MaxBMSTU 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Есть два разъёма блочного исполнения: розетка 2РМТ27Б7Г2В1В и вилка 2РМТ22Б10Ш1В1В. Необходимо выполнить их герметизацию, залив герметиком (желательно эластичным) разъём с внутренней стороны блока. Решили использовать ВИКСИНТ У-4-21, но с ним есть проблемы. Во-первых, для небольших объёмов достаточно сложно выдержать пропорцию между катализатором и самим герметиком, поэтому либо он сворачивается на этапе заливки (как манная каша с комками), либо не полимеризуется до конца. Во-вторых, виксинт имеет недостаточную адгезию до поверхностей разъёма (хотя они были должным образом обезжирены с применением входящего в комплект поставки средства "Подслой П-11"). Нужен совет, какой герметик применить? Особенно интересует мнение специалистов, которые сталкивались с проблемой герметизации 2РМТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Есть два разъёма блочного исполнения: розетка 2РМТ27Б7Г2В1В и вилка 2РМТ22Б10Ш1В1В. Необходимо выполнить их герметизацию, залив герметиком (желательно эластичным) разъём с внутренней стороны блока. Много силиконовых герметиков с соотношением компонентов 1:1 по массе. Еще бывает проблема во взаимодействии силиконовых герметиков с металлами. Если ВИКСИНТ У-4-21 по вязкости устраивает и не затекает в контакты, то от него и отталкивайтесь. Посмотрите у Пента-91. Проблема адгезии решается праймером. Указанный "Подслой П-11" не использовал, а тот праймер, что у меня есть хорошо работает как с импортным компаундом, так и компаундом от Менты. Есть герметики и однокомпонентные, не агрессивные (смотрите Loctite). Если проблема разовая, можно взять разъем с требуемым IP. Например Amphenol или подешевле - китайские. Но по последним мне нечего сказать, кроме того, что у аналогов 2рм "но нейм" пластик легкоплавкий и разъемы непригодны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 67 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Нужен совет, какой герметик применить? Особенно интересует мнение специалистов, которые сталкивались с проблемой герметизации 2РМТ. Мы заливаем ВГО. Он однокомпонентный, нейтральный. По хорошему, вам надо применять герметичные разъемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба А чем 2РМГ не подошли? Все заливки кустарные расшатаются со временем. Да и контролировать качество герметизации каждый раз сложно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба А чем 2РМГ не подошли? Все заливки кустарные расшатаются со временем. Если не смотреть на стоимость, то нет разъемов с гнездом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
microstrip_shf 0 30 апреля, 2015 Опубликовано 30 апреля, 2015 · Жалоба Если не смотреть на стоимость, то нет разъемов с гнездом. Ясно. На разъемах ОНЦ-БС со стороны контактов под пайку залито чем-то прозрачным и твердым типа эпоксидки. Возможно это ВК-9. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 2 мая, 2015 Опубликовано 2 мая, 2015 · Жалоба Мы заливаем ВГО. Он однокомпонентный, нейтральный. По хорошему, вам надо применять герметичные разъемы. Про ВГО также слышал, надо попробовать. А что касается герметичных разъёмов - полностью с Вами согласен. Только у нас блок - часть системы, а ответные разъёмы никто менять на объектах не будет, вот и приходиться жить со старыми решениями. :) P.S. По праймерам - отдельно посмотрю. Если есть пару наводящих ссылок, сбросьте, буду признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 3 мая, 2015 Опубликовано 3 мая, 2015 · Жалоба P.S. По праймерам - отдельно посмотрю. Если есть пару наводящих ссылок, сбросьте, буду признателен. Я использую праймер SS4155 и с родным компаундом и с компаундом производства Пента-91. Он не проводящий и можно наносить окунанием (только не на контактные соединения). Если густые однокомпонентные подходят, можете еще постотреть КЛТ (КЛТ-30). У КЛТ-30 была приличная адгезия. 2РМТ22Б10Ш1В1В можно залить и жестким компаундом, есть же 2РМГ22Б10Ш1. А вот 2РМТ27Б7Г2В1В, возможно, потребует эластичного компаунда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxBMSTU 0 5 мая, 2015 Опубликовано 5 мая, 2015 · Жалоба Решили попробовать ВГО-1 и КЛТ-30. О результатах сообщу позже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
