HardEgor 66 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба ВСЕ ПЛОХО. Плохо что осциллограмм нету. Попробуйте уменьшить Rsc в 2 раза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба Тоже было такое предположение. Но свидетели утверждают, что при питании от лабораторного БП просадки присутствовали, но значительно меньше по амплитуде. Я ничего не понял. Какие свидетели? Вы виртуально источник макетируете? Там чудес быть не должно. Или БП откровенно слаб, или емкостей не хватает, или вместо дросселя - неисправная деталь. "Просадки" могут быть замечены осциллографом, но незначительные при этой мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 28 октября, 2016 Опубликовано 28 октября, 2016 · Жалоба решил что это опечатка, если проверить пример расчета для Step Up, то номиналы совпадают со схемой на стр. 12. Номиналы могут совпадать, к примеру, со схемой пылесоса, вы же не будете пытаться сосать пыль своим БП? Так почему тогда понижающим стабилизатором вы пытаетесь повысить напряжение и сокрушаетесь насчёт каких-то там просадок напряжения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 · Жалоба ...Так почему тогда понижающим стабилизатором вы пытаетесь повысить напряжение и сокрушаетесь насчёт каких-то там просадок напряжения? Что за бред? Преобразователь повышающий, а не понижающий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 17 29 октября, 2016 Опубликовано 29 октября, 2016 (изменено) · Жалоба LAS9891, пока ясности нет, надо схемы рисовать так, чтобы была видна СТРУКТУРА м/с ... А то рисуете так, что сами "перед" от "зада" не отличаете... Изменено 29 октября, 2016 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Попробуйте уменьшить Rsc в 2 раза. Пробовали, не помогло. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Пробовали, не помогло. Тогда у вас или с расчетом схемы или с дросселем проблемы. Надо смотреть на ток дросселя и его изменение при изменении нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Там у Вас дроссель Д13-10 В имеет индуктивность в 2мГ, вместо 200мкГ, то есть на порядок больше. Пересчитайте еще раз номиналы схемы согласно стандартным рекомендациям. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 (изменено) · Жалоба вместо 200мкГ Почему Вы считаете, что должно быть 200 мкГ? Вы провели собственный расчет согласно ранее упомянутому аппноуту? По поводу: Там у Вас дроссель Д13-10 В имеет индуктивность в 2мГ, читайте документацию: _13.pdf _13_v2.pdf Изменено 31 октября, 2016 пользователем LAS9891 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Вы соединили обмотки дросселя Д13-10 последовательно, каждая из которых 0.5мГ, отсюда 2 мГ. Индуктор в 200мкГ приведен как пример в аппликационных расчетах. Далее разбирайтесь сами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Вы соединили обмотки дросселя Д13-10 последовательно, каждая из которых 0.5мГ, отсюда 2 мГ. Индуктор в 200мкГ приведен как пример в аппликационных расчетах. Далее разбирайтесь сами. По моему расчету, в соответствии с ранее упомянутым аппноутом, для моего преобразователя необходим дроссель с индуктивностью НЕ МЕНЕЕ 0,397 мГн. Катушка Д13-10 при последовательном включении обмоток имеет индуктивность 0,5 мГн. Поскольку 0,5 мГн > 0,347 мГн, включил обмотки дросселя последовательно. Что не так? Откуда взялось 2 мГ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 173 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Без фото разводки, тема бесполезный флейм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NeonS 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Вы были правы: индуктивность указана при последовательном соединении двух обмоток - я не обратил внимание на заголовок условий измерения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 31 октября, 2016 Опубликовано 31 октября, 2016 · Жалоба Требуется отечественный повышающий DC-DC преобразователь, желательно с приемкой 5. Микросхемы ни современные, ни дореволюционные вас , похоже , не спасут. Просто поищите специалиста. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LAS9891 0 1 ноября, 2016 Опубликовано 1 ноября, 2016 · Жалоба Микросхемы ни современные, ни дореволюционные вас , похоже , не спасут. Просто поищите специалиста. Советы такого рода - мои любимые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
