BIOlinq
    68
1 Обычный
Информация о BIOlinq
Старые поля
  • Facebook
  • MSN
1 508 просмотров профиля
  1. Заявлено как раз промышленное производство и сертификация - Support ROHS, FCC, CE, CTA certification; http://wiki.ai-thinker.com/doku.php/modules/gprs_module Не знаю какой должен быть индустриальный диапазон, эти обещают так - Operating temperature -30 ℃ + 80 ℃; На их ESP8266 уже куча разных проектов и по цене никаких конкурентов рядом нет. Если повторят тоже самое с GSM, то будет прекрасно :)
  2. Доступна так же версия с GPS (A7). Есть у кого-то реальный опыт использования? насколько эти модули стабильно работают? ESP8266 от этого производителя хороши :)
  3. Здесь есть информация как можно подключить и использовать такие LCD с AVR - http://playground.arduino.cc/Code/HpLaserJetLcd Контроллер HD66710 LCD driver which is backwards compatible with the standard HD44780
  4. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kom...sp-01_462997019
  5. Номерки подскажите на 900 и 1800 ?
  6. Есть более компактые и сразу на 2 диапазона варианты дизайна, если интересно - пишите в личку.
  7. Задача подобрать какую-то более доступную замену TDK, их в наличии ни у кого нет... ждать доставки с digikey по месяцу неохота.
  8. Когда заканчиваются аргументы начинается переход на личности, не удивили "гражданин адепт симкома" :) Но тем не менее все факты сложены в логи, ждут своего часа... публиковать в паблик то что может нанести вред этически неприемлимо, как бы гражданин тролль выше не старался :)
  9. Легко, по пока официальные представители SIMCOM за ними не обращались, видимо имплементация стандартов и качество модуля не входит в список приоритетов :)
  10. Используйте легальные SMS шлюзы и проблемы с доставкой пропадут, да это дороже чем левые спамерские шлюзы, но надо выбирать или стабильность доставки или цена.
  11. Binary SMS специального формата, все довольно подробно описано в стандартах, но есть специфика у каждого вендора телефонов. Технология в общем называется Device Management, позволяет оператору удаленно настраивать оборудование абонента. http://technical.openmobilealliance.org/Te...t-working-group Что из этого реализовали производители модулей - сказать сложно, видимо очередная коммерческая тайна :)
  12. Поставить свой SMSC и подключить к оператору это маловероятно... во всяком случае в РФ. Международные проекты такие есть, операторы по миру с радостью гоняют через себя SMS трафик и зарабатывают деньги. Стабильность и "бронебойность" у SMS гораздо выше чем у даты, но какой канал использовать оптимальнее зависит от вашей специфики.
  13. да-да, у симкома например все именно так и всегда:)
  14. GSM 900/1800 RX фильтры
    Добрый день, Подскажите какие есть доступные варианты фильтров в SMD корпусе 0805? Нужны аналоги TDK на 900 и 1800 соответственно - HHM1526 HHM1523C1 Спасибо!
  15. Под SIM900 и AVR например есть готовые опенсорсные библиотеки, которые умеют TCP, у вас что будет подключено к SIM900? МК?
