Перейти к содержанию
Входной буфер АЦП на отечественных ОУ
Доброго времени суток!
Передо мной стоит следующая задача: организовать входной буфер перед АЦП 5101НВ015 ф.Миладр на отечественной элементной базе =(
Вкратце о сигнале: дифференциальный, полоса 40 МГц, напряжение сигнала – в диапазоне от минус 2 до 2В.
Проблемы:
1) Не найдено ни одного отечественного дифференциального ОУ, соответственно было принято решение собирать из обычных ОУ что-то похожее на дифф. (схема эквивалента бралась из книги analog devices)
2) Найден был ОУ ф. Пульсар, работающий на биполярном питании, что так же не устроило заказчика. Есть ли вообще отечественные ОУ с однополярным питанием с единичным усилением на данную полосу?
Может кому-то вопросы покажутся простыми и не достойными обсуждения, но я все время занимался только ПЛИС и достаточно далек от аналоговой техники.
Спасибо за внимание
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Попробуйте вместо буферного АЦП применить ВЧ трансформатор.
Ссылка на сообщение
Необходимо сохранить постоянную составляющую сигнала
Ссылка на сообщение
http://www.pulsarnpp.ru/index.php/intergal...emy/seriya-1432
Там где-то в районе 1432УС3
Изменено пользователем ledum
Ссылка на сообщение
Ну тут еще можно предложить такой вариант, как, скажем, получение отрицательного напряжения с помощью схемы инвертора или использовать преобразователь на переключаемых конденсаторах.
Насчет трансформатора, не совсем понятно, почему не подходит. У вас же диф. сигнал в диапазоне -2...+2 В, а на входе АЦП 2*Uref, где Uref=1.0 В. Вроде как вам еще и понизить нужно.
Вообще, данный АЦП вроде как аналог AD9255 (ADI), и в даташите на него рекомендуют полностью дифференциальный усилитель AD8138.А аналогом AD8138 является 1432УС3 от Пульсара. Так что все вроде как должно получаться. Ну и про вход синфазного смещения (вход сдвига) не забывайте.
Изменено пользователем Vasilev_ag
Ссылка на сообщение
Два транзисторных каскода дифференциально, как в трактах сигналов осциллографов и обычный медленный ОУ в обратной связи для стабилизации по постоянке. Применялось и на западе до появления дифференциальных дарйверов в интегральном исполнении.
Ссылка на сообщение
ОУ ничего не знает о том, двухполярное у него питание или однополярное.
Ссылка на сообщение
Иногда знает. Или догадывается.
Ссылка на сообщение
Да-да, а сигнал-то о себе точно всё знает. А человек как раз и нужен чтобы утрясти это фундаментальное противоречие между ОУ и сигналом :)
Ссылка на сообщение
Доброго всем дня!
У меня аналогичная задача появилась - организовать передачу аналогового сигнала по дифференциальной паре. Удалось ли запустить Пульсаровские ДУ с однополярным питанием? А то связаться с авторами - целая проблема
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
