Перейти к содержанию
Прописывание версии ПО (прошивки)
Всем здравствуйте! Столкнулся с проблемой и никак не могу найти ее решение. Стоит задача прописывать в файле программы main.c имя версии. Я пробовал объявлять строку const char name_fw[] = "xxxx"; или const char name_fw[] PROGMEM = "xxxx"; Но при оптимизации эта строка вырезается т.к. в программе она нигде не используется. В итоге main.hex не содержит информации о версии ПО, и при считывании прошивки с микроконтроллера поди угадай какая версия туда была залита. Подскажите как можно решить эту проблему.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Пишу в AVRStudio на ассемблере.
Вот такая строка в кодовом сегменте:
Version:
.DB    __DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND__        ;версия ПО
пропишет в память дату и время компиляции прошивки (удобнее,чем № версии).
Если нет аналогичной возможности на Си, попробуйте сделать ассемблерную вставку.
Ссылка на сообщение
Да что вы мучаетесь? напишите const volatile и будет вам счастье
Опередил :) +1
Ссылка на сообщение
Twin_by, а как Вы на работающем устройстве определяете версию залитой в него прошивки? Напишите команду чтения версии вот и будет обращение к строке и никаких volatile не понадобится.
Ссылка на сообщение
Volatile не помогает, при оптимизации строчка выкидывается
А на работающем никак не определить версию ПО. Этого и не нужно. Нужно после того как сняли модуль, прочитать микроконтроллер и с помощью hex-editor (XVI32) найти имя прошивки.
Version:
Попробовал ваш вариант. Но ругается ошибкой " Error 1 unknown pseudo-op: `.db' ". Пишу в AtmelStudio 6.2
asm("Version: .DB DAY__,__MONTH__,__YEAR__,__HOUR__,__MINUTE__,__SECOND");
Ссылка на сообщение
лет 10 назад выводил примерно так:
uart_puts(__DATE__); // вывели дату прошивки в порт
uart_putc(' ');
uart_puts(__TIME__); // вывели время прошивки в порт
на выхлопе в консоли что-то типа Oct 24 2014 01:53:28
не заглядывал, но вероятно эти же цифры будут и в бинарнике..
(работает на m8, m128, m16, m32, m8535)
Ссылка на сообщение
Компилятор-то какой?
Для gcc можно использовать
__attrubute__((used))
Подробности: https://gcc.gnu.org/onlinedocs/gcc-5.2.0/gc...able-Attributes
Ссылка на сообщение
Вроде получилось. И получилось двумя способами: способ от Spider и от esaulenka. Единственное что общего у них, это что картинка флагов оптимизации (-Os) выглядела следующим образом
-ffunction-sections (prepare functions for garbage collection) = SET
-fdata-sections (prepare functions for data collection) = CLEAR (по умолчанию обычно SET)
-fpack-struct (pack structure members together) = SET
-fshort-enums (allocate only as many bytes needed by enaum types) = SET
-mshort-calls (use rjamp/rcall (limited range) on > 8K devices) = CLEAR
Поэтому, чтобы прописать версию прошивки (ПО) нужно было убрать флаг -fdata-sections и после инклудов написать:
volatile const char fw_name[5] PROGMEM = "xxxx";
ИЛИ
const char name_fw[5] PROGMEM = "xxxx";
__attribute__ ((used (name_fw)));
Если есть еще какие замечания или комментарии с интересом выслушаю. Всем спасибо за помощь и советы. Esaulenka отдельное спасибо за ссылочку. Она еще мне пригодиться)
Ссылка на сообщение
Version:
слушайте действительно работает!
а где вы вычитали эту фичу?
Ссылка на сообщение
Уже не помню. Лет 15 назад, когда начинал работать с AVR-ками.
__DAY__ и прочее - это специфические константы avr-ассемблера. Видимо, в хэлпе по ассемблеру.
Ссылка на сообщение
И тем самым отключить выбрасывание всех неиспользуемых переменных. Если бы у меня возникла необходимость оставить в памяти неиспользуемую константу, я бы поместил ее в отдельную секцию (__attribute__((section("имя_секции")))) и разместил бы эту секцию именно туда, где она мне нужна, запретив линкеру ее выкидывать ( KEEP(*(имя_секции)) )
Ссылка на сообщение
Раз уж такая пьянка, а не расскажете как заставить make пересобирать конкретный *.c даже если в нём не было изменений?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
