Alexander_881012 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Всем добрый день! Прошу у Вас помощи! Есть схема, рассчитанная на нашу сеть 220В/50Гц. Всатала задача подключения прибора, использующего такую силовую часть в сети 110В. Парвильно ли я понимаю, что в приницпе ничего не изменится в схеме, просто нужен более подходящий варистор, и баластные конденсаторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Может, проще автотрансформатор? Или из диодного моста лишних диодов вместе с варистором выкинуть? :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Всем добрый день! Прошу у Вас помощи! Есть схема, рассчитанная на нашу сеть 220В/50Гц. Всатала задача подключения прибора, использующего такую силовую часть в сети 110В. Я не понял, а какую из приложенных схем надо доработать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_881012 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Я не понял, а какую из приложенных схем надо доработать? В общем-то все Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба В общем-то все Раньше компьютерные БП снабжались переключателем "110/220В" и удвоителем напряжения. В положении "110В" питание осуществлялось через удвоитель. Рассматривали такую возможность ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_881012 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Раньше компьютерные БП снабжались переключателем "110/220В" и удвоителем напряжения. В положении "110В" питание осуществлялось через удвоитель. Рассматривали такую возможность ? Я ограничен габаритами платы. Желательно минимум изменений. Я правильно понимаю, что если схема бестрансформаторная, то достаточно изменить емкость балластных кондеров? а также варистор другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба Схемы хаотично надёрганы из сети, потому что у них одинаковые функции и нет общих точек, так что никакого прибора вообще нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба В первой схеме не хватает куска источника питания Во-второй - необходимо увеличить общую емкость конденсаторов. Третья и четвертая схемы теоретически могут работать и от 85 В, но рассчитан ли трансформатор на такое напряжение? - поэтому надо практически проверять - плавно понижать входное напряжение, например ЛАТРом и контролировать нагрев трансформатора и выходное напряжение источника питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_881012 0 15 июля, 2015 Опубликовано 15 июля, 2015 · Жалоба В первой схеме не хватает куска источника питания Во-второй - необходимо увеличить общую емкость конденсаторов. Третья и четвертая схемы теоретически могут работать и от 85 В, но рассчитан ли трансформатор на такое напряжение? - поэтому надо практически проверять - плавно понижать входное напряжение, например ЛАТРом и контролировать нагрев трансформатора и выходное напряжение источника питания. В первой частти нет источника питания, потому что разъемы X1 - X2 подключаются к розетке. Эти схемы - части силовых частей схем. дальше стабилизатор и DC-DC до 3.3 В. Схемы хаотично надёрганы из сети, потому что у них одинаковые функции и нет общих точек, так что никакого прибора вообще нет. Схемы хаотично надерганы из Altium Designer :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба В первой частти нет источника питания, потому что разъемы X1 - X2 подключаются к розетке. Эти схемы - части силовых частей схем. дальше стабилизатор и DC-DC до 3.3 В. Я вижу что к розетке, в последних трех схемах видно источники питания, а в первой только ограничитель-фильтр--выпрямитель, а стабилизатора нет. И еще у вас там нагреватель на 220В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_881012 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Я вижу что к розетке, в последних трех схемах видно источники питания, а в первой только ограничитель-фильтр--выпрямитель, а стабилизатора нет. И еще у вас там нагреватель на 220В. Да верно, я не так понял. Вот кусок побольше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Бесполезные попытки. D2, D5 и EC9 при первом же включении разнесут этот БП в клочья. Лучше купите готовый БП, целее будете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба то ли у аллегро, то ли у санкен (микросхемы STRxxx) была микросхема автоматического переключения входного напряжения 110/220 Микросхема старая, как г мамонта, но вдруг будет полезна да, вот и нашёл STR83145.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexander_881012 0 17 июля, 2015 Опубликовано 17 июля, 2015 · Жалоба то ли у аллегро, то ли у санкен (микросхемы STRxxx) была микросхема автоматического переключения входного напряжения 110/220 Микросхема старая, как г мамонта, но вдруг будет полезна да, вот и нашёл О спасибо! Безусловно полезна! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
