Romashki 0 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Подскажите, с помощью какой программы делается настройка компилятора для SIM800C (SIMCom_SIM800H_EAT_RVCT_Installation_User Manual_V1.01.pdf, стр. 4) И сталкивался ли кот-нибудь с лицензией (flexlm\license.dat) ? Я сделал все по SIMCom_SIM800H_EAT_RVCT_Installation_User Manual_V1.01.pdf, заменил MAC в 19-ти местах, сохранил, а при компиляции пишет "Error: C9932E: Cannot obtain license for Compiler (feature compiler) with license version >= 3.1: No such feature exists. Feature: compiler License path: C:\Program Files\.... здесь путь к такому же файлу, но совершенно другой программы". Подскажите, где указать правильный путь к файлу лицензии C:\flexlm\license.dat? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба >>>Подскажите, с помощью какой программы делается настройка компилятора ручками.... :) Ну а переменные RVCT31BIN C:\RVCT_EAT \Programs\3.1\569\win_32-pentium RVCT31INC C:\RVCT_EAT \Data\3.1\569\include\windows RVCT31LIB C:\RVCT_EAT \Data\3.1\569\lib внесли в виндовс? и там же путь добавили??? Path C:\RVCT_EAT \Programs\3.1\569\win_32-pentium И еще - если стоял компилятор от 900 - убрать все хвосты и переменные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Переменные прописал, путь добавил, от 900 убрал все переменные... Осталось с лицензией что-то решить.... может удалить из переменных лицензию (она там с путем, который указывается в ошибке)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба >>>> может удалить из переменных лицензию (она там с путем, который указывается в ошибке)? а откуда она вообще там взялась???? от другой проги? так FLEX может только один быть - вычищайте PS сейчас сделал все как в доке - никаких проблем - компилятор работает обратите внимание что в доке в путях и переменных есть лишние пробелы, так что при копировании переменных и пути убирайте их Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Romashki 0 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба Получилось!! Спасибо!! Удалил пробелы и путь к файлу лицензии от другой программы. Подскажите по DTMF в SIM800C, на сайте Симкома указано, что он есть, а вот в событиях модуля не нахожу (в SIM900R это EVENT_DTMF). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 23 сентября, 2015 Опубликовано 23 сентября, 2015 · Жалоба В этой версии пока только через +DDET, через API скорее всего сделают в следующей..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aurochs 0 24 сентября, 2015 Опубликовано 24 сентября, 2015 · Жалоба Подскажите, с помощью какой программы делается настройка компилятора для SIM800C... Уважаемые коллеги! Ну давайте экономить время и своё и других и не будем втыкивать свои вопросы куда попало. В конце-концов тема была создана специально по SIM808 и читать вроде как все умеют... Тем более, что модераторами тут сейчас похоже и не пахнет. Всем заранее благодарен за понимание... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmikel 0 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! Подскажите, а bluetooth у этого модуля есть или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба Добрый день! Подскажите, а bluetooth у этого модуля есть или нет? Есть - он на уровне чипсета, поэтому есть во всей линейке. Но работает не со всеми прошивками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mmikel 0 4 октября, 2015 Опубликовано 4 октября, 2015 · Жалоба Есть - он на уровне чипсета, поэтому есть во всей линейке. Но работает не со всеми прошивками. упс, а поподробнее (если можно), гугл не особо разговорчив на тему "sim808 firmware" (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 5 октября, 2015 Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба В названии версии прошивки должны быть буквы BT. Например: 1418B01SIM808M32_BT Прошивку запрашивайте по месту покупки модулей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonspb 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 (изменено) · Жалоба Приветствую. Планируется на SIM808 собрать простейший авто маячок, раз в сутки сообщающий координаты по СМС, ну может какие ещё плюшки (котёл Webasto например). Есть желание питать его от аккумулятора, возможно с подзарядкой от сети авто. Т.к. живу в россии (СПб), то за окном часто минус, и обычный литий кажется долго не протянет. Хочу LiFePo4 ICR18650-32A. Встроенная схема зарядки работает по следующим порогам <2.2 DDLO -pulse 70mA DDLO->UVLO -small constant current 2.2 -3.4 UVLO -pulse 200mA (70mA in USB mode) 3.4 - 4.05 -CC mode (70-800mA, set) 4.05 - 4.2 -CV mode (4.2V), >4.2 -"the charging current is gradually decreased step by step until stop charging" Модуль откалиброван на карбоновый литий, что примерно сходится с ферум-фосфатом, разве что вверху надо бы 4.35V. С разрядом немного печальнее, батарея всё время хочет завалиться за 3.4V, особенно на большом токе и на морозе, вот один из тестов Хотелось бы понять логику работы. Как только батарея у меня завалится ниже примерно 3.4V, так сразу модуль перестанет работать? И станет работать только при подаче напруги на зарядку Vbus (4.3-7V)? (ну или вдруг подаче 3.4-4.4V на Vbat)? Т.е. первые три режима из списка это строго зарядка от внешнего источника (5-7V 800mA)? Изменено 25 ноября, 2015 пользователем slonspb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Думаю, в случае морозов лучше использовать LiSOCl2 батареи в качестве резервного источника питания. При подаче питания зарядки модуль будет работать вне зависимости от напряжения аккумулятора, нужно только контролировать в каком режиме он включиться. Но если напряжение аккумулятора в мороз проседает ниже 3,4, то зачем он тогда нужен? Без внешнего питания модуль отключится или будет валить в терминал "UNDER-VOLTAGE WARNING". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slonspb 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Думаю, в случае морозов лучше использовать LiSOCl2 батареи в качестве резервного источника питания. LiSOCl2 для необслуживаемых малопотребляемых, преимущественно военных систем где-то в сибирских лесах. В продаже есть GPS автомаяк на литий-тионилхлориде, отзывы владельцев ругательные, что надо в сервис раз в год нести за свои деньги, и вынимать из секретного места авто. LiSOCl2 - это батареи, т.е. под замену через год, стоят 1300 штука за китай, только одна модель держит 2 ампера и у всех нормальный ток области всего 100mA, взрывоопасны (EEMB если, есть тесты), и у них огромный Voltage Delay, увеличивающийся в минусе, из за сильной пассивации электрода, т.е. в burst момент они скорее всего провалят напряжение. LiFePo4 точно также работает до -20, что приемлемо для средней полосы, но имеет гораздо больший ток, стоит дешевле и можно зарядить. Попробую скрестить модуль с LiFePo4 и погонять на морозе, лучше практикой проверить, спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
holy0dmin 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба Это где хоть такие страшные батареи? Тот же EEMB предлагает серию М, специально для высоких токов. Цена 200 рублей за типоразмер АА/LR6, выдающий 500 мА постоянно и 1А в импульсе. Я на паре таких эксперимент проводил - держал почти месяц в холодильнике при -24, после чего подключил к ним отладочную плату с SIM908, и модуль отлично стартовал даже без Step Up. Саморазряд у них 1% в год, если использовать именно как резервный источник питания на случай отключения основного, вполне подходят. Но практика, конечно, самый главный критерий. Отпишитесь о результатах, если не лень. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
