Перейти к содержанию
Все добрый день.
Понимаю, что тема не нова, но тем неменее.
Есть желание сделать устройство управляемое по PCIExpress. А отсуда возникает ряд вопросов:
Что использовать ПЛИС или готовый контроллер?
Если ПЛИС, то нужны ли какие либо покупные ядра? Насколько сделать на плис трудоемко и гемморойно?
Если микросхему контроллера, то посоветуйте какую (название) желательно чтобы были стандартные драйвера.
Заранее спасибо за ответы.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Делал на ПЛИС, ml605 board. Использовал стандартное ядро. На ПК работал с крякнутым windrive.
Ссылка на сообщение
что за стандартное ядро? В ИСЕ вроде ядра конечных точек платные? или к данной плате было бесплатным?
Ссылка на сообщение
Собирал в XPS. А потом добавлял в PLAN ahead. У меня задача была обмен данными плата-пк
Ссылка на сообщение
Впринципе у меня та же задача. Записать в регистр, прочитать из регистра.
Как по Вашему? Было геморойно разобраться? Может стоит сделать на какой либо микросхеме контроллере?
Ссылка на сообщение
В XPS все довольно просто: собирается проект где мастер pcie, слейв например leds. Мапировал leds на bar pcie. На ПК запускал программу pcie tree , с её помощью зажигал диоды на плате.
Посмотрите форум, я выкладывал даже скриншот проекта
Ссылка на сообщение
Посмотрите в сторону мостов с PCIe на что-либо более "удобоваримое" (PCIe bridge), на PCI или Local Bus.
А уж PCI Target много проще поднять, да и ПЛИС для PCI нужна куда более дешевая, чем для PCIe, какой-нибудь Spartan-2 вполне потянет.
Ссылка на сообщение
PCI не нужен. Именно PCIe. Кстати какой мост порекомендуете? (название микросхемы, чтобы было от чего отталкиваться).
Ссылка на сообщение
Всё от плис зависит, какая плис то?
Ссылка на сообщение
Я использовал XIO2001 от Texas Instruments, это PCIe-PCI мост, далее ставил Spartan-2 с простейшим PCI Target, и через регистры PCI уже можно делать, что нужно. Если нет огромных потоков данных в PC, требующих мастер-режима от PCI устройства, то достаточно более чем.
Ссылка на сообщение
Впринципе любая от xilinx. Ориентировочно виртекс7. Только я непонял причем здесь плис если рассматривается вариант внешней микоросхемы моста. Или вы рекомендуете сделать контроллер на плис?
А с драйвером как дела особенно под win? Имеются?
Ссылка на сообщение
На Xilinx 7-й серии всё просто, ip-ядро моста + axi central dma controller. Есть xapp по этому поводу. Там только драйвер писать надо. Зато скорость любая.
Внешний мост такую скорость не даст.
Если есть деньги, покупаете ip-ядро от plda и вообще никаких проблем не имеете.
Ссылка на сообщение
Для моста особый драйвер не нужен, его регистры стандартизованы спецификацией и поэтому типовой драйвер подходит.
А для своего устройства за мостом, безусловно, драйверок написать придется.
Ссылка на сообщение
А pcie tree будет работать только под 32-х разрядной системой?
Есть задача, данные приходят по 10G Ethernet (используется Virtex 7) и надо их запихнуть в ПК (скорее всего под управлением Linux). Для ядра 10G Ethernet user-интерфейс - это AXI4 Stream. Что лучше в данном случае использовать: ядро AXI4 to PCIe bridge или "голое" ядро Gen3 Integrated Block for PCI Express, где интерфейсы AXI4 Stream? Пока только начинаю разбираться, буду рад совету.
Ссылка на сообщение
pcie tree только для 32-х разрядной системы. Данную программу использовал исключительно для отладки PCIe моста на ПЛИС, чтобы программист мог начать работать с winDrive.
Для bridge PCIe вам необходимо будет делать переход из stream в memory mapped. Data mover вам в помощь. По поводу Gen3 Integrated Block for PCI Express сказать ничего не могу.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
