vastrush 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Вводные по трассировке: -Два процессора ATSAMV71Q21 в 144 LFBGA корпусе -ПЛИС Xilinx XC6SLX25-L1CSG324I в 324 BGA корпусе -Оперативная память SRAM в корпусе TSOP-2-44 -Держатель microSD-карточки -Разъемы microUSB, штыревые разъемы. -Дискретные компоненты(резисторы, конденсаторы) типоразмера 0603 -Многослойная печатная плата 6-12 слоев -Габариты 114.5х79.5 мм На выходе должна быть КД в объеме: -Доработанная схема Э3 -Перечень ПЭ3 -Спецификация -Сборочный чертеж -Гербер файлы предложения на почту: vastrush собака mail точка ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Добавьте в какой ситсеме проектирования у вас готова схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vastrush 0 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Добавьте в какой ситсеме проектирования у вас готова схема. в Altium в Altium отвечаю на часто задаваемые вопросы: И ПСБ, и схема в Альтиуме. Гербера это уже вторично, мы сможем сами их сформировать из проекта. Файлы для автоматической сборки пока не нужны. В дальнейшем они понадобятся для предсерийных/серийных образцов. Сборки использовать можно, 0402 тоже допускается. Толщина платы не критична(в пределах разумного), исходя из кол-ва слоев. Дифпары только для разводки УСБ. Схема в Альтиум, все в Альтиум!!!! Доработка схемы заключается в том, чтобы оторвать цепи питания от источников, чтобы после их наладки можно было запаять перемычки и подать питание на плис, процы и остальные компоненты. Требований к библиотекам тоже нет, можно использовать свои(если можно, потом собрать интегрированную библиотеку проекта) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба в Altium Во как. Если не упоминают сразу, то Алтиум. Почти как Москва, которую если не упоминают, то считают как данное. Доработка схемы заключается в том, чтобы оторвать цепи питания от источников, чтобы после их наладки можно было запаять перемычки и подать питание на пли Боязнь "высоты" ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 28 октября, 2015 Опубликовано 28 октября, 2015 · Жалоба Боязнь "высоты" ? Не, просто у стабилизаторов нет или не используются "power good", что бы разрешать работу следующего стабилизатора. ;) Что в серии, при браке, всё равно приведёт к неверной последовательности включения, когда от перемычек откажутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilev_ag 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Еще нужно уточнить, перечень спецификация, сборочный чертеж в каком формате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bamgran 0 3 ноября, 2015 Опубликовано 3 ноября, 2015 · Жалоба Добрый день. Меня заинтересовало ваше предложение. В данный момент я могу уделить ему почти полный рабочий день, что позволит выполнить его в короткие сроки. Имею опыт работы более 6 лет, и не вижу ничего сложного в описанной вами задаче. Отправил вам на почту своё резюме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
