частоты к джиттеру больше числа градаций ЦАП/АЦП. ПЛЛ дает сотни пс. На 165 МГЦ будет реальных около 6 бит, остальное помойка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба ПЛЛ дает сотни пс. На 165 МГЦ будет реальных около 6 бит, остальное помойка. Прикольно.. А как считали? Или просто, взяли цифру с потолка? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 3 25 декабря, 2015 Опубликовано 25 декабря, 2015 · Жалоба Прикольно.. А как считали? Или просто, взяли цифру с потолка? (1/165)/(2^6) = 95 пс. - наверное так и похоже на правду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
