нищеброд 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Крайне нежелательно ставить индуктивные компоненты в цепи управления, особенно мощного ключа. Индуктивность рассеяния токового транса будет порядка 10нГн. Примерно столько имеют выводцы самого транзистора. Ни к чему криминальному это не приводит. Только уменьшится скорость открытия и закрытия ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Вся эта бреднятина из-за необходимостити отводить тепло изнутри транса. Основным источником потерь является поле в зазоре (зазорах) расположенных вблизи катушки. Надо просто взять сердечник с зазором вынесенным за пределы катушки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integrator1983 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Надо просто взять сердечник с зазором вынесенным за пределы катушки... Угу. И расположить этот дроссель персонально в ящике объемом 1м3 (чтобы конструкционные элементы не грелись). Разработчик поступил абсолютно правильно - минимизировал внешнее поле зазора. Сердечник РМ, судя по всему, выбран по тем же соображениям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Индуктивность рассеяния токового транса будет порядка 10нГн. Примерно столько имеют выводцы самого транзистора. Ни к чему криминальному это не приводит. Только уменьшится скорость открытия и закрытия ключа. Только по какой-то причине стремятся ставить в датчике тока безиндукционные резисторы. Как вы думаете, почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
нищеброд 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Только по какой-то причине стремятся ставить в датчике тока безиндукционные резисторы. Как вы думаете, почему? Потому что сильно мёрзнут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Козлов 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Разработчик решил конкретный вопрос. И не более того. А габариты зависят от эффективного объема, частоты и показателей потерь сердечника. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikeSchir 1 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Разработчик решил конкретный вопрос. И не более того. А габариты зависят от эффективного объема, частоты и показателей потерь сердечника. И ещё от мощности системы охлаждения. Ну и ещё от много чего :rolleyes: например от диаметра провода, от переслоения обмоток... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба а ради чего все эти пляски с бубном около сомнительной потребности запитки нескольких усилителей от одного ненадёжного БП, если готовые концертники стоят в среднем 15к русских рублей за киловатт? Берингер тот же самый. У вас как: 1 блок питания сдох - 4 канала звукоусиления обесточились. По уму: 1 блок питания сдох - 1 колонка перестала петь. Остальные работают. Вот пример Behringer NU6000 Усилитель мощности 2-канальный, мощность 6000 Вт (2 х 3000 Вт/4 Ом, 2 х 1500 Вт/8 Ом)32.000 рублей При таких имеющихся в продаже аналогах строить дальние планы на пресс-формы и алмазные струны - заранее проигрышный вариант Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Behringer NU6000 такой же мусор без ККМ, как и предмет темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Plain, а как же СЕ? Евросоюз не пропустит у себя такой продукт без ККМ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 179 6 октября, 2015 Опубликовано 6 октября, 2015 · Жалоба Наверное, у них ещё и стандарт для массовых мероприятий имеется, т.е. тотальная запитка через бесперебойники, которые уже все сплошь с ККМ — потому как это ж толпа, а её сильно нежелательно расстраивать такими пустяками, как исчезновение электричества, ну и зрелищ, как следствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
shf_05 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба там дизель генератор передвижной постоянно пыхтит с автоматическим вводом и как правило не один Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Behringer NU6000 такой же мусор без ККМ, как и предмет темы. Да вот как бы не совсем так. я тут погуглил пресловутый лаб.группен, и что-то нашёл. Ведра топикстартера у них на сайте уже нет. Зато есть свежий продукт http://labgruppen.com/view-model/plm-plus-...20k44?page=spec Такие же баснословные 4 канала по 5 киловатт на 2 с копейками Ома. и про него написано Power Factor Correction (PFC) 0.98 Понятно, что не каждый производитель всякой музыкальной приблуды будет писать ненужные музыкантам косинусыфи, когда важнее ватты и тхд. Но, так-то, если подумать, выпуская в свет полностью самостоятельный продукт, способный к самостоятельной работе, было бы некорректно предписывать ему исключительную работу от некомплектного дизеля. Я уверен, что в оригинальном FP10000Q ККМ таки есть, потому что по схеме БП, приведённой топикстартером, у меня не получилось смоделировать обратноход на 6кВт - ток ключа 150А, при том, что в схеме стоят слабые 3 штуки FGA25N120. А при питании 400В всё реально. Изменено 7 октября, 2015 пользователем Ydaloj Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба жесть, хэви метал, flyback http://hotamp.free.fr/fichiers/MA4.2.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 7 октября, 2015 Опубликовано 7 октября, 2015 · Жалоба ну тут хоть шим контроллер применили, а не изобретали из 3мс и кучи транзисторов. а резисторы в эммитерах ключей... как на картинке "сопротивление бесполезно" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
