Меджикивис 0 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Как я понимаю, Вам нужна не прецизионность поддержания тока, а надежность ограничения тока, чтобы он ни в коем случае не превзошел 150 мА. А для того, чтобы поддерживать нужную яркость, следует использовать встроенный фотодиод (monitor), на то он там и вставлен. Задействовать фотодиод для обратной связи. И будет то, что Вам надо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба А есть светодиоды со встроенным монитором? Я не встречал, а автор марку не выдаёт... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба А есть светодиоды со встроенным монитором? Я не встречал, а автор марку не выдаёт... Суперлюминисцентный диод имеет почти такой монохроматический спектр как у лазера, насколько я в курсе, преимущество в том что можно делать любую длину волны(хотя может быть я путаю на с лазерами на OLED, а искать-уточнять лень :) Соответственно схема включения будет такая-же как у лазерного диода - с обратной связью по яркости через встроенный фотодиод. p.s. всё-таки поискал, увидел не то что подумал, но принцип подключения тот-же сами диоды смотреть здесь прикладываю файл с описанием, топик-стартеру будет интересен в конце график мощности излучения от температуры sld_overview.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба сами диоды смотреть здесь А, понятно, спасибо. Я почему-то решил, что автор ведёт речь о светодиоде видимого диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Возник вопрос Superluminescent diodes поддаются модуляции и чем они лучше обычных лазерных диодов? Извините что встреваю :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 августа, 2015 Опубликовано 11 августа, 2015 · Жалоба Поддаются, конечно.А лучше хотя бы этим: for speckle-free illumination Хотя, я не очень-то понимаю. Интерференционный шум, именуемый спекловым, является следствием когерентности. Которой у SLD, вроде как, нет. Но в то же время они предлагаются для интерферометрии, даже "white-light interferometry", что предполагает широкий спектр. Белых же SLD, по крайней мере, по приведенной ссылке, я не увидел. Как такое может быть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Но в то же время они предлагаются для интерферометрии, даже "white-light interferometry", что предполагает широкий спектр. Белых же SLD, по крайней мере, по приведенной ссылке, я не увидел. Как такое может быть? "Белый" шум предполагает бесконечный спектр, что невозможно в принципе, белый свет для человека вообще имеет довольно узкий спектр - 400...700нм. Так что тут скорей всего вопрос относительной ширины спектра, который дает этот диод: в каких то применениях его можно считать "белым" :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Как я понимаю, Вам нужна не прецизионность поддержания тока, а надежность ограничения тока, чтобы он ни в коем случае не превзошел 150 мА. А для того, чтобы поддерживать нужную яркость, следует использовать встроенный фотодиод (monitor), на то он там и вставлен. Задействовать фотодиод для обратной связи. И будет то, что Вам надо. Про ток - совершенно верно. Спасибо за совет про фотодиод, думал, к чему там это :) А есть светодиоды со встроенным монитором? Я не встречал, а автор марку не выдаёт... Я не против выдать марку светодиода, только не уверен, что можно будет по нему что-либо найти. Марка светодиода: EX210037-01 от компании EXALOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 12 августа, 2015 Опубликовано 12 августа, 2015 · Жалоба Я не против выдать марку светодиода, только не уверен, что можно будет по нему что-либо найти. Марка светодиода: EX210037-01 от компании EXALOS. Ну, почему же? Вы же нашли. И я нашёл: это модуль для волокна 2мВт (840нм Centre Wavelength, 50нм Bandwidth. Максимальный прямой ток - 180мА). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 13 августа, 2015 Опубликовано 13 августа, 2015 · Жалоба Ну, почему же? Вы же нашли. И я нашёл: это модуль для волокна 2мВт (840нм Centre Wavelength, 50нм Bandwidth. Максимальный прямой ток - 180мА). Да, есть такой параметр, но там же он относится к Absolute maximum ratings, при условии, что Po<Pmax. Рабочий ток в даташите указан только в графе максимального значения и он составляет 150 мА. Честно говоря, я не особо силён в оптике и не знаю, как тут применить мощность, которую модуль отдаёт в волокно. По крайней мере, придётся разбираться в характеристиках волокна. Поэтому за ориентир я беру 150 мА, и от него я и отталкиваюсь. А по поводу спецификации - я не искал :) я делал запрос в EXALOS. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 21 августа, 2015 Опубликовано 21 августа, 2015 · Жалоба Можно спросить:) В документации не нашел параметр какая емкость у этих диодов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
thamjell 0 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба Можно спросить:) В документации не нашел параметр какая емкость у этих диодов? В принципе, вот все параметры, что были в документации. Ёмкости не видно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 24 августа, 2015 Опубликовано 24 августа, 2015 · Жалоба В принципе, вот все параметры, что были в документации. Ёмкости не видно А, зачем она? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyVas 0 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба А, зачем она? С Sled Диодами не сталкивался, поэтому интересно какая у них емкость. Сейчас экспериментирую с обычными лазерными диодами до 5 mw. 650-630nm. В документации емкость не всегда есть , измеряю rlc metrom. У диодов у которых емкость меньше 30pf лучше модулируются высокой частотой. У SLED есть параметр Fc какая предельная частота? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Orthodox 0 25 августа, 2015 Опубликовано 25 августа, 2015 · Жалоба С Sled Диодами не сталкивался, поэтому интересно какая у них емкость. Сейчас экспериментирую с обычными лазерными диодами до 5 mw. 650-630nm. В документации емкость не всегда есть , измеряю rlc metrom. У диодов у которых емкость меньше 30pf лучше модулируются высокой частотой. У SLED есть параметр Fc какая предельная частота? Очень даже понятно,зачем знать величину ёмкости при ВЧ-сигнале через диод,но совсем непонятно,какое влияние окажет оная ёмкость на способы решения проблемы топикстартера... :( Именно так понял вопрос из п.28 от TSerg лично я Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
