murmur 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Доброе утро. Предположим есть схема в которой много резисторов - R1-R100. В итоге пришлось удалить R50. Дабы избавиться от пробела, я могу переименовать R100 в R50, но при проектировке платы я старалась давать нумерацию с учетом размещения компонентов на плате, чтобы легче было искать. Нельзя ли как-то сделать разом, чтобы R51 стал R50, R52- R51, и так далее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Ну не совсем так. А так как установлено (например, сверху вниз, слева направо) Reset всем и annotate Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба А где это? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба Tools/Annotate... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FluktuacyaVaccuma 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба В Pcad-е была утилита Renumber.exe которая позволяла прощёлкать все элементы. В результате они будет занумерованы в нужном тебе порядке. Наверняка и в алтиум есть подобные C++ DBX-утилиты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Spartak 0 13 декабря, 2015 Опубликовано 13 декабря, 2015 · Жалоба В Pcad-е была утилита Renumber.exe которая позволяла прощёлкать все элементы. В результате они будет занумерованы в нужном тебе порядке. Наверняка и в алтиум есть подобные C++ DBX-утилиты Увы... Где С++ и где AD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 13 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Нельзя ли как-то сделать разом, чтобы R51 стал R50, R52- R51, и так далее? Ну так это еще нужно чтоб и в схеме и синхронно в плате. А так это абсолютно бесполезно. Потом замучаетесь синхронизировать. В Пикаде можно было хотябы ЕСО использовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Чтобы не говорили, механизм переименования у Altium в целом много лучше, чем в PCAD. Есть отдельные нюансы, которые хотелось бы иметь более удобными, но они погоды не делают. Про ЕСО в PCAD. Оно конечно есть и им надо правильно пользоваться. Но и там хватает гадостей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Ну не совсем так. А так как установлено (например, сверху вниз, слева направо) Reset всем и annotate Вот эта последовательность (сверху вниз, слева направо на СХЕМЕ, а не на печатной плате) и указана в Гостах и используется (-валась) в Европе. В Америке, в древние времена нумерация устанавливалась сверху вниз, слева направо на ПЛАТЕ, а не на схеме. Сейчас там не поддерживаются никакие стандарты, потому что поиск в современных КАД-ах простой. Кликаете на схеме - выделяется на плате. В Алтиуме, например можно и по другому. Переходите на плату, кликаете на клавиатуре J, в открывшемся окошке указываете десигнатор и компонент высвечивается на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Сейчас там не поддерживаются никакие стандарты, потому что поиск в современных КАД-ах простой. Кликаете на схеме - выделяется на плате. Оно то так. Но кликните на схеме, если есть только твердая копия. Но дело не в этом. Порядок есть порядок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Оно то так. Но кликните на схеме, если есть только твердая копия. Я имел в виду новые разработки этак с года 85-го...90-го, когда КАДы появились "на столах" и повсеместно. Но дело не в этом. Порядок есть порядок Ну да, ОНС на страже. Ну а я сам строго придерживаюсь порядка - сверху вниз на схеме, а на плате - как получится исходя, конечно. из особенностей устройства. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Я имел в виду новые разработки этак с года 85-го...90-го, когда КАДы появились "на столах" и повсеместно. На полигоне, в командировке, на 6 метровой высоте их как то и сейчас нет повсеместо. А стол туда так и не затащишь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба На полигоне, в командировке, на 6 метровой высоте их как то и сейчас нет повсеместо. А стол туда так и не затащишь Полагаю, что никто сейчас не дорабатывает свои схемы с паяльником на полигоне и 6-ти метровой высоте. Все доработки ведутся в стационарных условиях с микроскопами, паяльными станциями с набором паяльников, компом в поддержку и пр. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Полагаю, что никто сейчас не дорабатывает свои схемы с паяльником на полигоне и 6-ти метровой высоте. Все доработки ведутся в стационарных условиях с микроскопами, паяльными станциями с набором паяльников, компом в поддержку и пр. Причем тут разрабатывает? Обслуживание, анализ чего сломалось, ремонт. Не только разработчикам нужна схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Причем тут разрабатывает? Обслуживание, анализ чего сломалось, ремонт. Не только разработчикам нужна схема. Вы чего, какой ремонт современной электроники в поле? Путем кувалды и какой-то матери - эти времена давно ушли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
