alfik777 0 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Доброго! необходимо припаять разъём AXK770247G на плату. С таким шагом не приходилось работать, плюс боязнь подпалить корпус разъёма. Наверняка кто-то чем-то подобным занимался- поделись, на что обратить внимание, дайте рекомендации. Фен LUKEY 898. Спасибо. http://www3.panasonic.biz/ac/e/search_num/...t_no=AXK770247G Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Я похожие обычным паяльником паял с тонким жалом. Феном только снимаю, при этом пластик "плывет". После пайки крайне желательно как следует почистить разъем спиртом (или другим чем) от флюса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 0 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Я похожие обычным паяльником паял с тонким жалом. Феном только снимаю, при этом пластик "плывет". После пайки крайне желательно как следует почистить разъем спиртом (или другим чем) от флюса. т.е. не стоит рассматривать варианты с паяльной пастой, прогревом феном с другой стороны платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZZmey 9 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Если нет трафарета, то не вижу смысла - все равно потом паяльником "сопли" убирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Константиныч 0 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба феном с нижеим ик-подогревом, но следить за температурой. флюса минимум, чтобы не загрязнить контакты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alfik777 0 11 сентября, 2015 Опубликовано 11 сентября, 2015 · Жалоба Фен простой в наличии... :-( . Видимо придется покупать микроскоп и месяц не пить для нивелирования тремора:=) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
neo777 0 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 · Жалоба Как вариант, сначала попробовать феном с другой стороны платы (если там ничего не поплавится и не отвалится), потом ноги, которые не припаялись, пропаять тонким жалом. Микроскоп тут не помешает, это точно) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 · Жалоба Доброго! необходимо припаять разъём AXK770247G на плату. С таким шагом не приходилось работать, плюс боязнь подпалить корпус разъёма. Паяльник с жалом микроволна - вот так все просто на самом деле. http://www.chipdip.ru/catalog-show/solderi...%BB%D0%BD%D0%B0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 59 12 сентября, 2015 Опубликовано 12 сентября, 2015 · Жалоба Паяльник с жалом микроволна - вот так все просто на самом деле. http://www.chipdip.ru/catalog-show/solderi...%BB%D0%BD%D0%B0 Можно и без микроволны, обычным плоским жалом паяется без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Можно и без микроволны, обычным плоским жалом паяется без проблем. Это понятно, что микроволна просто удобнее, чем удерживать припой на плоском жале. Хотя нет - микроволна МНОГО удобнее :) - использую жала серии Ersa Microtool. Суть в том, что ни по одному выводу паять вообще КАТЕГОРИЧEСКИ не надо, ни феном, если нет опыта работы с ними. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Это понятно, что микроволна просто удобнее, чем удерживать припой на плоском жале. Хотя нет - микроволна МНОГО удобнее :) - использую жала серии Ersa Microtool. Если установка разъема или микросхемы ручная, то вспомогательные операции (установка, прихватывание нанесение/удаление геля) занимают время на порядки превышающее процесс запайки выводов. Я пишу о жалах типа "топорик". Нанес на жало немного припоя и провел вдоль выводов. Если все же получилась перемычка, то достаточно вытереть жало и подвести-отвести к выводам с перемычкой. Жало типа "топорик" должно быть с тонкой кромкой. И более дешевый QUICK имеет более удобное жало "топорик" для этих целей, чем JBC. Все это только мое мнение и опыт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Я пишу о жалах типа "топорик".... Да можно хоть гвоздем разогретым на костре паять, но для этого все-же специальные жала "микроволна" существуют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Да можно хоть гвоздем разогретым на костре паять, но для этого все-же специальные жала "микроволна" существуют. Ну зачем же гвоздем. В наличии есть и жало типа микроволна для JBC. Но лично мне жало "топорик", причем для более дешевой станции QUICK, показалось удобнее для пайки TQFP100. О чем и поделился здесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 2 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба В наличии есть и жало типа микроволна для JBC Какое именно из: http://www.jbctools.com/c470-cartridges-pr...y-4-menu-4.html ? Что-то я вообще такого типа жала не увидел в каталоге Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 13 сентября, 2015 Опубликовано 13 сентября, 2015 · Жалоба Какое именно из: http://www.jbctools.com/c470-cartridges-pr...y-4-menu-4.html ? Что-то я вообще такого типа жала не увидел в каталоге C245067 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
