iDiver 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Есть установка с высоковольтным источником, построенным на строчнике и сдвоенном телевизионном умножителе. Выходное напряжение - 75-80 КВ Напряжение питания блока - 12,5 В (аккумулятор). Это жесткое требование - питание от аккумулятора. Так как телевизионных компонент на рынке уже не найти, началась переработка всей схемы. Умножитель заменили на самодельный, теперь дело за трансформатором. Но у меня нет ни навыков разработки трансформаторов, ни оборудования для намотки. Требуется трансформатор, с напряжением выхода до 10 КВ и током порядка 3 мА. Соответственно, оборудование намотки должно позволять мотать очень тонкие провода и делать межслойную изоляцию. Необходимая сейчас партия трансформаторов - от 50 до 100 шт. разово. И позже периодически будут требоваться докупки примерно такими же партиями. Соответственно, нужен человек, способный разработать такой трансформатор и подготовить документацию для его производства. Если сможете еще и изготовить партию хотя бы в 30 шт., будет просто замечательно. контакты для связи: skype asverinov Тел. +7 916 377-4655 Александр Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Разработка трансформатора в отрыве от электроники - просто несерьёзно. Намотают вам его в 10 местах, и недорого. Но только тогда, когда у вас будут все данные. И по проводу, и по расположению обмоток, и по изоляции. По самому устройству. Если уж вы использовали какие то трансы, не проще ли один разобрать и полностью скопировать конструкцию? Подобрать феррит тоже нет никаких проблем. И использовать старую схемотехнику. Если есть желание перейти на что то новое - так возьмите пару готовых строчников с умножителями, и используя отработанную схему строчной развёртки получите искомый результат. Правда придётся дополнить её повышающим преобразователем DC/DC (12V-120V). При вашем уровне мощности - никаких проблем. И только если вы решили разработать и делать устройство исключительно под свои требования - тогда надо разрабатывать и преобразователь и под него - трансформатор. Замечу - не самый дешевый путь. Целесообразный только при более или менее серьёзных планах по выпуску и сбыту. Понадобится полна разработка - пишите в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iDiver 0 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Если уж вы использовали какие то трансы, не проще ли один разобрать и полностью скопировать конструкцию? Понадобится полна разработка - пишите в личку. В личку написать не получается - форум выдает ошибку. Не знаю почему. А по поводу "скопировать" - а вы сможете скопировать? ТДКС ТП2, ТДКС ТП3. Собственно, мне и нужна помощь почти для копирования. Расскажите почему я запрашиваю помощь, а не бегу мотать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 26 мая, 2015 Опубликовано 26 мая, 2015 · Жалоба Есть установка с высоковольтным источником, построенным на строчнике и сдвоенном телевизионном умножителе. Выходное напряжение - 75-80 КВ Напряжение питания блока - 12,5 В (аккумулятор). Это жесткое требование - питание от аккумулятора. Ищите что нибудь готовое в Китае или берите два трансформатора CCFL. Изготовление аналога строчника в партии 50 - 100 штук, учитывая его заливку под вакуумом, на порядки поднимет его стоимость по сравнению с неликвидом. И не 10 кВ, а максимум 4 - 5 амплитудного напряжения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба В личку написать не получается - форум выдает ошибку. Не знаю почему. А по поводу "скопировать" - а вы сможете скопировать? ТДКС ТП2, ТДКС ТП3. Собственно, мне и нужна помощь почти для копирования. Расскажите почему я запрашиваю помощь, а не бегу мотать? Вообще перестал вас понимать... Если у вас стоит не "самопал" а готовый транс, что мешает найти его или аналог? И что вам всё таки нужно - ТДКС или ТВС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Вообще перестал вас понимать... Если у вас стоит не "самопал" а готовый транс, что мешает найти его или аналог? Строчные трансформаторы уже десятки лет не выпускаются, а неликвиды СССР не вечны. Сплиты (они же ТДКС) не пригодны. Вам же написали требуемое напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Строчные трансформаторы уже десятки лет не выпускаются, а неликвиды СССР не вечны. Сплиты (они же ТДКС) не пригодны. Вам же написали требуемое напряжение. Уважаемый советчик! Вы уж определитесь. То вы советуете подыскать что то готовое, то напоминаете мне о требуемых напряжениях.) ЗЫ. С какого перепоя (бодуна) вы взяли что ТДКС не пригодны, когда сам заказчик приводит его марку? Грубить тут не принято. Т. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба ЗЫ. С какого перепоя (бодуна) вы взяли что ТДКС не пригодны, когда сам заказчик приводит его марку? Не надо грубить незнакомым "дядям". ТДКС это абреавиатура от названия трансформатор диодно-каскадный строчный. Вы знаете как ТДКС использовать для питания умножителя напряжения для получения 75-80 кВ? Или существуют доступные ТДКС на напряжение 75-80 кВ? В ИП, о котором пишет автор топика, используется ТВС плюс два последовательных стандартных телевизионных умножителя напряжения суммарно с 5 или 6 секциями умножения. Т.е. 10-12U трансформатора. Антиофтопик. Я могу решить его проблему, но он сам откажется при цене порядка 5-8 тысяч за единицу. Поэтому и предложил реальную альтернативу. Взять два CCFL по 10 Вт и увеличить число секций умножения, включенных по двухполупериодной схеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Да, можно ничего не мотать вовсе. Из-за утечек диодов, CCFL-трансформаторов понадобится скорее всего четыре — первички соединить последовательно, а вторички параллельно. Источник тока каскадного преобразователя — например, по топологии Cuk на паре тоже покупных дросселей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VIT_KRAS 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба Не надо грубить незнакомым "дядям" Вы знаете как ТДКС использовать для питания умножителя напряжения для получения 75-80 кВ? Исключительно для Вас цитата из первого моего поста - ответа ТС. "Если есть желание перейти на что то новое - так возьмите пару готовых строчников с умножителями, и используя отработанную схему строчной развёртки получите искомый результат. Правда придётся дополнить её повышающим преобразователем DC/DC (12V-120V). При вашем уровне мощности - никаких проблем." Если у Вас что есть сказать по сути - буду рад выслушать! Флуда, по настоятельной рекомендации модератора, более не будет. Повторное нарушение пункта 2.1а Правил форума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lsc 0 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 (изменено) · Жалоба Могу сделать документацию для изготовления транса за разумное вознаграждение. Контакты на сайте. Изменено 27 мая, 2015 пользователем lsc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 27 мая, 2015 Опубликовано 27 мая, 2015 · Жалоба В электрошокерах похожее напряжение, может обратиться к их изготовителям? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба А по поводу "скопировать" - а вы сможете скопировать? ТДКС ТП2, ТДКС ТП3. Собственно, мне и нужна помощь почти для копирования.* http://ferrite.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
