komandir2c3 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Собственно сам модем, которому надо сделать замену Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Собственно сам модем, которому надо сделать замену Надписи на микросхемах очень плохо различимы. Можете сделать более качественное фото ? И еще. На другой стороне платы микросхем нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
komandir2c3 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Надписи на микросхемах очень плохо различимы. Можете сделать более качественное фото ? И еще. На другой стороне платы микросхем нет ? с обратной стороны нет микросхем. vid и pid изменить на другом модеме нельзя? что бы принимал за свой его. Может можно считать и поправить в жестком диске мультимедиа поддержку модемов? (только он запоролен) Изменено 2 октября, 2015 пользователем komand Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrey_p 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Замены VID/PID может не хватить. Скажите, пожалуйста, а в каком виде Вы хотите получить результат? В виде прототипа на "проводках", или аналогичную плату? Как Вы подключали сторонний модем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба vid и pid изменить на другом модеме нельзя? Смотря в какой микросхеме там прошивка записана. Может быть, и можно. Хотя не факт, что после такого изменения ваш компьютер с этим модемом будет работать правильно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
komandir2c3 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба Замены VID/PID может не хватить. Скажите, пожалуйста, а в каком виде Вы хотите получить результат? В виде прототипа на "проводках", или аналогичную плату? Как Вы подключали сторонний модем? в идеале прошивку для стороннего модема. Если такой вариант не доступен, тогда прототип. Так же схему и прошивку для окончательного устройства Смотря в какой микросхеме там прошивка записана. Может быть, и можно. Хотя не факт, что после такого изменения ваш компьютер с этим модемом будет работать правильно ... как говорится "надо пробовать все варианты" тем более сейчас производители максимально минимизируют затраты на проектирование устройств. Если бы вы знали насколько все защиты в BMW сделаны убого, насколько легко подключиться к машине и вырубите ее на ходу (устранили наконец). Глядя на это повозку я вижу огромное краилово при разработке, вплоть до того что к ней даже легко подключиться что бы открыть авто с приложения. Поэтому я думаю что и с модемом особо не заморачивались Изменено 2 октября, 2015 пользователем komand Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
komandir2c3 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба я извиняюсь за офтоп, но может быть вы предположите сколько времени нужно на повторение подобного устройства? пару месяцев готов потерпеть, а так нужно вчера. Если устройство будет простым и дешевым и сделана в меньшие сроки то и оплата будет в два раза выше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба я извиняюсь за офтоп, но может быть вы предположите сколько времени нужно на повторение подобного устройства? От оффтопа воздержитесь, а не извиняйтесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба может быть вам обратиться в компанию BITBLAZE, судя по прессе у них там материнские платы для серверов делают, заодно и модем клонируют для БМВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
komandir2c3 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 (изменено) · Жалоба может быть вам обратиться в компанию BITBLAZE, судя по прессе у них там материнские платы для серверов делают, заодно и модем клонируют для БМВ серверная фигня какая то, если уж обращаться так сразу в huawei, я уже понял что здесь в основном собиратели светофоров на МК. Только к сожалению это и сын может мне мигалку на МК соорудить Крайне удивлен что за 200.000р никто не способен прошить модем, или сделать шлюз. Задача реально еденого яйца не стоит. Почти уверен что и сам сделаю это, если месяц изучу и поиграюсь с устройством. Просто есть более важные дела, хотя в поисках и так время много потерял Изменено 2 октября, 2015 пользователем komand Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
walsv 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба серверная фигня какая то, если уж обращаться так сразу в huawei, я уже понял что здесь в основном собиратели светофоров на МК. Только к сожалению это и сын может мне мигалку на МК соорудить Крайне удивлен что за 200.000р никто не способен прошить модем, или сделать шлюз. согласен надо пробывать, только надо узнать у них еъены принимают или доллары? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
komandir2c3 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба согласен надо пробывать, только надо узнать у них еъены принимают или доллары? для информации! их представительство находится в Москве, а в нашей стране расчеты производятся только в рублях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OlegH 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба а вот это по правому краю платы куча контактных площадок под разъем - их почему так много ? для модема как-то слишком много. они все задействованы ? есть какая-то информация по назначению контактов ? как эта плата подключается к авто ? может быть, на этой плате не только модем ? как вы подключали внешний модем ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
komandir2c3 0 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба а вот это по правому краю платы куча контактных площадок под разъем - их почему так много ? для модема как-то слишком много. они все задействованы ? есть какая-то информация по назначению контактов ? как эта плата подключается к авто ? может быть, на этой плате не только модем ? как вы подключали внешний модем ? это контакты для соединения с другой платой, которая собирает информацию об автомобиле и передает их по интернету в справочную службу, так же она осуществляет дистанционное управление автомобилем. Подавал питание на модем без этой платы и интернет в авто работал так же. Внешний модем я подключал так же, как и штатный просто вставив в разъем ЮСБ. При использовании стороннего модема обычно показывает что устройство "не поддерживается" пробовал перевести телефон в режим модема и подключить через USB он отобразился но интернет не работал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 2 октября, 2015 Опубликовано 2 октября, 2015 · Жалоба Почему Вы думаете, что после подключения другого (внешнего) модема прекратится "слив" информации об автомобиле и удаленное управление им? (я так понял - это основная причина всех телодвижений). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
