Необходимо клонировать USB модем
Необходим специалист по созданию или перепрошивке модема. Суть такая есть автомобиль BMW в нем имеется блок TCB со встроенным модемом на чипе quallcom 6200, модем подключен к головному устройству мультимедиа. Модем работает в сети 3G и обеспечивает доступ к интернет. Этот модем так же подключается к компьютеру, определяется как модем TCB и не может найти для него драйвера, так же не возможно найти драйвера по ID оборудованию. Купленный модем за 1000р. с таким же чипом qallcom 6200 не опознается мультимедиа и соответственно не работает. Необходимо создать модем который штатной мультимедиа будет опознаваться как свой и подгружать с него интернет. Для работ предоставлю автомобиль блок и т.д.
Необходимо создать модем ...
VID и PID обоих модемов сравнивали ? Сравните. И заодно поищите драйвера по этим самым VID и PID ...
разные, дрова для модема не интересны! интересен другой модем, что бы вместо штатного можно было подключать
А купить точно такой же модем не проще ?
было бы проще, не отваливал бы за разработку. Я понимаю сколько стоит разработка, однако других вариантов нет
Блин, неужели все только светодиодами мигать на МК могут?
ведь можно но же думаю даже модем не перешивать, а сделать что бы в разрыве стояло устройство
А можно озвучить предполагаемую сумму, планируемую на разработку?
Задача уж больно нетривиальная. Разработать модем нереально, ИМХО. Вам нужен некий мост, который будет вставляться между модемом и бортовым компьютером. Для компьютера он будет притворяться штатным модемом с его VID и PID, тогда компьютер ничего не заметит. А на другой стороне у моста будет модем (любой), с которым он будет работать и пробрасывать трафик от компьютера к модему и от модема к компьютеру. Мне этот мост видится как маленький компьютер под Linux. Естественно, для него придется писать ПО, чтобы компьютер в машине опознал его как модем. Т.е., это задача для хорошего Linux - программиста.
Возможно, такое ПО есть готовое. Например, с платой на AM1707 поставлялся драйвер, который позволял представить эту плату как флэшку. Не знаю, может быть, там был и драйвер, способный притвориться модемом ...
Да проще всё, достаточно перешить VID/PID в модеме за 1000 рэ на те, что в модеме в машине.
Задача уж больно нетривиальная. Разработать модем нереально, ИМХО. Вам нужен некий мост, который будет вставляться между модемом и бортовым компьютером. Для компьютера он будет притворяться штатным модемом с его VID и PID, тогда компьютер ничего не заметит. А на другой стороне у моста будет модем (любой), с которым он будет работать и пробрасывать трафик от компьютера к модему и от модема к компьютеру. Мне этот мост видится как маленький компьютер под Linux. Естественно, для него придется ПО, чтобы компьютер в машине опознал его как модем. Т.е., это задача для хорошего Linux - программиста.
вот это интересное решение!!! как реализовать? возьметесь?
сам не способен, поэтому ищу специалиста. Готовых поэксперементировать welcome
А можно узнать причину недовольства штатным модемом?
Потому что, вообще говоря, Вашу проблему решает любой мобильный роутер, у него внутри 3G (4G) модем, Интернет с которого он может раздавать и вашему мультимедиа-девайсу по Wi-Fi.
Изменено пользователем gerber
Я не Linux - программист. Проконсультируйтесь у знакомого программиста или напишите вопрос в соотв. форум, он тут рядом.
А вот не факт, что там вообще есть отдельная микросхема, хранящая прошивку. А если и есть, то какая-то уникальная, которая существующими программаторами не поддерживается ...
так поэтому и пишу, что для изучения будет все предоставлено
думаю суммы лучше обсуждать в ЛС
от 100.000р. за устройство
Добрый день! А где территориально находятся модем и машина?
Москва Алтуфьево ул.Илиская 1Б
Изменено пользователем komand
