Да, http://www.jbctools.com/cataleg.php?search...amp;x=0&y=0 по виду вполе классическая микроволна. Очень странно, что не понравилась.
Может она слишком малого диаметра? Какого диаметра жало которое понравилось?
На глаз 100% не скажу скорее всего такое-же 2.3мм - ERSA 212MS Припоя не надо много брать и бальше никаких проблем.
Он же здоровенный.
В принципе такие без особых проблем паял просто паяльником, Ersa i-tool nano, жало микроволна, флюс - гель EFD.
Он же здоровенный.
Ну не знаю.. Конечно, зрение посадил конкретно, но все равно, как по мне, так разъем, где ножка 0,15мм - это не совсем "здоровенный"
По этой причине и микроволна - в ножку попадать не надо - проводится один раз поперек ножек и все.
Как ни странно, припаял простым паяльником, не микроволной даже. Оказалось, что главная моя проблема не в пайке, а визуализации, т.е. теперь нужно соображать как это всё увидеть и рассматривать. Перепробовал варианты окуляров, третья рука, камеры, бинокли ... - всё это напрягает... Похоже, действительно микроскоп нужен
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1360384
Не стал создавать новую тему, вопрос схожий - мучаюсь с таким разъемом:
Проблема в том (как видно из картинки), что образуются перемычки и убрать их почему-то не выходит.
То ли лыжи не едут, но так или иначе, я пробовал и микроволной запаивать с минимумом припоя, и обычным жалом ("отверткой"). Перемычки все равно образуются и оплеткой не убираются. Микроволной тоже, сидят как влитые.
Фен тоже не помог с пастой. Флюса добавлял, температуру пробовал поднимать, но там уже начинаются пады отваливаться.
Флюс EFD solderplus 62nclr-a
Паста EFD nc-d500 fluxplus
Паял QFN, QFP, 0603 немало, а тут застрял. Испоганил 2 разъема )
Может кто знает рецепт или нужно руки затачивать?)
Канифолью их. И побольше канифоли на первый раз, ее потом спиртом можно смыть.
Побольше флюса и поменьше припоя.
С такими разъемами если на жале чуть больше припоя, чем нужно, он сразу на контакты утекает. Даже из микроволны вытягивало.
Точно такие же паяю. Теплоемкость контактов большая, прогреть трудно. На старенькой станции lukey (вроде) такие паять - невозможно, толстое жало перемычки делает, тонкое - не прогревает, залипает, хотя паяльник с контролем температуры жала. На новой станции с цифровой индикацией (китайская, не помню точное название) при температуре 320С и ножку и площадку за полсекунды до оплавления припоя разогревает. То ли жала там лучше, то ли еще что. По габаритам паяльники и жала одинаковые. Паяю жалом "иглой", тонкое, на кончике острое. Много припоя взять - сразу перемычка, хотя убирается оплеткой, надо только прогреть.
У меня они вовремя не подошли, сборку плат сделали без них, пришлось вручную 60 шт. ставить :)
Попробуйте паять тонким жалом с температурой заведомо повышенной например 350 градусов, с торца вывода - располагая жало (не круглое, а косообразное) между печатной дорожкой и торцом вывода. Ну или жалом микроволной проводить с торца. И не брать много олова. Флюс не заливать между выводов а проводить с торца выводов например кисточкой. Очень может помочь нижний подогрев, хотя бы немного, особенно если нет термобарьеров.
