TOG 0 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба Добрый день, коллеги, Есть отрицательное постоянное напряжение в диапазоне 0 .. -5В (токи единицы миллиампер). Нужно из него сделать такое же по модулю, но положительное напряжение. Нашел на мой взгляд интересные микросхемы "зярядовый насос" типа MAX1697, но они работают как раз наоборот - из положительного напряжения делают отрицательное. Что посоветуете ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 1 июля, 2015 Опубликовано 1 июля, 2015 · Жалоба 7660 с любыми буквами вначале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба 7660 с любыми буквами вначале. Я не понимаю как 7660 мне поможет ? Даташит говорит, что это инвертор положительного напряжения в отрицательное. А нужно наоборот. Наверно подошел бы зарядовый насос с отдельным входом для преобразуемого напряжения, но я не могу такой найти. Этот вход везде соединен с входом питания. Подскажите, как сделать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба А если просто взять зарядовый насос с удвоением, подключить общим к минусу питания и относительно него получить удвоенное, то есть +5В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 71 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба Я не понимаю как 7660 мне поможет ? Даташит говорит, что это инвертор положительного напряжения в отрицательное. А нужно наоборот. А есть разница? Он инвертирует - нарисуйте четырехполюсник и всё станет понятно - общий подключаете к минусу на входе, а плюсовой вход становится общим. Другой вопрос, если вам надо общий провод сохранить по всей схеме.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Nixon 4 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба Я не понимаю как 7660 мне поможет ? Даташит говорит, что это инвертор положительного напряжения в отрицательное. А нужно наоборот. Наверно подошел бы зарядовый насос с отдельным входом для преобразуемого напряжения, но я не могу такой найти. Этот вход везде соединен с входом питания. Подскажите, как сделать ? Очень просто. Возьмите схему умножителя на 7660 (там где используется 2 диода). Вместо +V подключите землю, а вместо земли подключите ваши -V. На выходе получите (0-(-V))*2 - Vдиода*2. Если диоды брать шоттки, да еще и на малых токах то получите (при -5V на входе) где-то +4.5V. Если нужно точно +5V то умножайте больше со стабилизацией. Вместо 7660 как вы понимаете можно использовать любую подходящую микросхему умножителя, просто 7660 дешевле грязи и есть почти везде. Вот вам для примера схема питания от RS-232 при любых состояниях линий порта P.S. Выше уже ответили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 186 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба http://www.digikey.com/product-search/en?p...amp;pageSize=25 В списке, всем древним микросхемам TI, унаследованным от NS, почему-то нужен дополнительный Шоттки для предотвращения защёлкивания. У остальных фирм таких проблем нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 2 июля, 2015 Опубликовано 2 июля, 2015 · Жалоба Спасибо, Nixon, Herz, HardEgor, Plain ! Теперь понятно, что надо делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
