mux 4 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба схемку делал усилителя на BLF881- родная эволюшен борд - ответвитель мощности прям и обратной) и сьём с него на AD8307 напряжение с которого выключало питание этой усилительной ступени 881 СЖЁГ УЖЕ ДВА! (BLF871 и BLF881) скорость выключения после "потери антенны" где то как то должна нормироваться? - я оценить не могу -но помоему у меня по цепочке coupler -AD8307 -AD8032 ->ключ выключения 50вольт - ну набегают (наверное)10-20-30-40-50 милисек или надо что то по другому воять? ещё быстрее ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Если при рассогласовании транзистор сгорает от превышения напряжения на стоке - это процесс мгновенный, защита не поможет. Попробуйте уменьшить напряжения питания вольт до 35 (ухудшится всё), или оставить напряжение питания - уменьшить мощность раза в полтора-два. Защита по КСВ поможет от перегрева. Попробуйте управлять цепями смещения, а не питанием. Есть ещё варианты (тоже связанные с потерей мощности) - обеспечить постоянный КСВ для усилителя, подключив к антенне сплиттер с нагрузкой на одном из портов. В даташите нет данных о предельном безопасном КСВ для транзистора - значит он совсем не любит этих режимов. Иногда помогает включение цепей с затуханием 0.5 дБ на выход усилителя (просто шунтирующий резистор на полкилоома в 50 ом тракте) или поближе к стоку транзистора с соответствующим изменением номинала. Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба 1) плата родная или самодельная по мотивам ? там по идее должна быть медная пластина к которой транзистор крепится (лучше паяяется) 2) какой отвод с которого снимаете отраженку ? какая направленность ? Сюдя по даташиту этот транзистор держит ксв 10 если есть возможность заменить транзистор лучше взять те что помечены rugged они до 65 ксв держат. В аппноутах на такого типа тразисторы nxp freescale были данные на время реакции на ксв. MMRF5014H вот этот 20 ксв держит Изменено 14 декабря, 2015 пользователем ASDFG123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба а вот я пока как то не пойму -от чего конкретно они повылетали... у меня по 48 вольт его питания стоит и TVS SMCJ48 и газоразрядник на 75V правда а подаю на эту плату один транспондер DVBT2 мощность 20dBm_+2dB на частоте 618 мег (39 канал) вроде как и по феншую всё... спасиб - буду пробывать в более заниженых режимах просто цель была получить около 20ватт кстати -встречал приблизительно такие же транзисторы -но у них было конкретно упомянуто в даташитах что возможно рассогласование до бесконечности - это что означает хто прямо ХХ или КЗ они могут выдерживать? у меня вроде задача не сильно сложная - DVBT20 ватт ACPR -50dB .... может на какого другого"кандидата" глянуть? ASDFG123 1 - плата досталась похоже что "родная" -от радиоаматера из Германии ( на медной плите с грязью (arctic silver похоже)) - доп пластины ненаблюдал но тепло контролирую вроде - со скоростью 8 сек Ж)) - куплер выходной самопальный на RO4003 -делалось давно под 4ваттник - -хз как он -нагрузка Anaren терминатор нет пока калированой рассогласованой нагрузки пытаю на срабатывание просто"потерей" антенны 4 ватник - не убивался таким тестом... :) 2 - да вот озадачился именно в этом направлении - как и писал в посте выше -обращал внимание что в некоторых даташитах попадались упоминания о том что "держит ксв до бесконечности" - вероятно и время оговаривалось если попадётся такое -ткните ссылку спасиб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба у меня по 48 вольт его питания У него на стоке превышение напряжения происходит... Увидел главу 7.3 про VSWR=10. Так резистор 470 ом на выходе как раз даст такой КСВ при отстствующей нагрузке. Изменено 14 декабря, 2015 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба У него на стоке превышение напряжения происходит... Увидел главу 7.3 про VSWR=10. Так резистор 470 ом на выходе как раз даст такой КСВ при отстствующей нагрузке. Да Genadi ... тоже вижу это.... А вот когда в даташитах пишут про "бесконечное рассогласование" в частности в некоторых Freescale -это что они имеют ввиду? что прям вот с пустым Nразьемом на выходе они могут работать ? или в это понятие вкладывают что то другое? тут ещё вот это при 10 ваттах на нагрузке вроде как выделяется напряжение с размахом Vpp=63Volt .... я прально понимаю что эти размахи транзистору должны буть безразличны? выходит что -да ибо на него пишут аж до 100ват на синусе -а это аж 150+ вольт в махе на стоке-нагрузке? При цене на 881 около 10труб на сегодня - можете что присоветовать в качестве прибл аналога более устойчивого в таких вот случаях? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Terehov 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба а вот я пока как то не пойму -от чего конкретно они повылетали... у меня по 48 вольт его питания стоит и TVS SMCJ48 и газоразрядник на 75V правда а подаю на эту плату один транспондер DVBT2 мощность 20dBm_+2dB на частоте 618 мег (39 канал) вроде как и по феншую всё... спасиб - буду пробывать в более заниженых режимах просто цель была получить около 20ватт кстати -встречал приблизительно такие же транзисторы -но у них было конкретно упомянуто в даташитах что возможно рассогласование до бесконечности - это что означает хто прямо ХХ или КЗ они могут выдерживать? у меня вроде задача не сильно сложная - DVBT20 ватт ACPR -50dB .... может на какого другого"кандидата" глянуть? ASDFG123 1 - плата досталась похоже что "родная" -от радиоаматера из Германии ( на медной плите с грязью (arctic silver похоже)) - доп пластины ненаблюдал но тепло контролирую вроде - со скоростью 8 сек Ж)) - куплер выходной самопальный на RO4003 -делалось давно под 4ваттник - -хз как он -нагрузка Anaren терминатор нет пока калированой рассогласованой нагрузки пытаю на срабатывание просто"потерей" антенны 4 ватник - не убивался таким тестом... :) 2 - да вот озадачился именно в этом направлении - как и писал в посте выше -обращал внимание что в некоторых даташитах попадались упоминания о том что "держит ксв до бесконечности" - вероятно и время оговаривалось если попадётся такое -ткните ссылку спасиб Вы подаете на вход 20 дБм - обратите внимание на величину напряжения затвор-исток - это напряжение не должно превышать (по абсол. вел.) для указанных транзисторов (см. датшит) значения минус 0.5 Вольт. Кроме того убедитесь в отсутствии самовозбуждения при работе на рассогласованную нагрузку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Прибор не посоветую. Пои расчетах имейте в виду, что между стоком и нагрузкой стоит цепь согласования - и напряжения отличаться будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба А вот когда в даташитах пишут про "бесконечное рассогласование" в частности в некоторых Freescale -это что они имеют ввиду? что прям вот с пустым Nразьемом на выходе они могут работать ? или в это понятие вкладывают что то другое? https://www.youtube.com/watch?v=OSp54qHiS5E вот так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RFF-11 1 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба или надо что то по другому воять? ещё быстрее ? Посмотрите следующий материал http://www.findpatent.ru/patent/221/2217861.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
freeport 3 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба или надо что то по другому воять? ещё быстрее ? Ставьте вентиль, их полно на этот диапазон и стоят дешево. А схемы отключения для такой малой мощности (100Вт) слишком усложняют конструкцию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Ставьте вентиль, их полно на этот диапазон и стоят дешево. А схемы отключения для такой малой мощности (100Вт) слишком усложняют конструкцию. если незатруднит -киньте ссылкой а то реально не помог мне интернет! кто предлагает вентили на частоты 470-690 с мощностью до 100ватт? или надо что то по другому воять? ещё быстрее ? Посмотрите следующий материал http://www.findpatent.ru/patent/221/2217861.html материал прочитал...спасиб - только не уяснил пока в чем там разница от того что сделано у меня всё тот же ответвитель -детектор и ключ выключающий подачу питания и мощности дело в скорости? но я пока чето непойму почему время там указаная 20-30мкс меньше чем у меня? я время это пока замерить то не могу - но схема судя по рисункам вполне себе обычная ж....... если только склаживающий конденсатор убрать в цепи выхода детектора AD8307 - может оно и притормаживает срабатывание..... тогда получится совсем уж пиковый детектор ну спасиб - буду пробывать :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба А вы уверены что мерите ксв ? ад8307 измеряет до 500 Мгц еще не известно, что она на Ггц показывает. И измерьте напряжение на ответвителе. При 50 нагрузке на reflected порте должно быть почти 0. Вот еще статья про эти детекторы http://www.analog.com/media/en/technical-d...ref=ASC-AP-1461 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mux 4 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба да спасиб - я есно прочитал статьи прежде чем применить AD8307 - он нормируется до 500 но с завалом чутья -3дб работает до 900 ( в даташите) - моя частота 618.... рассматривался вариант AD8314 но сделано уже как сделано Ж) куплер полосковый - считался на -30дб отвода ( скалывался с эфирного передатчика NEC) - замерить там могу только падающую мощность - она на этом отводе 0-3-5дбm а вот отражённой -- ну вот её то и незаметно... нужно видимо сооружать какую то "рассогласованую" нагрузку - на 1,25 КСВ ..... как бы это замутить ? а то сейчас я конечно не совсем прально пытаюсь это настроить - у меня или работа на "пральный" терминатор с 1,05 или XX Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serega_sh____ 2 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба да спасиб - я есно прочитал статьи прежде чем применить AD8307 - он нормируется до 500 но с завалом чутья -3дб работает до 900 ( в даташите) - моя частота 618.... рассматривался вариант AD8314 но сделано уже как сделано Ж) куплер полосковый - считался на -30дб отвода ( скалывался с эфирного передатчика NEC) - замерить там могу только падающую мощность - она на этом отводе 0-3-5дбm а вот отражённой -- ну вот её то и незаметно... нужно видимо сооружать какую то "рассогласованую" нагрузку - на 1,25 КСВ ..... как бы это замутить ? а то сейчас я конечно не совсем прально пытаюсь это настроить - у меня или работа на "пральный" терминатор с 1,05 или XX Ну всё понятно... Чтоб больше денег не тратить советую Вам купить что то готовое. Типа такого - http://194.75.38.69/pdfs/LZY-2+.pdf или аналогичные. Выйдет дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
