Перейти к содержанию
2 Барановский Константин
Сделал картинки для pl_editor. Внёс изменения в перевод интерфейса (патч внутри).pl_editor.7z
И хтмл pl_editor_html.7z
зы
За pcbnew не возьмусь: очень долго получится.
Но готов помочь переводом отдельных глав pcbnew или eeschema. Или ещё чем-нибудь.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Отличная работа. Отправил всё, документация уже в основной ветке.
Ссылка на сообщение
В процессе перевода pl_editor пришёл к пониманию :), что "text", который они везде "добавляют" ("Add text..." и т.п.), на самом деле является "надписью" (коротким текстом на чём-либо). В связи с этим предлагаю соответствующие изменения перевода интерфейса и в других программах.
po_mo.7z
Ссылка на сообщение
Попробовал в перевод (в "Обратная связь") добавить ссылку на этот форум. primer_ssylki_na_forum.7z
Есть в этом смысл?
Ссылка на сообщение
Прошу всех помочь решить следующую проблему. Перевожу потихоньку (очень-очень помалу из-за нехватки времени) руководство на Eeschema. Дошел до раздела с описанием настроек программы и тут всплыло следующее:
1) документация соответствует последней стабильной версии и не соответствует тестовой;
2) перевод некоторых элементов меню в стабильной версии отсутствует из-за изменений в структуре меню в тестовой ветке (так, как перевод регулярно синхронизируется с тестовой веткой, в стабильной он хромает).
Проблема в следующем: я могу сделать скриншоты для последней тестовой версии с полностью переведенными меню и диалогами, но они не соответствуют содержимому документации, а если делаю скриншоты из стабильной версии - они получаются с не переведенными элементами.
Как быть?
Переводить то что есть и вставлять скрины с не переведенными элементами (их не так много, но они есть. Например, "Set Color Scheme" в настройках)?
Или наложить перевод прям на скриншоты, но тогда документация не будет соответствовать программе?
Или может кто предложит вариант получше?
Есть в этом смысл?
Думаю, вставлять ссылки на другие ресурсы в перевод не совсем корректно (пусть даже и с благой целью).
Ссылка на сообщение
Можно попытаться адаптировать перевод к тестовой версии. Но, возможно, это не будет соответствовать какой-нибудь политике.
Тогда есть смысл "переводить то что есть и вставлять скрины с не переведенными элементами". А к переводам элементов добавлять оригинальные названия (в скобках).
Ссылка на сообщение
Как быть?
Привет. Думаю стоит заниматься переводом той документации, которая соответствует стабильной версии и скриншоты делать тоже для неё (пусть даже с не переведёнными элементами), т.к. вся эта документация для конечного пользователя, который обычно работает со стабильными, а уж кто работает с тестовыми думаю разберется и в англ. версии.
Ссылка на сообщение
Eldar, согласен с тобой. Но в таком случае нужно делать перевод интерфейса тоже для стабильной версии, а не как сейчас, для тестовой.
Ссылка на сообщение
Ну тогда надо или с авторами документации обсуждать, что будет лучше, либо просто заниматься переводом документации, которую они пишут.
Но всё-таки для стабильной это правильней. Понятно, что людей мало, поэтому они переводят то, что будет в будущем, не тратя сил на то, что скоро изменится.
Ссылка на сообщение
Небольшой отчёт.
Перевёл до конца руководство пользователя для Eeschema и обновил все имеющиеся переводы как в тестовой (master) ветке, так и в стабильной (4.0).
Для полного счастья осталось перевести:
- pcbnew;
- plugins;
- gui_translations_howto.
По мере появления свободного времени буду переводить последние два пункта. Руководство для Pcbnew, как самое объемное, оставлю напоследок. Если есть желающие помочь в переводе, могу поделиться :)
Несколько комментариев для переводчиков:
1) нужно заполнять все строки перевода, даже если они не переводимы (как, например, участки кода, имена разработчиков, названия файлов изображений и т.п.);
2) не нужно использовать спец. символы (unicode), например, угловые кавычки, многоточие (одним символом), тире и прочее. Вместо этого нужно использовать синтаксис asciidoc;
- это облегчит сопровождение переводов в дальнейшем;
3) лучше сначала переводить руководство из стабильной ветки (на данный момент это 4.0), а затем брать его за основу для тестовой (master), накатывать изменения и переводить дальше. Откатывать изменения из тестовой ветки в стабильную проблематичнее.
Ссылка на сообщение
Торжественно сообщаю, что документация для KiCad полностью переведена на русский язык (как для стабильной, так и для тестовой веток).
Благодарю всех причастных, за то что не остались равнодушны и не прошли мимо.
Ссылка на сообщение
Хочу поблагодарить за перевод документации на русский!
Подскажите, как и где найти хелп на pcbnew ?
вот тут посмотрел https://ru.wikibooks.org/w/index.php?title=KiCad отсутствует перевод..
тут http://docs.kicad-pcb.org/4.0.7/ru/ тоже не вижу хелпа на pcbnew
Изменено пользователем op3op3
Ссылка на сообщение
Неблагодарное и совершенно бесполезное дело. В оригинале же она на английском! Зачем на другой язык переводить, если английский и так все знают? А кто не знает, тому точно кикад не нужен!!!
А так - выйдет новая версия, опять переводить?
Ссылка на сообщение
Самую свежую версию документации можно получить из github:
https://github.com/KiCad/kicad-doc
но она содержится в виде исходных кодов и её нужно собирать (процесс не сложный, но тем не менее).
Вот собрал свежую документацию для pcbnew:
Pcbnew - руководство пользователя (4.0)
Pcbnew - руководство пользователя (master)
С первым согласен, а вот со вторым нет. Думаю, новичкам будет полезно и это хоть немного снизит порог вхождения.
Нет. Теперь, когда уже всё переведено, нужно просто время от времени обновлять переводы (ведь документация исправляется и дополняется).
Ссылка на сообщение
В новой пятой версии разработчики изменили терминологию, теперь:
component -> symbol
module -> footprint
Если с module-footprint для нас ничего не поменялось, это так и остаётся посадочным местом, то с component-symbol возникает вопрос: как стоит переводить?
По старому - компонент?
Или по новому - символ?
Я бы оставил старое определение - компонент, но сомневаюсь. Какой вариант выбрать?
И еще вопрос по поводу наименования таблиц. Их имеется две: global и project. Project - это таблица проекта, тут всё понятно. А таблица global на данный момент переведена как "глобальная". Я склоняюсь к тому, чтобы назвать её "общая". Что скажете, как будет лучше?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
