Кгм. - время жизни неосновных носителей и время выключения.
В книге "Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Проектирование и расчет" /Под ред. Валитова я видел пример расчета варакторного УЧ, правда там учетверитель частоты, и частоты несколько не те, но методика, надо полагать, общая.
3А634, быстрей всего для режима с частичным отпиранием на изломе емкости - там совершенно своя схемотехника с холостыми контурами.
Это как в "Антенны и устройства СВЧ. Проектирование фазированных антенных решеток" /Под ред. Д. И. Воскресенского?
Изменено пользователем Пацаев
Вот литература для проектирования умножителя частоты на полевом транзисторе, в частности на 3П976А.
Camargo E. Design of FET Frequency Multipliers and Harmonic Oscillators
http://www.twirpx.com/file/1458799/
Если интересуют варакторные и не только умножители - гляньте Г.М. Уткин Проектирование радиопередающих устройств СВЧ с 92 по 121 страницы.
http://padabum.com/x.php?id=15112 у меня скачалось (хотя давно лежит в бумаге)
Есть программка на страничке по ДНЗ http://www.flambda.com/srd.html , чем она интересна - сразу выдает минимальный импеданс цепи по выходу (в примере строчка: enter output impedance Zo, 20.4453 minumum) . При слишком малой емкости ДНЗ можно залететь на труднореализуемые конструкции. Типа 500 Ом волнового минимум. Приходится параллелить диоды.
Вообще-то варакторные умножители, наверное, труднее всего поддающееся расчету. Редко когда расчет совпадает с жизнью.
Изменено пользователем ledum
В книге Грибова Э. Б. "Нелинейные явления в приемо-передающем тракте.." (Грибов. Нелинейные явления.). Есть пример расчета умножителя на транзисторе, но частоты, опять же, невысоки. Я когда-то, кстати, пытался провести расчет умножителя на 2 по формулам и графикам из этой книги - не вышло)
Точно, поделить на 2, но не потом, а сначала...
Дело вкуса, но бесспорно на низких частотах работать логичнее.
Точно, поделить на 2, но не потом, а сначала. А потом подать…
Неплохая мысль - в том плане, что подавать никуда уже и не надо :). Выход цифрового делителя должен содержать довольно сильную третью гармонику. Во многих случаях делитель может работать как утроитель даже лучше, чем диод (точнее антипараллельная диодная пара, если уж собирать утроитель на диодах). Понятно, что отталкиваться придется с удвоенной частоты, поэтому привожу просто как схемотехнический прием.
Изменено пользователем Chenakin
Помогите студенту, http://www.avagotech.com/docs/5966-4998E читаю статью, и застрял на вопросе согласования входной цепи первого умножителя на 5 (100 МГц- 500 МГц). Как здесь получается индуктивность 42 нГн? А выходная цепь вроде настроена на 750 МГц получается.
Хотя судя по http://www.qsl.net/va3iul/Frequency_Multip...Multipliers.pdf " Входной импеданс балансного умножителя в некоторых случаях отличается на 2 от умножителчя на одном диоде"... То есть импеданс считается на на 50 Ом, а на 25: Z=25/(2*3.14*100E6)=39e-9/ Так чтоли?
Изменено пользователем virustek
Требуется умножитель на 3. Вход 3300 МГц. Входная мощность около 5 мВт.
Делал на FET 6Гиг X 3 на 18Гиг с коэфициентм передачи 0~3dB.
Вполне цивильно, правда держалась 2-3 года производства, потом
фабрики менялись и топология требовала редизайн.
Этот умножитель хорошо работает - проверено не раз, до 1ГГц, выше просто не надо было - если его импеданс считать чисто активным 8-9 Ом при входной мощности 13-16дБм, а согласовать L ФНЧ по частоте входа и L ФВЧ по частоте выхода в любом согласователе сопротивлений 50-9 Ом и 9-50 Ом типа RFsim99 или в том же Генезисе.
Требуется умножитель на 3. Вход 3300 МГц. Входная мощность около 5 мВт. До этого был сделан на 528 диоде ( снят с производства). Пытаюсь сделать 3А634 но что не очень получается.
На нитридгаллиевых транзисторах отличные результаты получаются, сразу работает, без бубнов.
В частности делал на NPTB00004 умножитель с 1.7 на 5ГГц.
В оптимальной рабочей точке(почти режим С) амплитуда 3 гамоники превышала остальные минимум на 6дБ.
с 3 до 10 должна подойти HMC1087.
Отечественные элементы - это для мазохистов.
Изменено пользователем enom
:bb-offtopic: А вы скажите это Министерству обороны РФ!!! Никогда не задумывались над тем, что на форуме есть люди, проектирующие на оборонку. И у нас перечень элементом ограничен МОП.....
:bb-offtopic: Can you even discuss your projects on the open forum?
O-ho, I 'm crazy - I can speek English... :cranky:
Гость OK2VMC
Hi, I'm looking for any multiplier x3 from 25GHz to 76GHz or x2 from 38GHz to again 76GHz. About 100mW input is available. Is it possible to do it using e.g. 3A615A? Any idea how to design waveguide multiplier with such a diode? I'm sorry, I can read Russian but I cannot write... Thanks and regards Antonin
