gerber 8 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба если заработает, уже решение! Я имел в виду - ничего не изменится, заработает модем, но с прежними VID/PID, то есть с компьютером. Копировать NAND и зашивать её в Huawei смысла нет - прошивка жестко привязана к аппаратной части модема, настройки там всякие радиочастотной части и т. п. По сути - вам надо считать прошивку у родного модема и её пропатчить, вырезав ненужный функционал, после чего зашить обратно. Изменено 2 октября, 2015 пользователем gerber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
komandir2c3 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Я имел в виду - ничего не изменится, заработает модем, но с прежними VID/PID, то есть с компьютером. кстати там нет NAND-флэшки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба кстати там нет NAND-флэшки Found modem : E352 Model : Huawei E352 IMEI : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Serial NR. : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Firmware : 11.102.27.00.209 Compile date / time : Oct 14 2011 23:30:04 Hardware ver. : CP4E352M Dashboard version : UTPS22.001.18.27.209_MAC22.001.18.21.209_LNX22.001.18.18.209 Chipset : Qualcomm NAND Flash : TOSHIBA Voice feature : not supported in current firmware SIM Lock status : Locked (CardLock) Wrong codes entered : 0 (unlock attempts left : 10) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Прикольно, мобилы патчить никому в голову не приходит, до всех дошло, что там стоит защита. Так с чего Вы взяли, что вот так запросто можно "пропатчить" модем от BMW. Я уж не буду касаться правового аспекта, и озвучивать подозрения, с чегой то владельцу BMW аж за 200К хочется пропатчить безобидный интернет, у него что смартфона нет под рукой. Но с технической точки зрения прошивка в NAND, даже если Вам удастся ее считать, в чем я сомнваюсь, зашифрована, и криптопрограмма зашита в основной чип намертво. Поэтому пропатчив прошивку Вы должны будете сгенерить ключи, которые а) Вам неизвестно где лежат, б) неизвестно как их генерить. BMW это ж не бомжи за забором, а тут еще и 3G. Вы и за 1200К ничего не сделаете. И дело тут не в нежелании "вникать" бесполезно вникать в то, что закрыто. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Прикольно, мобилы патчить никому в голову не приходит, до всех дошло, что там стоит защита. Так с чего Вы взяли, что вот так запросто можно "пропатчить" модем от BMW. Там все не так страшно, модем от Qualcomm, а не от BMW. И да, "мобилы патчить" приходит в голову очень многим :) на штатном модеме симки нету. В этом вся проблема? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Там все не так страшно, модем от Qualcomm, а не от BMW. И да, "мобилы патчить" приходит в голову очень многим :) Я бы предложил патчить не модем, а главный процессор этого дивайса. Производитель этих штук не вызывает подозрений в серьезной защите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Я бы предложил патчить не модем, а главный процессор этого дивайса. Я бы для начала выяснил, что же в конечном счете нужно топикстартеру. Может и патчить ничего не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_p 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба кстати там нет NAND-флэшки Флэшка там есть - она в чипе Samsung в правом верхнем углу на фото. Это гибридный чип - 128МБ флэша и 64МБ памяти DDR. Я бы предложил патчить не модем, а главный процессор этого дивайса. Производитель этих штук не вызывает подозрений в серьезной защите. По моим сведениям, главный процессор - это микроконтроллер с флэшом внутри. Флэш данного микроконтроллера может быть защищен от считывания, что наверняка и сделано. Изменено 2 октября, 2015 пользователем a-p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Прикольно, мобилы патчить никому в голову не приходит, до всех дошло, что там стоит защита. Расскажите это, к примеру, здесь . Изменено 2 октября, 2015 пользователем gerber Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Расскажите это, к примеру, здесь . Не смешите люди патчат Андроид, а это рюшечки да менюшечки. Автор хочет подменить аппаратную часть в области baseband. http://www.winline.ru/articles/Skrytaya_op...a_smartfone.php Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба Не смешите люди патчат Андроид, а это рюшечки да менюшечки. Автор хочет подменить аппаратную часть в области baseband. http://www.winline.ru/articles/Skrytaya_op...a_smartfone.php клиент всегда прав, он же бабосы платит 100 квт Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
agregat 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 · Жалоба +1 :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
komandir2c3 0 3 октября, 2015 Опубликовано 3 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Я бы для начала выяснил, что же в конечном счете нужно топикстартеру. Может и патчить ничего не нужно. читай сначала! мне нужен подобный модем для второй машины где его нет! подымаю цену 250.000р Есть файлы прошивки самой мультимедиа (может можно в ней поправить поддержку модема) и есть файл прошивки штатного модема (может там есть что интересное) Изменено 3 октября, 2015 пользователем komand Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
stfrd 0 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба мне нужен подобный модем для второй машины где его нет! подымаю цену 250.000р Паноптикум. На Авито спроси. За 250К деревянных продадут тебе модем. На крайняк снимут с чужой тачки. PS. Понакупают бэх, а потом паранойят ездить на них. На вёдрах тогда катайтесь. Или эти две тачилы для "дела" нужны, чтобы чекисты через автпроизводителя не отследили какие бэхи тёрлись в тот день. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lsc 0 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Голову (в авто )) надо перешивать, а не модем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
