Метценгерштейн 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба я перед R11 ставил диод. Чтобы ток шел только от МК в сторону транзистора. Результат тот же. Я питал двумя разными линиями и мотор и МК, но общие были земли, чтобы транз. открывался- похоже, земля прыгала вместе с помехой, всё висло. Сейчас буду по очереди перебирать идеи. Пока что различными фильтрами на кондерах добился, чтобы проц хотя бы не вис. Но сигналы, которые он выдает на ножках оставляют желать лучшего. Фильтр на дросселях и конденсаторах как на картинке у мотора реализовал. Проблема пока еще есть. Ток от двигателя по земле идет отдельным коротким проводком к +12В. По воздуху искр нет, т.к. запускаю напрямую от +-12 этот двигатель, помех нет. Пока мысль одна- надо отвязать землю двигателя от земли схемы. Даже, если и получаем 3,3 В после всех стабилизаторов, то прыгающая земля дестабилизирует этот уровень напряжения. Изменено 27 февраля, 2015 пользователем Herz Избыточное цитирование Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба такая схема правильная? Узнаю брата Колю!!! Да, именно эта схема. Конденсаторы паяются непосредственно на корпус двигателя. Дроссельки там на ферритиках - по-современному ferrite beads. То есть низкодобротные, с поглощением. Такие НЕ звенят. Пока мысль одна- надо отвязать землю двигателя от земли схемы. Даже, если и получаем 3,3 В после всех стабилизаторов, то прыгающая земля дестабилизирует этот уровень напряжения. Ну не может земля прыгать. Не может моторчик 50-100мА давать такие эффекты. Выкладывайте полную схему - от розетки и до моторчика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба смысл всей схемы? после ШИМ контроллера идет +12. Потом два стабилизатора 7805, за ним 7533. МК от последнего и питается. Вот и вся схема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба при пуске 100 мА, потом до 50 мА снижается. А транзистор точно в ключевом режиме работает? По DS у него минимальный к. усиления - 85, при вашем резисторе в базе и 3.3В с МК может не хватить ввести транзистор в насыщение при старте двигателя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба И разводку платы или вид монтажа, чтобы было видно разводку земли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба надо смотреть плату. По подключению - от клемм источника питания сначала должны идти провода (шины, дорожки - как угодно) на силовые узлы, затем - на управление. Если наоборот - то по проводам схемы управления будет питаться силовая часть - вот вам и помехи Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба давайте про насыщение поговорим транзистора. еще раз- что это за режим? Это когда больше ток базы давать бесполезно, т.к. Iк увеличиваться не будет? тогда почему на графиках, область насыщения называют где красным. это ведь разгонная область, если можно так выразиться. Подали фиксированный ток в базу, начинаем увеличивать напряжение КЭ, растет ток потихоньку. С какого-то момента, он стабилен. С какой-то точки. Почему зона до этой точки- зона насыщения? Полагаю, что транзистор в насыщении, когда вдули в базу, как в даташите 80 ма, сняли 800 ма, получили падение всего 0,5В. И разводку платы или вид монтажа, чтобы было видно разводку земли. землю и питание мотора подключаю сразу к красным стрелкам. вот фото того, что имею после двух стабилизаторов на 3,3 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба землю и питание мотора подключаю сразу к красным стрелкам. У Вас еще транзисто есть, так что покажите, пожалуйста, точку подключения его эмиттера. А лучше вид монтажа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба еще раз- что это за режим? Это когда больше ток базы давать бесполезно, т.к. Iк увеличиваться не будет?Грубо говоря так тогда почему на графиках, область насыщения называют где красным. Явно не там, 'где красным'. Скорее правее ее. Там 'где красным' - это линейный режим Если у вас транзистор работает в линейном режиме, то на самом транзисторе упадет сколько то (больше, чем в насыщении), остальное останется на мотор. Ему может быть не хорошо :) землю и питание мотора подключаю сразу к красным стрелкам.У вас однополупериодный выпрямитель, это тоже не очень хорошо. Посмотрите, что творится на его выходе при включенном моторе (там, куда подключен мотор) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба вот землю отдельным проводом с эмиттера подвожу. Два синих провода- это я сейчас питаю схему от внешнего источника питания. Про однополупериодный выпрямитель- согласен, что это плохо, но пока что он не работает. Схема питается от внешнего БП. Уменьшил R базы до 1,3 К- транз при 4,7 К мог не открываться на полную. Теперь, судя по даташиту, он 300 мА должен пропускать. Но результат- тот же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 24 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба подборка схем управления двигателем есть в книжке "1000 и одна микроконтроллерная схема" _____________________________.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба спасибо, изучаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба землю и питание мотора подключаю сразу к красным стрелкам. вот фото того, что имею после двух стабилизаторов на 3,3 В. Уважаемый, того безобразия, что Вы показываете на шине +3.3В при таком построении блока питания не может быть в принципе. Еще можно как-то понять просадку. Но откуда выброс?! Это после двух стабилизаторов с конденсаторами между ними? Не верю!(с) Либо Вы не туда подключили землю осциллографа (довольно распространенная ошибка), либо у Вас нет земли как цепи с нулевым потенциалом (дорожку резанули или не провели) и теперь земля идет по бооольшому контуру в том числе и по кабелю осциллографа. Вот тогда такие глюки возможны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба Уважаемый, того безобразия, что Вы показываете на шине +3.3В при таком построении блока питания не может быть в принципе. Еще можно как-то понять просадку. Но откуда выброс?! Это после двух стабилизаторов с конденсаторами между ними? Не верю!(с) Либо Вы не туда подключили землю осциллографа (довольно распространенная ошибка), либо у Вас нет земли как цепи с нулевым потенциалом (дорожку резанули или не провели) и теперь земля идет по бооольшому контуру в том числе и по кабелю осциллографа. Вот тогда такие глюки возможны. к сожалению, земля щупа осцилла стоит в 2-х сантах от синего провода, где земля. Сам не верю в то, что вижу. Но факт- проц виснет и глючит. Всплески наверх убрать легко- стабилитроном. Задача- устранить причину их возникновения. Моя версия- запитывал двумя лучами питания разными МК и +12 мотора. Проблема была той же. Общая у них земля была. Так вот то, что сейчас видим, это скорее всего прыгающая земля. От туда и пики наверх, когда она сильно ниже становится. А вот как бороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 27 февраля, 2015 Опубликовано 27 февраля, 2015 · Жалоба к сожалению, земля щупа осцилла стоит в 2-х сантах от синего провода, где земля. Ну так нельзя. Если хотите показать питание процессора, то и станьте на его питание (на один из блокировочных конденсаторов). Уверяю Вас, согласно законам коммутации, Вы не увидите на конденсаторе тех пиков. Отверните от щупа земляной проводник с "крокодилом" и используйте пружинку из комплекта. А плата что, односторонняя? - Вижу неметаллизированные отверстия. У Вас вообще есть земляной полигон? Так вот то, что сейчас видим, это скорее всего прыгающая земля. От туда и пики наверх, когда она сильно ниже становится. А вот как бороть? Может не надо с мельницами сражаться? Чтобы потенциал земли заметно скакал, токи должны быть десятиамперные. Или сопротивление земли порядка десятков Ом. Обследуйте землю на предмет неразрывности и низкого сопротивления. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
