Alt.F4 0 13 июня, 2015 Опубликовано 13 июня, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Как я понимаю, в GSM горизонтальная поляризация. При использовании четвертьволнового штыря, все предельно ясно, он должен быть расположен вертикально, а вот с PCB антенной возник вопрос, как ее ориентировать, осью Z вверх? Спасибо. Добавлено: Возник еще вопрос, на каком расстоянии антенну можно располагать от металлических изделий (на четверть длины волны)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 · Жалоба По ощущениям здесь Gain -5-0dBi. Поэтому говорить про направленность (КНД), как минимум моветон. Другое дело поляризация, тут нестыковка черевата потерями -15-20dB. Из поляризаций: линейная,круговая, эллипсная. на каком расстоянии антенну можно располагать от металлических изделий (на четверть длины волны)? Дык и не только металлические но и пластмасса - диэлектрик. На расстоянии до нескольких лямбда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BIOlinq 1 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 · Жалоба Есть более компактые и сразу на 2 диапазона варианты дизайна, если интересно - пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 14 июня, 2015 Опубликовано 14 июня, 2015 · Жалоба Есть более компактые и сразу на 2 диапазона варианты дизайна, если интересно - пишите в личку. Есть и на три диапазона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 15 июня, 2015 Опубликовано 15 июня, 2015 · Жалоба По ощущениям здесь Gain -5-0dBi. Поэтому говорить про направленность (КНД), как минимум моветон. Другое дело поляризация, тут нестыковка черевата потерями -15-20dB. Из поляризаций: линейная,круговая, эллипсная. Дык и не только металлические но и пластмасса - диэлектрик. На расстоянии до нескольких лямбда. Т.е. я так понимаю, что нет разницы, как ориентировать в пространстве данную антенну? А расстояние в несколько лямбда соблюдать не получиться (это же более полуметра), интересно минимально необходимое расстояние от металлических изделий? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RiseOfDeath 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Как я понимаю, в GSM горизонтальная поляризация. При использовании четвертьволнового штыря, все предельно ясно, он должен быть расположен вертикально, а вот с PCB антенной возник вопрос, как ее ориентировать, осью Z вверх? Спасибо. Добавлено: Возник еще вопрос, на каком расстоянии антенну можно располагать от металлических изделий (на четверть длины волны)? Спасибо. По моим личным впечатлениям эта антенна полное дерьмище. В 150 метрах от БС сигнал никакущий (это при КСВ 1.5). Лучше купите маленькую феритовую антенну на проводе. Изменено 25 июня, 2015 пользователем RiseOfDeath Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 11 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба Лучше вот на такую посмотреть. http://microchip.ua/simcom/Antenna/AA880.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maratt 0 25 июня, 2015 Опубликовано 25 июня, 2015 · Жалоба А у меня работает. Как ни странно... Текстолит 1,5 мм. Односторонний. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
