Dobermann 1 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Автор в своём последнем сообщении нас заверил, что с этим у него проблем нет, несмотря на то, что, с его же слов, с некоего голого мифического полумоста, т.е. безо всяких там трансформаторов, получилось сдоить лишь жалкий 1 кВт, а ещё, задолго до создания данной темы у него на руках уже имелась схема конкурентов, тупо скопировать которую, включая трансформатор и способ его намотки, по неназванной причине оказалось большой проблемой. Схема есть, обычный пуш-пул. Ничего космического. yо насчет трансформатора информации не было. Если бы можно было скопировать, тут вопросы не задавались бы. Насчет жалкого 1кВт, оказалось что да, его маловато. А что в вашем понимании "реальный" не мифический полумост? При напряжении на нагрузке 40В, ток был 30А и в данном случае трансформатор не нужен был. Короче, в чем ваш вопрос? Да, нагрузка индуктивная, активное сопротивление 0.3 Ом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 14 декабря, 2015 Опубликовано 14 декабря, 2015 · Жалоба Вашу предыдущую кросстему администрация закрыла со строгим предупреждением по причине игнорирования вопросов участников форума, однако ж Вы ничуть не изменились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба to Plaine, не понимаю, в чем ваша обида? я прокомментировал ваш пост и спросил какой у вас ко мне вопрос. В любом случае прошу прощения. Насчет формы прямоугольника, ну прям идеальный вероятно и не нужен, даже если будет немного похож на синусоиду, надеюсь проблемы не будет. По материалам, как было написано выше, из высокочастотного только Ш-образник. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба По материалам, как было написано выше, из высокочастотного только Ш-образник. расскажите какими проводами располагаете (даже интересно, где вы располагаетесь, если такая невеселая картина с магнитопроводом) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба расскажите какими проводами располагаете (даже интересно, где вы располагаетесь, если такая невеселая картина с магнитопроводом) В Украине, насчет провода, думаю найдем тот, который нужен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба тогда ищите литцендрат с жилами ф 0,1 -0,08мм общее сечение 1мм.кв. т.е. 30-40 жил видимо будет удобно, но смотрите все, что доступно на этот счет как тут выше кто-то отписался. чтоделал что-то подобное и на родных ферритах, т.е. можно поискат свои кольца, если другие не доступны. Вам тут остается только мотать и смотреть. что получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба По материалам, как было написано выше, из высокочастотного только Ш-образник. Значит автор поста про Е32, Yur4uk - это Ваш человек, а я подумал: кто-то придуривается :rolleyes: Уж очень непонятным было сообщение, здесь речь идёт о кольцах, а он, вдруг, предлагает Е, да ещё раз в сто больше по объёму. Думал о чём писал? :twak: Представляться нужно, чтоб чего-нибудь не вышло... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба тогда ищите литцендрат с жилами ф 0,1 -0,08мм общее сечение 1мм.кв. т.е. 30-40 жил видимо будет удобно, но смотрите все, что доступно на этот счет как тут выше кто-то отписался. чтоделал что-то подобное и на родных ферритах, т.е. можно поискат свои кольца, если другие не доступны. Вам тут остается только мотать и смотреть. что получится. мин через 10 выложим список колец которые можем заказать. Значит автор поста про Е32, Yur4uk - это Ваш человек, а я подумал: кто-то придуривается :rolleyes: Уж очень непонятным было сообщение, здесь речь идёт о кольцах, а он, вдруг, предлагает Е, да ещё раз в сто больше по объёму. Думал о чём писал? :twak: Представляться нужно, чтоб чего-нибудь не вышло... да, неловко вышло :laughing: Просто речь то у зашла о том, что есть в наличии из высокочастотного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба тогда ищите литцендрат с жилами ф 0,1 -0,08мм общее сечение 1мм.кв. т.е. 30-40 жил видимо будет удобно, но смотрите все, что доступно на этот счет Зачем такой толстый, эффективный ток то небольшой? как тут выше кто-то отписался. чтоделал что-то подобное и на родных ферритах, т.е. можно поискат свои кольца, если другие не доступны. Вам тут остается только мотать и смотреть. что получится. В Белой церкви завод ферритов, в Николаеве трансформаторный завод, да и в Харькове по нашей тематике хватает. Найдут и кольца и провод, не литцендрат, так простой - точно. Да, эксперимент нужен, без него - никак! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yur4uk 0 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Добрый день! Заказал кольца TN 25/15/10, TX 20/10/7 с материала 3F45. Документация на материал 3F45 datasheet Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Добрый день! Заказал кольца TN 25/15/10, TX 20/10/7 с материала 3F45. Документация на материал 3F45 datasheet Материал - хороший, а вот размер большой, я с таким не готов работать. Пока не понятно, куда "паразиты" поплывут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Материал - хороший, а вот размер большой, я с таким не готов работать. Пока не понятно, куда "паразиты" поплывут. какой размер порекомендуете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба какой размер порекомендуете? Здесь мы с _gari не сходимся во мнении, но в описании расчёта я писал о R13.3/8,3/5,0, правда, он от Epcos, подберите что-то похожее от Ferroxcube, Может, что _gari скажет? Изменено 15 декабря, 2015 пользователем MikeSchir Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dobermann 1 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Уважаемый MikeSchir, а на что повлияет увеличенный размер кольца? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 15 декабря, 2015 Опубликовано 15 декабря, 2015 · Жалоба Зачем такой толстый, эффективный ток то небольшой? этот провод был предложен из рассчета заполнения озвученного серденика Е32 Если говорить о заказанных кольцах, то там желательно иметь провод поменьше, лучше конечно возможность какого-то выбора. Т.е. для колец видимо что-то исходяиз внешнего ф литца 0,3, 0,5 , 0,7-0,8мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
