MM_Andrey 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Это раздвижная труба из нескольких колен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 54 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба оцифровать и в цифре непожатое передать может оказаться не сильно сложнее, чем с нелинейностями и АРУ бороться в аналоговом канале. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба "Это раздвижная труба из нескольких колен." - ну она ж закреплена, или постоянно двигается по случайной траектории и с разным ускорением? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба "Это раздвижная труба из нескольких колен." - ну она ж закреплена, или постоянно двигается по случайной траектории и с разным ускорением? Находится в руках оператора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
saab 2 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Находится в руках оператора. вах вах, наши ручонки к топорам привычны? Перевести в ШИМ еще проще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба это всё может сделать АРУ на приёмной стороне Не может, потому что у видеосигнала произвольная амплитуда, и тупая стандартная АРУ, соответственно, его испортит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба А кто заставляет "тупую АРУ" делать? Народ здесь вроде не тупой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба А кто заставляет "тупую АРУ" делать? Народ здесь вроде не тупой. Если не тупой, то должен делать по стандарту.. ITU-R Recommendation BT.656, sometimes also called ITU656, describes a simple digital video protocol for streaming uncompressed PAL or NTSC Standard Definition TV (525 or 625 lines) signals. The protocol builds upon the 4:2:2 digital video encoding parameters defined in ITU-R Recommendation BT.601, which provides interlaced video data, streaming each field separately, and uses the YCbCr color space and a 13.5 MHz sampling frequency for pixels. The standard can be implemented to transmit either 8-bit values (the standard in consumer electronics) or 10-bit values (sometimes used in studio environments). Both a parallel and a serial transmission format are defined. For the parallel format, a 25-pin Sub-D connector pinout and ECL logic levels are defined. The serial format can be transmitted over 75-ohm coaxial cable with BNC connectors, but there is also a fibre-optical version defined. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба А кто заставляет "тупую АРУ" делать? Вы. Ещё раз — в стандартном видеосигнале нет информации о масштабе амплитуды и произвольной средой передачи его никак не возможно передать без его модификации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MM_Andrey 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба вах вах, наши ручонки к топорам привычны? Перевести в ШИМ еще проще. И какой должен быть ШИМ-модулятор, на какой частоте работать и какими обладать характеристиками ? В стандартном видеосигнале информацию о масштабе амплитуды несет на себе синхроимпульс(0,3В), на этом строится система АРУ в телеприёмниках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба Plain. Вы как-то предвзято ко мне относитесь. Вообще-то я предлагал АРУ. Без него всё равно ничего работать не будет. Вы же мне приписали что я предложил "тупую АРУ" и принялись меня обличать. Попахивает это как то нехорошо... Добрее надо быть к людям... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба в стандартном видеосигнале нет информации о масштабе амплитуды ну вот так и нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 3 апреля, 2015 Опубликовано 3 апреля, 2015 · Жалоба В стандартном видеосигнале информацию о масштабе амплитуды несет на себе синхроимпульс(0,3В), на этом строится система АРУ в телеприёмниках. Телесигнал — да, уже произвольный, а потому и необходимо стандартный и опереться у него есть на что, но в теме речь про аналоговые видеокамеры, у древних представителей которых когда-то давно видел связь по постоянному току, площадку вспышки на нуле и отрицательные синхроимпульсы побольше, чем 0,3 В — потому что сигнал был уже приведён к стандарту, как минимум данные, и никаких АРУ не требовалось. Вот с тех пор я и не уверен, есть ли АРУ у стандартных видеовходов, за её ненадобностью — видеосигнал-то стандартный. Поэтому и завёл речь о необходимости его приведения к этому стандартному виду самим каналом передачи, т.е. наличия у него АРУ, и не простой средней амплитуды света, а стандартной АРУ телесигнала — с ловлей синхроимпульсов, площадки вспышки, УВХ и т.п., в общем всё, чтобы на выходе восстановить стандартные 1 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tano 0 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 · Жалоба to Plain Ну вот сразу бы с этого начинали... что трудное детство, отсутствие витаминов. А то "тупая АРУ", "тупая АРУ". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 5 апреля, 2015 Опубликовано 5 апреля, 2015 · Жалоба Кроме ругательств, Вы пока нигде внятно не сказали, какую именно АРУ имели и имеете ввиду — простую, т.е. по амплитуде, специальную видео-, или ту видео-, которая уже в наличии у приёмника сигнала. У видеомониторов, например, Input= 1 V p-p указано у всех, но наличие AGC — не у всех, а у которых указано — ни у одного не указана её глубина, как минимум лично мне такой параметр ни разу не встретился. Если Вам что-то известно на тему — выражайтесь сразу же и недвусмысленно, иначе люди имеют право Вас неправильно понять и, соответственно, отвечать не на первый, а на второй смысл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
