Метценгерштейн 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба к шине +12 В подключен электромоторчик с управлением через транзистор от МК. Сам МК питается от той же шины, но после стабилизатора на + 5, затем + 3,3В. В момент работы мотора, по шине +12, и по всем остальным питающим идут сильные помехи, как до +24, так и до 0 доходят пички импульсов. Естественно, МК глючит. Диод блокирующий стоит. Как бороться? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Конденсаторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Конденсаторами. А может землю и питание правильно развести сначала ? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба тут прикол в том, что даже запитал и мотор и схему от отдельных двух ИП. Земли разве что одни. И эффект тот же. Как только физически включаю мотор, сразу проц сбоит. Не понятно как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба тут прикол в том, что даже запитал и мотор и схему от отдельных двух ИП. Земли разве что одни. И эффект тот же. Как только физически включаю мотор, сразу проц сбоит. Не понятно как-то. А земли правильно соединены? Ток по земле мотора по земле контроллера не бегает ? А так да.. какой вопрос, такой ответ: - читаем умные доки по правильной разводке земель - чешем репу, тыкаемся осциллографом в схему, ищем иголки по питанию и на ногах контроллера - проверяем, не болтаются ли входы контроллера в воздухе итп... А может быть все, что угодно.. У меня как-то импульсная помеха наводиласть на вход MCLR пика, там была кнопка, хорошенько подтянутая к плюсу питания резистором. С короткими проводами работало, а с длинными иголки начали превышать напряжение питания пика, (защитного диода на плюс у MCLR нет). Ну и все, пих пытался войти в режим программирования. Конденсатор действительно спас. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Да стоит кондер. Первое, что поставил. сам МК и +12 мотора сейчас питаются от двух разных ИП. Но, земля общая. Может что-то по земле, через резюки пролазит на вход МК, тот сбоит из-за этого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба И где на схеме 'кондер'? Диод вижу, конденсатора не вижу :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Схема Ваша плоха до жути. Еще во времена царя Гороха даже в детских игрушках (и электробритвах, миксерах и тд с УКД) ВСЕГДА ставили Два дросселя и два конденсатора. Дроссели небольшие, на феррите. Конденсаторы по 10-47нФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CrimsonPig 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Схема Ваша плоха до жути. Еще во времена царя Гороха даже в детских игрушках (и электробритвах, миксерах и тд с УКД) ВСЕГДА ставили Два дросселя и два конденсатора. Дроссели небольшие, на феррите. Конденсаторы по 10-47нФ. Без тыкания осциллографом с целью понять (и устранить) причину происходящего вся эта дискуссия - онанизм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Схема Ваша плоха до жути. Еще во времена царя Гороха даже в детских игрушках (и электробритвах, миксерах и тд с УКД) ВСЕГДА ставили Два дросселя и два конденсатора. Дроссели небольшие, на феррите. Конденсаторы по 10-47нФ. могли бы нарисовать как надо? Сейчас вижу осциллом на U пит. помехи +- 1 Вольт от уровня U пит. такая схема правильная? И где на схеме 'кондер'? Диод вижу, конденсатора не вижу :) кондер под разъемом- параллельно ему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Т.е. ключ закорачивает этим единственным конденсатором всё питание, в т.ч. соответствующе подбрасывая общий провод. Лихо. Давно такого не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 6 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Ну, пока в схеме проц, кондёры и резюки, она и работает соответственно. Медицина тут бессильна... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба А какой ток ваш моторчик потребляет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Метценгерштейн 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Ну, пока в схеме проц, кондёры и резюки, она и работает соответственно. Медицина тут бессильна... не очень понял, что имеете ввиду? Да, двигатель работает от шины 12 Вольт, от нее же через стабилизаторы и МК питается. Хотелось бы отдельную линию питания, но пока исходим из того, что есть. Вероятно, решение в том, что надо дросселями развязать, как я привел картинку. А какой ток ваш моторчик потребляет? при пуске 100 мА, потом до 50 мА снижается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба через резюки пролазит на вход МК, тот сбоит из-за этого? Выпайте R11, а базу транзистора соедините с +12 через резистор 20 кОм в ручную. Т. е. запуск мотора, отсоединенного от МК. Засбоит? Если нет, тогда "пролазит" действительно через "резюки", но я думаю, что это маловероятно. Сам МК питается от той же шины, но после стабилизатора на + 5, затем + 3,3В. 1) Попробуйте поставить последовательный резистор в провод от +12 до входа стаб. +5. И керамический конденсатор 0.1мкФ между землей и входом стаб. +5. Величину резистора посчитайте по току, чтобы на стабилизатор оставалось хотя бы 7 вольт. 2) Проверьте, чтобы ток мотора не шел в земле по одному пути с сигналами контроллера, как выше правильно указали. 3) Исследуйте, не летит ли помеха "по воздуху" от искрения на коллекторе. В этом случае - керамический конденсатор непосредственно на двигатель и небольшой (около 10 Ом) последовательный резистор в цепь двигателя. Дроссели применять я бы не стал. С ними могут получаться паразитные звенящие контура, усиливающие помеху еще более (был печальный опыт. Резистор- помог.) Если всё здесь сказанное к успеху не привело - тогда тщательно проверять, на какую именно цепь такая наводка (на сброс, на вход, ... ) и защищать эту цепь экраном или емкостью. Попробуйте запитать МК от 3 вольтовой батарейки (с параллельным керамическим конденсатором 0.1), а не от шины. Если сбои прекратятся, значит помеха именно по цепи питания МК. Изменено 26 февраля, 2015 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
