SIM808. Что? Где? Когда?
//Вы хотите сказать что на ALI купили SIM808 за 4 бакса?
8 + доставка, 11 в сумме, по курсу ноября 750р, обычная алишная цена.
В СПб частному лицу SIM808 не купить, не возят, в розницу тем паче. МТ-систем врядли будет один модуль отдавать. (я им запрос по ошибке написал, м.б. ответят тут или по email)
Есть один поставщик, у него 2100р. стоит, вот и разница в три раза.
Не вижу серьёзных проблем брать штучно на али, много чего брал для разовых проектов по 1-5-10 шт, пока не было проблем, вот... первая.
Спасибо за ответ по GPIO, спрошу так. SIM808, вывод 44 (pin_name GPIO17, Mode 0(default) GPIO31, мультиплексный на SD_CLK) должно быть достаточно команды AT+SGPIO=0,31,1,1 для выставления в единицу? Должна команда AT+SGPIO=? выдавать что-то типа +SGPIO: (0-1),(1-32),(0-1),(0-1) OK Не надо ничего отдельно конфигурить? Или в обычной прошивке, что доступно на сайте, мне зажечь светодиод на GPIO17 не светит?
AT+CGPIO для Pin_number 10 как пример работает (правда вешает порт на приём)
Факультативный вопрос. Если смотреть саму прошивку внутри в редакторе, то CGPIO там есть, а SGPIO там нет, это ничего не значит?
Ещё интересно, где опубликованы bluetooth AT команды типа AT+BTPOWER=1, я их брал с гитхаба из исходников левой либы.
Изменено пользователем slonspb
не смог найти Ваше письмо
перешлите пожалуйста на почту отправленную Вам в личку
Отправил.
Суть вопроса одна - как зажечь светодиод на 17 GPIO. Всё остальное сделал, а с этим затык.
SGPIO есть в .elf файле который представляет собой некий промежуточный исходник прошивки.
При компиляции используются нужные секции. Для стандартной прошивки секция обработки SGPIO не используется.
Насколько я помню то без мультифункционала только
GPIO17 (GPIO6 в старом) - pin44
GPIO19 (GPIO5 в старом) - pin43
хм... попробовать указать старое название ? GPIO6 ???
//хм... попробовать указать старое название ? GPIO6 ???
at+sgpio=?
ERROR
at+sgpio?
ERROR
at+sgpio=1,6?
ERROR
at+sgpio=1,17?
ERROR
at+sgpio=0,31,1,1?
ERROR
и так ERROR до бесконечности,
никак чтоли? :help:
Нет ни у кого возможности проверить? Вот что я просил собственно. Заранее спасибо.
Это работает, но и в прошивке оно прям открытым текстом видно. И таких ноги всего три и заняты на serial port (RI 10, TXD 14, RXD 15). GPIO 17 и 19 мульти с SD картой, SD_CLK и SD_CMD
at+cgpio=?
+CGPIO: (0-1),(1-42),(0-1),(0-1)
at+cgpio=1,10
+CGPIO Value: 1
OK (ком порт виснет на вход)
Могу проверить завтра с утра.
Только c чего уверенность что должно заработать SGPIO ???
Ну нет его в прошивках - нету.
CGPIO есть только в 1418B01SIM808M32_BT и 1418B02SIM808M32
я так думаю что в документации
например в SIM800 Series_Bluetooth_Application_Note_V1.04
//Могу проверить завтра с утра.
Буду премного благодарен.
SGPIO есть во всех модулях симком, как я посмотрел, и ими нормально пользуются через АТ команды, всякие ардуиновцы и прочие, такого кода много в сторонних библиотеках. SIM808_Hardware Design_V1.02 также не делает относительно GPIO каких-то особых пояснений. Ремарка Note: Multiplex Function need different software version указана для клавиатуры, если я вдруг захочу на GPIO её включить. Зато для SD карты есть Note: This function is not supported in the standard firmware, и первичная функция ноги именно GPIO. Также в АТ командах нет никаких ремарок, кроме того, что в 808 модуле она точно есть (21.5 стр 375), а 800й например может не поддерживать.
Так что ничего не предвещало беды...
Походу они просто забыли эту команду доложить в прошивку...
Это очень удивляет тех, кто пытается первый раз поработать с модулем и для начала просто зажечь лампочку.
Вот же вобьют себе что-то в голову и хоть стреляй :)
СТАВЛЮ ПЕРЕД ФАКТОМ - НЕ ВО ВСЕХ !!!
А если посмотреть внимательно, то еще для: I2C, PWM.... Да и вообще - долистайте до таблицы 55.
О! Есть человек который знает лучше производителя что и как надо было сделать. :)
Ну ладно я, Батор, МТ-системовцы даем советы SIMCOM и они даже прислушиваются.
И даже совместно родили чудную серию прошивок для SIM900R ENHANCE.
Но советы от юзера даже не разобравшегося в теме - это надо будет Лю рассказать - пусть тоже посмеется.
Я доношу мысль, что поведение GPIO явно не следует из даташита. Даташиты других производителей прозрачнее и однозначнее.
Понятно, что гпио например в 5 серии модулей типа CGFUNC, но оно там скорее всего есть и работает. И таблички естественно я все видел, их них сюда и копипастил.
Да. ладно - не обижайтесь, это ерничание в конце рабочего дня - типа пар выпустили после усех юзеров.
Поможем и разберемся. Поверьте у Вас еще на самое худшее положение :)
С даташитами согласен - они всегда хромали у Симкома. Однако есть кому разъяснить и подставить плечо если чего.
Тем более у вас в Питере Батор из Симкома под боком. А это Голова!!!
Ну и если разобрался и заработало, то дальше другого не захочется :)
Коллеги, есть какая инфа по GPIO для SIM808?
Мне остаётся только через PWM колхозить что-то.
Или попробовать EAT, что слегка запарно для новичка.
В общем сделал пока на колене через RI сигнал и на аналоговой рассыпухе (зато полностью бесплатный управляющий ЖСМ канал вышел), потом сделаю через EAT, когда время будет. Если у кого появится информация по GPIO в sim808 - буду признателен.
Про bluetooth AT команды можно найти здесь:
http://mt-system.ru/documentation/moduli-s...nkcij-bluetooth
Тоже собираю модуль (SIM808 S2-1060C-Z1F04), но быстро не получится, так как не на первом плане.
Когда соберу сообщу.
Тоже бодался с GPIO на старой версии SIM808 и победил.
Проблема оказалась в неправильном номере GPIO, который я, в конце концов, выяснил перебором всех значений. Одна ножка, вроде бы, была 6, а другая 8.
Попробуйте перебрать все номера с 0 до 255 и, при срабатывании команды, контролируя состояние ножек мультиметром.
Изменено пользователем p_kav
Дык вроде пробовал все - не нашёл. Он вообще AT+SGPIO=? не понимает, ERROR. Попробую ещё.
Ещё плохо что нет SMS Autorun :-( Был бы он, я бы вообще о внешнем контроллере не думал бы.
Также небольшой недостаток что нет логики включения-выключения зарядки аккумулятора, тупо on/off, или всегда заряд или всегда разряд. Хотелось бы контроль разряда и авто заряд когда разрядится до например 10%.
