Перейти к содержанию
Подбор керамических коненсаторов на ПЛИС
Здравствуйте. Делаю плату на первом Cyclone, дошел до этапа выбора конденсаторов, которые ставятся под ПЛИС по питанию (затрудняюсь с точным названием... блокировочные?). Я знаю, что от физических размеров конденсатора тоже зависит успех. Сложность в том, что надо импортозаместить. Я выбрал К10-17в для этой цели, но они довольно огромные, по сравнению с тем, что использовали раньше, перерисовывая с китов. Возможно, кто-то уже имел опыт, или может просто подсказать что из этого правильнее поставить:
Внутри ПЛИС планируется работа на 100 МГц.
Изменено пользователем Сергей СС
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Посмотрите на К10-79 от Гириконда (аналог GRM39 от Мюраты как говорит производитель, но реально на 1,5-2 типоразмера больше). Н30 можно найти 0805го типоразмера, Н90 на 0,1мк есть 0603. Так что думаю вполне можно.
Ссылка на сообщение
Я так понял что вы стремитесь к 0,1 мкФ 0603/0402/0201 и диэлектриком X7R(на самый крайний случай Y5V)?
Вы будете удивлены, но если хоть чуть-чуть знать характер работы вашей ПЛИС и сделать нехитрые расчёты с помощью альтеровского калькулятора, то очень даже может быть, что можно обойтись "православными" конденсаторами из таблички с первого сообщения.
Ссылка на сообщение
Точно так. Как раз сижу в этой утилите :) По 100 МГц ток должен потребляться не очень большой, надеюсь действительно можно будет обойтись. В основном работа должна идти на 10МГц.
Вот ещё интересный момент. Похоже, что у корпуса 1210 индуктивность меньше, чем 1206 (он шире, а длина одинаковая). Плюс, альтеровское руководство рекомендует делать так:
Следует ли из вышеприведённого, что если брать к10-17в 0,1 мкФ, то правильней брать не 1206 Н90 (с какой-то уж совсем дикой характеристикой), а 1210 Н20, соединяя через 2 переходных отверстия?
А Cyclone тоже импортозамещённый?
Нет :) Но это уже совсем другая история :)
Ссылка на сообщение
У миландра есть и альтера и stm32 импортозамещенные в керамике на -60
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
