Plain 169 8 ноября, 2015 Опубликовано 8 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Питание ОУ - однополярное 15 В (по синфазному проходим) Повторяю — ни разу не проходите. Ни по входу, ни по выходу схемы. Первый ОУ не работает по причине менее паспортных 3,5 В на входе относительно верхней шины, второй — по причине менее паспортных же 2 В относительно нижней. Либо делайте двуполярное питание, либо ищите другие ОУ. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Plain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xeon 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Повторяю — ни разу не проходите. Ни по входу, ни по выходу схемы. Первый ОУ не работает по причине менее паспортных 3,5 В на входе относительно верхней шины, второй — по причине более паспортных же 2 В относительно нижней. Либо делайте двуполярное питание, либо ищите другие ОУ. Первый ОУ точно работает так как я вижу требуемые токи. И первый и второй ОУ одинаковые с одинаковым напряжением питания. Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Xeon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
one_eight_seven 3 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба Первый ОУ точно работает так как я вижу требуемые токи. Странно, так работает или не работает? Если работает, зачем вы сюда пишете? Если не работает, то зачем доказываете, что работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 9 ноября, 2015 Опубликовано 9 ноября, 2015 · Жалоба А речь идёт например о самовозбуждении ОУ ИМХО, самая вероятная причина. Как бороться: я бы поискал более устойчивый ОУ. Если нет такой возможности, тогда придется шаманить. Попробуйте поставить последовательные резисторы килоомов по сто, на оба входа, одинаковые. Нередко это помогает. Если не поможет - конденсатор впараллель тому резистору, который оказался в обратной связи. Номинал порядка пФ до десятков пФ. Подбирать резисторы и емкость, пока возбуд не задавите. НО: оба резистора должны меняться синхронно, оставаться равными. Осциллограф в шаманстве - совершенно необходимый предмет, практически как бубен :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
