Ведомость допустимых замен
Стандарт на платы не при  чем, на печати будет три места для установки либо двух, либо одной м/с, они в разных местах платы.
41 минуту назад, skb01721 сказал:
Не важно - плата это сборочная единица, и монтажники должны знать по какому варианту собирать. На сборочном чертеже будет указано, основной или вариант-1 собирать надо.
На схеме надо нарисовать основной вариант и выноску вариант-1, ну и в перечне тоже. А дальше кто плату рисует разберутся)
On 7/3/2023 at 2:48 PM, skb01721 said:
Доброго всем дня!
Надеюсь, тема еще актуальна, тем более сейчас. Мы, конечно, пользуемся заменами (проверенными на деле - типовые испытания серийных изделий ГОСТ РВ 15.307) и в перечне элементов в примечании вписываем "допускается замена на ...", ну, и далее везде, а если допустимая замена один корпус м/с заменяемый двумя корпусами (например с операционником) плюс нумерация выводов другая - есть предложения? Может на схеме выводы замены привести в скобках? а тогда поз.обозначение какое? ГОСТ не поспевает за ситуацией! Хотя, когда производители стали АО, ОАО, ЗАО - чего было ожидать? Если кто откликнется - хорошо бы...
В ГОСТ 2.109-73 есть пример оформления с допустимыми заменами:
вводятся доп. заменяющие позиции. У позиций учавствующих в замене кол-во пишется в примечании. У заменяемой в примечании - "допуск. зам. на поз. YY". Если заменяется на 2 позиции: "допуск. зам. на поз. YY совместно с поз. ZZ". У заменяющих позиций: "примен. с поз. ZZ взамен поз. XX" и "примен. с поз. YY взамен поз. XX". В ВП по идее то же самое, вместо "поз." - "стр.".
Доброго всем дня!
Оформляется как вариант исполнения. Схема одна, общая со всеми соединениями. В переменных данных для разных исполнений пишете для первого варианта - С1 D1 R1 - номиналы такие-то, C2 D2 D3 R2 не устанавливать. Для второго варианта - соответетсвенно наоборот.
Что касается ГОСТов - то там стратегия другая. Там топят за стандартизацию, унификацию, отсутствие изменений в КД на как можно более длительный срок, и то что " у каждой ошибки есть имя и фамилия".  Он вообще по духу не соответствует нынешнему быстро меняющемуся миру, это набор документов "добро пожаловать обратно в совок".
Исполнения имеют разные суффиксы в обозначении и являются разными изделиями.
Допустимые замены позволяют заменять позиции в сборке не меняя обозначение.
В 03.07.2023 в 20:14, HardEgor сказал:
По-идее это должен быть вариант платы. Потому-что сменится нумерация компонентов.
В условиях производства тогда какую плату запускать в производство - гадалку звать. Что снабженцы купят? Пока предложения такие. Как быть со сборкой пока не придумали, D1 в двух местах писать как-то нехорошо?
3 часа назад, skb01721 сказал:
Всмысле? Пока снабженцы не купят, каким образом вы собираетесь плату собирать? А когда купят комплектацию, то всё сразу станет известно.
7 часов назад, skb01721 сказал:
У Вас документация с какой "Литерой"?
варианты исполнения гарантируют однозначность на всех этапах - закупка, комплектование, монтаж.
что вы будете делать и как подпрыгивать с вашими "вариантами замен" на каждом из этапов ??
и самое главное - что делать если снабженцы заменили ровно полоовину компонентов? куда конкретно монтажник должен поставить что???
приготовьтесь что вас будут сношать
Рабочий вариант оформления ВДЗ есть в программе Тексель
А здесь нет проблемы. Монтажник будет устанавливать то, что ему принесут для электромонтажа.
Разумеется при условии, что в сборочном чертеже предусмотрен вариант установки элементов из ВДЗ.
Здравствуйте. Кто нибудь работал с ГОСТ 002-905-2020, это который про КД на период военного положения. Убей не понимаю как трактовать форму ведомости заменителей покупных изделий из приложения
С1              Конденсатор ххх                      10
                            или
                   Конденсатор yyy                     10       Допустимая
        замена
и ставьте столько сколько вам надо
Для отдельных изделий оформляется ЛОИ по ГОСТ, но это на усмотрение заказчика, может и отказать 🛠️
