alfik777 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Доброго!Нужна идея, совет, "поиск вектора". При изготовлении магазинных стендов для наушников необходимо помимо всего остального обеспечить защиту наушников от кражи -необходимо зафиксировать момент для принятия дальнейших действий: 1. если вынимается из гнезда штеккер наушников 2. если перерезается провод наушников. По первому вроде как понятно - нужны разъемы с доп. контактами ,т.н. с включателем. Хотя, просмотрев по магазинам (Украина) увидел что все они не совсем такие как требуются - у них ( стерео миниJack 3.5мм) изначально сигнальные контакты замкнуты на доп.контакты, а при установке в гнездо штекера- они размыкаются. Мне же нужны отдельные, не связанные с сигнальными контакты. По-моему их раньше было, да и в TV при подключении наушников отрубается динамик - наверное такие стоят. Направьте, есть такие разъемы сейчас в продаже? По второму условию умных мыслей совсем нет, кроме той что "обвивать" шнур от телефонов своим, доп. проводком, который если что тоже будет обрезан.. Но во-первых, наушники должны подключаться любые, из коробки, без доработок , во-вторых нужно лепить доп. разъем для этого проводка, да и вообще, не комильфо как-то. Анализировать каким-то образом сопротивление подключенных наушников - красиво, решает сразу оба условия, но как это реализовывать если наушники работают и к ним подключен звуковой сигнал? Может есть готовые решения или идейку подкиньте, а то , как всегда, придется изобретать велосипед. Изменено 24 ноября, 2015 пользователем alfik777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Запустить через наушники слабый постоянный ток (неск. десятков мкА). И отслеживать прерывание этого тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба А как это повлияет на звуковой сигнал? И как это практически сделать? -одним концом наушники на земле, на второй подается звуковой сигнал. Изменено 24 ноября, 2015 пользователем alfik777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба А как это повлияет на звуковой сигнал? И как это практически сделать? -одним концом наушники на земле, на второй подается звуковой сигнал. Если этот ток значительно меньше, чем ток нормального звукового сигнала, то никак не повлияет. Можно конечно запустить вместо постоянного переменный - на неслышимой частоте, 44 кГц например. Это - смотря что окажется проще сделать. Если у вас там наушники непрерывно играют - можно использовать для контроля также ток самого звукового сигнала: если он прекратился, значит наушники оторвали. Ну а варианты технического исполнения могут быть многообразны. Если Вы сами не электронщик - закажите работу, Вам изготовят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Поставить муляж камеры наблюдения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Поставить муляж камеры наблюдения. Ставили муляж...украли:-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Ставили муляж...украли:-) Противокражную метку на наушники и детектор таких меток на входе в помещение ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Противокражную метку на наушники и детектор таких меток на входе в помещение ... Ну вопрос не в вариантах защит от краж, задача в изготовлении коммутационного стенда для наушников. Их охрана - это одна из функций стенда и конкретно оговорена - при выдергивании штеккера или обрыве шнура должна идти команда на пульт охраны. Ну а по сути правильно, конечно, спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Ну а по сути правильно, конечно, спасибо Еще можно доработать штатный разъем стенда так, чтобы при вставке в него наушников их разъем своим кончиком нажимал на миниатюрную кнопку или концевичок. По-моему, ничего сложного. Еще вариант: перед разъемом стенда (т.е., в нескольких мм. от него) установить светодиод с фототранзистором, промежуток между которыми будет перекрываться разъемом наушников ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 60 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Еще вариант: перед разъемом стенда (т.е., в нескольких мм. от него) установить светодиод с фототранзистором, промежуток между которыми будет перекрываться разъемом наушников провод окусят не вынимая разъёма :) просто контролировать сопротивление по постоянному току или, наоборот, по ВЧ > 1Мц чтобы на звук не влиять никак. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба В общем да, на небольшом постоянном токе можно сделать сигнализацию. А с выхода звука на каждое гнездо поставить разделительные электролиты. Если Вы не понимаете точно, о чем речь, лучше закажите кому-то, а то можете сжечь наушники или усилитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 0 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба В общем да, на небольшом постоянном токе можно сделать сигнализацию. А с выхода звука на каждое гнездо поставить разделительные электролиты. Если Вы не понимаете точно, о чем речь, лучше закажите кому-то, а то можете сжечь наушники или усилитель. Ну немного понимаю:-)) Но всё же сомнения по поводу влияния на звук...Если же совсем мизерным током, боюсь там свои нюансы всплывут.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 24 ноября, 2015 Опубликовано 24 ноября, 2015 · Жалоба Ну попробуйте, влияет ли на звук скажем 0.5 мА, а если не заметите разницы - то сделайте сигн. на токе, например, 0.1 мА. На таком токе "нюансов" никаких не будет. Если (как обычно бывает с аудиофилами) мешает субъективный фактор - то попросите кого-нибудь (невидимого - это важно :) включать и выключать ток, а для маскировки щелчков - добавить ложные переключения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
demiurg1978 1 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Решение простое. Есть гнезда для наушников с контактами, нормально-замкнутыми при отсутствии наушников и разомкнутые при наличии. Дальше ваше поле деятельности. Результат поисковика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Решение простое. Каким образом поможет? 2. если перерезается провод наушников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
