DesNer 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Уважаемые инженеры! Посоветуйте, как лучше решить следующую задачу. Нужно сделать стабилизатор для питания КМОП логики на 2,5 В. В наличии источник в 5В. Основная сложность - он должен быть в интегральном виде, т.е должен быть изготовлен вместе с логикой. Стабилитронов в этом тех. процессе нет. Есть только pmos и nmos транзисторы и биполярные npn - все с низкими пробивными 2,5-3В. Конечно, самое просто - резистивный делитель. Но хотелось бы все-таки более надежную и стабильную схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Включите последовательно штуки четыре рп-перехода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Резисторный делитель в базу npn транзистора. Коллектор на 5 В, с эмиттера снимать 2,5 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Резисторный делитель в базу npn транзистора. Коллектор на 5 В, с эмиттера снимать 2,5 В. Эмиттерный повторитель получится ? Прямо по Хоровицу с Хиллом ? У них такой стабилизатор рассмотрен ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Эмиттерный повторитель получится ? Прямо по Хоровицу с Хиллом ? У них такой стабилизатор рассмотрен ... Да. Мне приятно, что мои идеи совпадают с мыслями классиков. :rolleyes: Вообще-то, этому учат всех, когда рассказывают, что такое транзистор. Еще с базы конденсатор на землю добавляют. Но не в микросхеме, естественно. P.S. Но куда там что пробиваться будет, это мне неизвестно. P.P.S. Совсем не понимаю, как можно питать от 5 В микросхему, в которой транзисторы пробиваются от 3 В. Они там все попробиваются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
drum1987 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба Резисторный делитель в базу npn транзистора. Коллектор на 5 В, с эмиттера снимать 2,5 В. Справедливости ради стоит отметить, что без стабилитрона это лишь делитель напряжения и при входном 5 В обеспечит 2,5 В на выходе, но при входном 4 В уже будет 2... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DesNer 0 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба P.P.S. Совсем не понимаю, как можно питать от 5 В микросхему, в которой транзисторы пробиваются от 3 В. Они там все попробиваются.Так то да. Вроде ещё есть npn с более высокими пробивными. Они в мощной части схемы используются, поэтому и нужны 5в. Но логика вся 2.5 в . её и хотелось бы застабилизировать по питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 2 июня, 2015 Опубликовано 2 июня, 2015 · Жалоба На одних лишь NPN делается и ИОН, и компенсационный стабилизатор. Но проще пожертвовать один вывод для входа цифрового питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
