Нет там запятой, всё читается как есть. Импульс с GSM попадает на антенну GPS и усиливается, если усилитель включен, поэтому имеет смысл выключать усилитель в момент импульса GSM. Транзистор чтобы управлять питанием антенны в момент импульса GSM при помощи выхода RF_SYNC
Модуль сначала работал, потом начал выводить в терминал какой-то мусор, обрвки уже выведенных строк, после чего совсем переставал общаться. Грешил сначала на то, что накосячил в схеме согласования уровней, а оказалось что виноват флюс. Теперь использую только безотмывочные в шприцах, они даже лучше ЛТИ.
Усилитель находится в антенне, нужен для компенсации потери сигнала в длинном кабеле.
Фух, вроде, на всё ответил.
Спасибо большое
Хочу уточнить.
<<<<Импульс с GSM попадает на антенну GPS>>>>
"Это в момент передачи через модуль данных из микроконтроллера?
:) Лучше сто раз переспросить - чем один раз переделывать.
Изменено пользователем TOL500
Нет там запятой, всё читается как есть. ..........
Да, когда знаешь вопрос - то понятно о чем идет речь, независимо от количества запятых. Сейчас мне это уже понятно, после того как изучил вопрос. Но возник еще один вопрос. В даташите SIM808_Hardware_Design_V1.02 в схеме подключения антенны GPS на входе активной антенны в модуль (35 контакт) конденсатора нет, а в других подобных схемах, есть конденсатор.
Нужен там конденсатор или можно без него подключить антенну?
Я спрашивал, вроде, даже, в этой теме. Можно без конденсатора, это перестраховка от статики и тех, кто захочет убить трекер путем подачи напряжения на антенну.
А вот такая антенна подойдет для SIM808:
http://nvs-gnss.ru/products/antennas/item/...lonass-gps.html
Написано в характеристике:
Антенна разработана для использования с навигационными приемниками серии NV08C.
Частота (Frequency Band) 1565-1610 МГц
Коэффициент усиления в азимуте (Peak Gain) 3.5dBi
Поляризация (Polarization) RHCP
Коэффициент усиления (Gain) 32dB
Коэффициент шума (Noise Figure) 2dB
Напряжение питания (Supply Voltage) 2,0-5,5 VDC
Потребляемый ток (Supply Current) 7-10 mA
Мощность компрессии по входу (P1dB In) -28 dBm
Максимальная мощность РЧ на входе (PinMAX) 1 Вт
Подойдет, только не знаю есть ли смысл. не лучше ли пассивный патч 25х25 прямо на плату, или места нет?
Место есть на плате, но она будет находиться в закрытом пространстве, поэтому антенну придется вывести отдельно от платы, для лучшей связи со спутниками.
А что с пассивной антенной будет работать без проблем?
А частота антенны какую роль играет от модуля это не зависит?
Тогда лучше выставить из корпуса разъем SMA и прикрутить к нему стандартную автомобильную антенну на магните.
http://www.ru.all.biz/img/ru/catalog/893940.png
Собрал. Работает GSM и GPS и на карте отображается местоположение. АТ-команды все выполняет.
Спасибо за советы.
Единственно не разобрался с передачей данных на FTP сервер. Программа в микроконтроллере при помощи SIM900 стабильно передает данные на FTP сервер, а когда вместо SIM900 подключаю SIM808 - не хочет передавать.
Есть ли различия в командах для FTP, или в чем другом, у SIM900 и SIM808?
Освежу тему вопросом
Решил попользовать GPRS на SIM808, почту по SMTP отправляет, CIPGSMLOС молчит, что я делаю не так? Спасибо.
out: AT+SAPBR=3,1,"CONTYPE","GPRS" OK
out: AT+SAPBR=3,1,"APN","internet.mts.ru" OK
out: AT+SAPBR=3,1,"USER","mts" OK
out: AT+SAPBR=3,1,"PWD","mts" OK
out: AT+SAPBR=1,1 OK
out: AT+SAPBR=2,1 +SAPBR: 1,1,"10.175.10.142" OK
out: AT+CMGF=1 OK
out: AT+CIPGSMLOC=2,1
тишина...
если не установить GPRS, то честно отдаёт Error 601
Прошивка
out: AT+CGMR Revision:1418B02SIM808M32_BT_EAT OK
стоит обновить? на 1418B03SIM808M32_BT_EAT 17.02.17 EAT не использую.
Кусочек нетскана:
out: AT+CNETSCAN
out: CC:250,MNC:02,Rxlev:33,Cellid:595E,Arfcn:100 Operator:"MegaFon",MCC:250,MNC:02,Rxlev:37,Cellid:2291,Arfcn:119 Operator:"MegaFon",MCC:250,MNC:02,Rxlev:33,Cellid:1EB2,Arfcn:15 Operator:"MegaFo...
Изменено пользователем slonspb
Если в названии прошивки нет _LBS то с вероятностью 90% CIPGSMLOC там не работает.
А в 808 серии прошивок с LBS не наблюдается совсем.
Я тоже так думал, пока случайно не нашёл пост в этом треде :-) #13
Запрос команды CIPGSMLOC=? нормально выдаёт её синтаксис, т.е. по идее в модуле она есть.
AT+CIPPING="google.com" тоже как-то не взлетел, ну да не критично
Вопросы по организации питания SIM808,
стоит в машине в т.ч. зимой, как скрытая GSM метка, почти всегда выключен и выключен dc/dc 12V->5V.
Usecase#1
1. зарядник модуля встроенный
2. по умолчанию зарядник выключен, включается только с команды AT+ECHARGE=1
3. минимальное питание примерно 3.5V, ниже модуль не включается, а если включается - тут же проседает напруга и вырубается
4. AT команду на зарядку подать не успеваю
замкнутый круг
Вывод: без отдельного внешнего зарядника нет никакой возможности включить модуль при сильно просевшей батарее.
п. 4.4.3 HW мануала даёт взаимоисключающие советы
а) "charging function is not supported by default, the customer should input AT command"
б) "just connect the charger to the VCHG Pin and connect the battery to the VBAT Pin SIM808 battery charging happens after detecting charger supply and the presence of battery."
Usecase#2
1. при подаче напряжения на Vchg модуль пытается включиться
2. я не хочу включать модуль, хочу только заряжать, для этого давлю Reset вниз
3. модуль не заряжает батарею т.к. не стартовал
Вывод: без включенного модуля я не заряжу батарею
Usecase#3
1. хочу внешним контроллером понять, что модуль аппаратно начал работать, смотрю Vdd_ext
2. при просевшей батареи модуль не стартовал, а на Vdd_ext нормально так 2.8 вольт
Вывод: Vdd_ext не пользовать как индикатор работы, несмотря на описание и диаграммы в даташите
Usecase#4
1. Измеряю температуру модулем
2. При зарядке модуль легко греется до 38
Вывод: использовать встроенный термометр только спустя минут 10 после окончания зарядки
Usecase#5
1. Засыпаю модуль командой AT+CSCLK=1 и потом поднимаю DTR. Контроллер спит с прерыванием по USART порту.
2. После просыпания того или другого, надо опустить DTR на 50ms, и потом заслать AT+CSCLK=0
Вопрос: DTR недостаточно, всегда надо засылать AT+CSCLK ?
Usecase#6
1. Хочу GPS без GSM, чисто трекер, и время с GPS беру
2. Стартую модуль, и срочно даю AT+CFUN=0
Вопрос: CFUN=0 не вырубит GPS?
верно?
спасибо
всё остальное пашет на ура (разве что ВТ не пробовал)
верно?
спасибо
если не секрет, а почему не использовать SIM868?
компактнее, ощутимо энергоэффективнее за счет нового чипсета (можно использовать навигацию не включая GSM), цена реально ниже
почему бы и да?
